Hallo,
In mijn Saab 900NG kan zowel op de passagiersstoel als achterbank géén Maxicosi worden vastgezet. De gordel is ongeveer 15 cm. te kort om 'm goed vast te kunnen zetten.
Het gaat hier om het model Maxicosi voor de jongste baby's (tot 13 kg) met draagbeugel. Die waarin kinderen dus met de neus naar achteren wijzen. Een snelle run langs een babydump leert dat ook andere kinderstoeltjes van andere merken niet passen. Iedere keer zo'n 15 cm. gordel te kort.
Weet iemand hier een oplossing voor? De Saab dealer geeft aan i.v.m. veiligheid niet met gordelverlengers te kunnen / willen werken.
De oplossingen kan zijn:
- welke merken / typen maxicosi's passen?
- is er een technische oplossing (langere gordel van ander merk, oid)?
Ik hoop dat jullie kunnen helpen....
Groeten,
Léon
Maxicosi kan niet in Saab?
Marc
- Lid van verdienste
Re: Maxicosi kan niet in Saab?
Volgens mij staan er gordelverlengers in de cataloog van Saab.
Ik zal het straks eens even nakijken.
Marc
Marc
trollspeed
Op de voorstoel moet het lukken , ik heb namelijk het zelfde
gehad, maar als je je voorstoel naar achteren schuift moet het net
lukken SUCCES EJ
lukken SUCCES EJ
Hanm
Dat klopt, is een origineel Saab accessoire...marky schreef:Volgens mij staan er gordelverlengers in de cataloog van Saab.
Marc
