Goede kwaliteit MP3 aansluiting Saab Audio
WesleyAlfa
Re: Goede kwaliteit MP3 aansluiting Saab Audio
Even op dit topic aanhaken zonder direct een nieuwe te openen..
Eigenlijk wil ik graag de Saabaux aanschaffen, maar hik steeds tegen de prijs aan.
Nu kom ik het volgende tegen;
https://www.voorwindenparts.nl/aux-in-3 ... Gwod4ncFZg
Is iemand daar bekend mee en is het wat?
Groeten Wesley
Groeten Wesley
Qabriolet
- Donateur (6x)
Is volgens mij alleen voor de nieuwste/laatste 9-3/9-5 modellen en moet aangemeld worden met een Tech II.WesleyAlfa schreef:Even op dit topic aanhaken zonder direct een nieuwe te openen..
Groeten Wesley
CdConnect van Saabaux is prijzig én waar voor z'n geld: zeer eenvoudig aan te sluiten zonder Tech II. BlueSaab werkt ook goed en zelfs beter vanaf versie 5.X omdat het signaal versterkt wordt. Echter is dit een hobby project waardoor de voorraad nagenoeg nul is... De mannen maken er een paar als ze zin en tijd hebben. Is opensource, dus als je handig bent met printplaat, soldeer en de juiste stekkers kunt krijgen, kan je het zelf doen. Succes met de keuzes!
Tubefreak
Kenwood Keg werkt ook. Dat is een losse hard disk waarbij je head unit denkt dat het een cd wisselaar is.
Is te hacken zodat je er een 1/2 TB HD kan gebruiken. Support Wav Mp3 Flac etc. En... volledig geïntegreerd en cd tekst wordt ook ondersteund.
jgvdv
maar dat past niet op een Denso of originele radio lijkt me
Tubefreak
Originele radio wel, denso niet.
Champers
Als er interesse is : ik ben in gesprek met mijn semi-lokale printplaten boer om een paar BlueSaab printjes te maken.
Printplaatjes worden soonish besteld en dan gaan we aan de slag om er eentje te bestukken en te testen.
Bij interesse volgen er meer
WesleyAlfa
Ik houd mij aanbevolen!
ArjanU
Ik heb net een BlueSaab besteld en ontvangen via BlueSaab forum. Ik denk dat er weer enige voorraad is. Meld je aan via het forum en neem direct contact op met Homerisback.
Gr. Arjan
Gr. Arjan
en Karlis gaat ook een batch uitleveren per half juli, lees ik.
wackywim
Ik zou ook heel graag een bluesaab willen hebben maar ben compleet a-technisch.
Is er niet iemand op het forum die ze kant en klaar kan aanbieden met een plug & play handleiding? Moet toch voldoende markt voor zijn. Soort van group buy waarbij de aanbieder dus aan de lopende band die dingen in elkaar knutseld en dan met een leuke marge verkoopt?
Florider
Goedenavond,
Heeft iemand ook ervaring met de Bluetooth variant van CdConnect?
Ik heb de versie met kabel laten inbouwen maar deze werkt helaas niet op mijn Sony Xperia telefoon. Een software fout van Sony zelf helaas.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
Floris
Hi Florider,
Ik heb in mijn 9-3 de CdConnect met bluetooth ingebouwd. Werkt prima!
Groet, Floris
Groet, Floris
Florider
Ha Floris, top, thanks voor je reactie.
Weet je dan toevallig ook of de SaabConnect Bluetooth goed samengaat met een Parrot Carkit? Aangezien deze ook met Bluetooth werkt ben ik even benieuwd of dit geen problemen geeft met muziek luisteren en binnenkomende telefoontjes.
Groet,
Floris
Groet,
Floris
Floris
Ha Floris,
Daar heb ik geen ervaring mee. Misschien dat de producent je kan helpen; http://saabaux.com/contacts/?SID=bjgnd3 ... a53pj04r24
Succes!
Succes!
Florider
Goeie suggestie!
Merci:)
Merci:)
