Saab 9-5 isblå: koelvloeistof lucht?
9323
Re: controle bij aankoop
11K! Da's een prima taxatie. Niet dat je het er ooit voor krijgt natuurlijk. Met 6-7000 zit je goed hoor denk ik.
el-barro
Saab 9-5 estate aangeschaft: de eerste problemen
Ik heb een mooie Saab 9-5 estate aangeschaft, ik wilde eigenlijk de tijd nemen om te laten weten waarom deze en hoe een en ander tot stand is gekomen.
Alleen is het een echte 9-5, dus de eerste storingen hebben zich al geopenbaard dus daar moet ik eerst even mijn aandacht aan schenken.
Maar wel even een plaatje die ik even snel heb geschoten voor het idee. De 9000 is van een kennis van me.
voordat ik over de minder urgente zaken zoals een hd-koplampsproeier die niet meer inklapt begin eers wat urgenters;
Gisteren op de snelweg hoorde ik een ping-pong en een hoop lampjes lichtten op, waarschuwing rem, abs en esp. Voorzichtig geprobeerd te remmen.. gelukkig die doen het nog.
Thuis gekomen zette ik de auto uit en heb hem met de OBD2 lezer proberen uit te lezen, maar die ziet geen foutcodes.
Naast de auto staand met contact uit en sleutel uit het slot hoorde ik een vreemd geluid, in eerste instantie dacht ik aan koelwater wat door een overstort stroomde oid.
Motorkap open gedaan en het geluid bleek uit de ABS unit te komen, klinkt alsof de pomp door blijft draaien. Ik heb hierop de stekker losgemaakt en toen stopte het gelukkig.
Heeft er iemand al een idee wat dit zou kunnen zijn? of moet ik dan echt even aan de Tech2 gehangen worden?
Kan ik rijden met losgenomen abs stekker?
als ik wat meer tijd heb zal ik de rest van het verhaal over de aanschaf en RDW perikelen schrijven.
busy
Re: Saab 9-5 estate aangeschaft: de eerste problemen
Lijkt erop dat je de elektronische unit van je ABS moet vervangen Onderop staat het Boschnummer zodat je een andere nieuwe of gebruikte kunt bestellen. Zit met zes torx schroeven vast.
Als je stekker los hebt werkt je ABS zeker niet meer. Dus zou deze erin laten
Gele aero
Plaatje van een 9-5
. Blijft een schitterende kleur op de estate.
Viking13
Prachtige auto , ook icm de 6-spaaks velgen!!
Zijn deze antraciet gespoten?
had ik ook, toen ik 'm 12 jaar terug met 250K km minder op de teller kocht. Intussen met goed onderhoud een prima reispartner.Alleen is het een echte 9-5, dus de eerste storingen hebben zich al geopenbaard
Succes voor een lange termijn relatie
daniel 9-3
Mooie estate. En een echte hoeft niet altijd problemen te hebben hoor.
De onze heeft het eerste jaar een paar kleine dingetjes gehad die meer gerelateerd zijn aan ouderdom dan aan de brouwkwaliteit of het onderhoud.
Ik heb misschien nog wel wat onderdelen voor je.
Als je mij pb doet kijk ik even of ik die Bosch abs regelaar heb en mischien slingert er hier ook nog wel een ruitensproeier pompje. Links of rechts maakt met de dame Edna wel verschil dacht ik dus laat even weten om welke kant het gaat.
el-barro
@ Busy; Ik dacht ook aan de stuurunit, maar exact deze klachten kon ik niet vinden. De stekker er in laten gaat niet, want dan trekt hij de accu leeg. Ik laat de auto wel staan tot hij gerepareerd is. Komt er remolie vrij bij het vervangen van de computer?
@gele Aero: Bedankt voor het compliment, ik moet zeggen dat de plaatjes uit jouw topics wel de doorslag hebben gegeven om deze aan te schaffen!
@Viking13: De velgen zijn inderdaad antraciet gepoedercoat door de verkopende partij. Ik moet zeggen dat ik de anniversery high split velgen ook erg mooi vind, maar liefde moet van 2 kanten komen, als de 9-5 lief is voor me overweeg ik misschien om de lowsplits aan te schaffen.
@Marius0404: Ik hoop dat dit ook een lange termijnrelatie wordt, ik wil zo snel mogelijk aan roestpreventie gaan beginnen.
@daniel 9-3: ik ga zo snel mogelijk op zoek naar de artikelnummers onderop, dank voor het aanbod!
busy
Laat het in ieder geval eerst uitlezen met Tech2 dat geeft vaak meer duidelijkheid voordat je van alles gaat vervangen
Op zich is zonder ABS rijden niet gevaarlijk. Dat hebben hele volksstammen 3-kwart eeuw gedaan. Het is meer de vraag of de 9-5 met losgekoppelde stekker daar technisch toe in staat is. M.a.w. komt de druk die je via het pedaal aan de hoofdremcylinder geeft nog hydraulisch aan als de computer van de ABS-pomp uitvalt? Ik vermoed van wel, daar het niet zo zou mogen zijn dat je geen remmen meer hebt du moment je ABS-computer geen spanning meer zou ontvangen. De rembekrachtiger werkt op vacuüm zodra de motor loopt, dus die werkt in ieder geval wel als je vacuümslangen intact zijn.
Zonder abs (computer) kun je natuurlijk nog remmen. Zo werkt abs niet.
Maar, de abs bij onze saabs werkt ook als remkrachtverdeler. Deze functie vervalt dan ook en daardoor zal je saab in de meeste gevallen achteren overberemd zijn. Dit kan erg verradelijk zijn, en is eigenlijk altijd ongewenst. Ik raad het iedereen af zo (langere tijd) rond te rijden.
Wil je zonder abs rijden (bijv op circuit), dan zul je een andere rempomp moeten steken. Bij voorkeur ene waar je de balans kun instellen.
busy
Heb uitleg achterwege gelaten maar daarom stekker er niet uit laten Tech2 eraan dan weet je waar je het zoeken moet
el-barro
Ik snap dat er functies niet werken zoals ze horen te werken met stekkers los. Ging mij er om of ik nog naar een garage toe kan, want de pomp continue aan lijkt me ook niet ideaal. Nu nog kijken of ik een afspraak kan maken bij een garage met Tech2, zit te denken aan Tinga, kan ik misschien direct m'n melding "Tire pressure system failure " weg krijgen.
Of is er een forummer in omgeving Leiden met een Tech2 die dit kan doen?
Erger dan bij BMW motorrad kan het toch niet worden, voor de kenners; ik heb twee motoren met iAbs en heb van twee units één werkende gemaakt.
Hier zowel een 9-5 als een R1200ST met de "tricky" abs III (iabs).
Lopen allebei als een trein, probleemloos. 9-5 Aero estate MY03 380.000 km (stage 5 biopower) en de r1200st MY06 160.000 km (stock).
Mijn advies: zoek een SAAB specialist. Om de tire melding weg te krijgen is waarschijnlijk het opnieuw instellen van je sid voldoende. Wel tech2 nodig.
el-barro
Ik kom net terug van een Tech2 sessie bij Tinga (dank!)
Conclusie; abs computer met altzheimer.
Ik zal hem zo snel mogelijk gaan uitbouwen, dit schijnt te kunnen zonder de remleidingen los te nemen, is er een kenner die mij kan zeggen wat hiervoor het makkelijkste is? Van boven of onderen en wat moet er los of aan de kant?
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
