Batterij Sleutels snel leeg
- KoninK
Goedemiddag 9-5-ers,
Ik heb gisteren voor de tweede maal in het jaar dat we onze 9-5 hebben de batterij van de sleutel kunnen vervangen omdat de auto aangaf dat deze bijna leeg is.
Ik vindt dat best rap, hiervoor reed ik een Vage touran waarbij ik in de 5jaar dat we die hadden de sleutelbatterij nog nooit heb vervangen.
Is dit normaal? er zit ook wel een raar klein formaat knoopcel in die ik dus maar op vooraad bestel, want niet standaard bij het rekje van de willekeurige supermarkt te vinden.
Ook valt me op dat je best dicht bij de auto moet zijn wil de ab het uberhaupt doen, op meer dan 10meter afstand gebeurd er Helemalniks.
vooralsnog gooi ik het op de quirks die die horen bij het leven met een Saab.
Rain is good for you, Rain is bad for electrical equipment....
9-5 Vector Estate 2.0 Hirsch 2008
Re: Batterij Sleutels snel leeg
Mijn ervaring is dat er behoorlijk veel verschil zit in de kwaliteit (en daarmee de levensduur) van batterijen.
Ik heb wel eens zo’n strip vol bij de Action herhaald maar dat was echt drama.
2000:Saab 9-3 Viggen 3 drs. - Lightning Blue (Stage 3)
1996 9000 Aero, blij mee:-)
2006: Saab 9-2 X (Nou ja Saab....)
2002 Honda x11
Op zoek naar een Aero interieur, bodykit of velgen voor je 9-3 of 9-5? Stuur een PB!
2002 Honda x11
- werli
- Donateur 2016 + 2019
er is een konijn dat 2 x zo ver loopt op een batterij
misschien dat merk eens proberen
- daniel 9-3
Afstand is idd hier hetzelfde. Denk de techniek op dit vlak nog niet zo top was als nu. De Saabjes zijn inmiddels al bijna 20 of ouder.
Batterijtjes leeg herken ik niet, wel dat ie soms de melding geeft 1 of 2 keer. En vervolgens een paar maand of langer niets meer. Ik heb denk ik de afgelopen 4 jaar 3 batterijen vervangen met 4 sleutels die intensief worden gebruikt. Iets met veel kleine ritjes en kinderen die dol zijn op knopjes.
saab 9-3 se fsp - sold
Saab 9-5 aero stage 1-Total los
Saab 9-5 Aero Estate Stage 3- driver
buell xb 12 ss -Total los
Buell 1125cr stage 2- driver
//Saab 9-5 Aero Estate — onderdelen te koop\\
- Gele aero
Idd; enorm verschil in kwaliteit batterijen. Varta en Duracell werken bij mij het best. Vervangen doe ik preventief ongeveer 1x per jaar (soms net iets langer).
- KoninK
Kijk, ik ben niet gek.
Meteen maar een paar konijnenbatterijen bestellen voor de volgende wissel dus.
Onze nepcaddy was qua bouwjaar ouder, maar qua transponder techniek dus waarschijnlijk nieuwer, kan me niet voorstellen dat saab bij elke facelift die werking ging verbeteren.
Het geeft je ook wat meer tijd om je auto van dichtbij te bekijken.
- evo
- Contacteer:
Onder welke hoek je tov je auto de ab bedient maakt ook altijd wat uit. Althans dat idee heb ik.
10 m haal ik echter altijd wel. En bij ons gaan ze ook altijd langer dan 1 jaar, misschien wel 2 of langer mee... we hebben voor de SAABs 1 paar sleutels per SAAB, waarbij we ze beide zo'n beetje even vaak, om de beurt, gebruiken.
- rutgerreinier
Je kan de ab tegen je hoofd aanhouden en dan kan je van nog verder de boel ontgrendelen/vergrendelen. Echt!
Ik heb het geprobeerd met de sleutel van mijn Mercedes en het signaal is zo een stuk sterker.
Niet te vaak doen, want het ziet er niet uit haha
Laatst gewijzigd door Sander op za 25 jun, 2022 16:59, 1 keer totaal gewijzigd.
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD 12/2008
MERCEDES A210 Evolution AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
Fiat Seicento Abarth 2001
VW Golf III GTI 16V 1996
Renault Clio 16V 1991
Klinkt gezond , je hersenen gebruiken om een signaal te versterken
2002 Honda x11
2002 Honda x11
- KoninK
Die truuk kende ik ook, iets met dat je hoofd veel water bevat wat de electromagnetische golven versterkt.
Als ik bij mijn ouders ben kan ik dan net vanuit huis de Saab op de oprit bereiken, scheelt weer een keer heen en weer lopen...
Signalen versterken zonder toevoeging van energie lijkt me een mooie uitvinding. Puntbronnen die signalen uitzenden kun je wel richten met directoren. Dat maakt je hoofd tot een directeur. En dat was het al
Saab 9-5 Estate 2.3T 2002 aero , DionHPT 280k (De Grijze)
Saab 9-5 Estate 2.3t 2002, G-Iced 297k (De Swart). Verkocht.
Saab 9-3 SS 1.8t 2004, Maptune 270k (Nespresso). Is verkocht.
