Tubefreak Aero MY04 - stage5
1997-2010
Re: Tubefreak Aero MY04
Bericht door reiernumans » zo 05 okt, 2014 0:48
Op welke maat banden rijd je? 225/40? Dan ga ik die Tech2 tip onthouden, de teller loopt nu net een paar km achter, erg irritant als je er niet aan denkt of geen gps aan hebt staan.
REIERPARTS
Tubefreak
Bericht door Tubefreak » zo 05 okt, 2014 8:18
Ja idd 225/40. Gek genoeg geen maat die je standaard kan kiezen in de tech 2. Bij 16" kun je niet alleen de maat maar ook het merk kiezen, wat dan ook weer overdreven is.
Martin!
Bericht door Martin! » di 18 nov, 2014 0:44
Vanavond even de tijd genomen jouw topic eens rustig door te lezen. Mijn eerdere compliment doet je wagen te kort. Wat heb je een ongelofelijk mooie 9-5 gebouwd. Duidelijk met alles met de grootste zorg, oog voor elk detail, heel veel handarbeid. Ik zie op de foto's een heel vet, maar gedistingeerd resultaat: respect! Ben benieuwd het geheel er in real life uit ziet.
Saab|baaS
9-3ss 2.0t Stage 1 G-Iced
Tubefreak
Bericht door Tubefreak » zo 12 apr, 2015 20:26
2015 moet het jaar worden van de optische verbeteringen, wat prettig werd gestart door dochterlief doe even de deur tegen een paaltje duwt. Dat staal is wat steviger dus deukje in de deur. :cry:
Maar de vooruitzichten zijn goed: polijsten (check), zwarte deurposten (check), gespoten deurgrepen (in huis), gespoten ruitenwissers (bezig), gespoten stootstrips (bezig), zwarte grille (check en bezig met originele niet-kunststof Hirsch look-a-like), zwart gespoten koplampen (in huis), zwart gespoten knipperlicht units (ahhhh hoe krijg je krengen open? Randjes smelten in de oven voordat lijm zacht wordt) en vergeet vast nog iets.
Vandaag zomerbanden erop, alarm terug erin en IPD Volvo spring adjusters (begrenzers) erop. Had een coil over bus van Abbott wat perfect was. Maar... eentje was na een zomer licht gebogen en daardoor niet meer verstelbaar. Ik gebruikte ze om de achterkant omhoog te brengen als de vintage caravan erachter hing.
Nu even kijken of die poly inserts hun werk ook doen. Heb twee setjes. Eentje er vandaag opgezet om te testen en gelijk achterkant 1cm hoger te zetten. Vooralsnog niets te klagen. Over een paar weken gaat de Constructam er weer achter, even kijken wat het dan doet.
Hierbij wat pics
IPD begrenzers
Resultaat van het polijsten en waxen.
Kunststof delen die je erop plakt, was een inkoop actie in de UK.
Tubefreak
Bericht door Tubefreak » zo 26 apr, 2015 22:41
Afgelopen weekend is hij op de testbank van Tovami geweest. Hij rijdt nu echt subliem en was benieuwd welke getallen daar dan bij horen.
Het resultaat was verrassend. Bhp is geheel in lijn met de tune en kwam (omgerekend) uit op 300pk. Het koppel was veel hoger dan verwacht: 510Nm. Zou dit dan eindelijk het bewijs zijn dat carbon stickers je wagen echt sneller maken? :mrgreen:
Xantoz
Bericht door Xantoz » zo 26 apr, 2015 23:41
Zeer mooi resultaat en zoals je zelf al zegt een enorme bak koppel...
En wat betreft die stickers.. Heb je toevallig nog wat Hirsch plakkers erop zitten? Dan kan ik ook mooi een rekensommetje gaan maken..
Tubefreak
Bericht door Tubefreak » ma 27 apr, 2015 0:02
Op jouw mooie bak zullen de Hirsch velgen en stickers zeker een paar Nm meer opleveren, volgens de huidige rekenmethode. Niet voor niets krijg je er bij BSR ook altijd stickers bij.
schuimkraag
Bericht door schuimkraag » ma 27 apr, 2015 6:13
Mooie estate,top...
Koos Saab-loos
Cupra Born,electrifying performance-sold!!!
Cupra Tavascan VZ,electrifying performance
Pelendur
Re: Tubefreak Aero MY04 - 300pk & 510Nm
Bericht door Pelendur » zo 18 dec, 2016 20:45
Hoe staat het eigenlijk met deze 9-5? Just curious
Saab 900 Aero Turbo S CC 3d 91´
Saab 900 Turbo CC 5d 92'
Saab 9000 Aero 94'
Saab 9-5 Aero Estate 05’
Saab 9-5 Aero Estate 05’ Hirsch
Saab 9-5 Aero Griffin Estate 10’ Hirsch
Tubefreak
Bericht door Tubefreak » zo 18 dec, 2016 21:23
Grootste plannen! Die begin volgend jaar gerealiseerd gaan worden, met dank aan Heijnes en Dion:
- Revisie versnellingsbak
- Installatie Quaife LSD
- Revisie B235R met andere nokkenassen
- TD04 20T #7 :wow:
En misschien nog een bypass uitlaatklep van Guerrilla Exhaust en paar krassen/duikjes eruit halen mag ook wel :oops:
Echt een gezinsbak dus.
Tubefreak
Re: Tubefreak Aero MY04 - stage5
Bericht door Tubefreak » vr 09 mar, 2018 20:33
Vandaag was het dan zover, de 9-5 is herboren. Onze vrienden in Eersel hebben subliem werk afgeleverd. Naast wat schade herstel is het volgende hoogstandje geplaatst:
  • Volledig gereviseerde B235 met Wossner zuigers en T5 nokkenassen.
  • Volledig gebalanceerd
  • Kinugawa TD04HL-20T Upgrade Turbocharger with Billet Compressor Wheel + 9 Blade Turbine Wheel + 6cm Turbine Housing
  • SAS spaghetti spruitstuk, RVS trust series, equal length, Zircotec coating
  • volledig gereviseerde versnellingsbak met Quaife LSD
  • nieuwe aero kopelling etc, startmotor, DI, stuurhuis poly bush, etc
  • verse software van DionHPT
Blok loopt echt als een Zwitsers uurwerk, zo mooi. Versnellingsbak is lekker strak met zacht gezoem op de achtergrond van LSD. Moet nog netjes inrijden, maar dit gaat straks nog heel leuk worden. :wow:
De wastegate laat het alleen afweten, dus daar komt een Forge voor.
Laatst gewijzigd door Tubefreak op ma 05 jan, 2026 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
V6Aero
Bericht door V6Aero » vr 09 mar, 2018 21:21
Nice :D Hoeveel vermogen levert deze setup?
En je moet wel je kleppendeksel weer even oppoetsen :lol:
Saab 9³ Cabrio 2.8T V6 Aero AUT
BMW 530dA Touring
DionHPT
Bericht door DionHPT » za 10 mar, 2018 0:52
Helemaal leip die Maarten 8) 8) 8)
Streven is een pk of 370-380... Dit met een max van 470 nm over een breed toeren bereik.
Het zit er zeker in, ding loopt zeker bovenin toeren door het spruitstuk enorm gemakkelijk... hij draait nu niet meer dan 1,0 bar, zelfs met de wastegate 'los'.. Maar alsnog meer dan 1200 mgc tot de redline.
Complete auto is gewoon zoals een Saab moet zijn, mega strak, LSD en geweldige remmen. Top spul. Komt helemaal goed dit!
9-3 SC 2.8T Aero '10
BMW 318is '89 met een B204 motor
9-5 Troll Estate Aut '04
Mini F56 JCW '18
Xantoz
Bericht door Xantoz » za 10 mar, 2018 1:20
Met zo’n spruitstuk doe je nickname eer aan... damn dat ziet ongelofelijk fijn uit zeg!
#edit
Ecopower mag nu ook wel van het kleppendeksel af... #kuch
Spatje
Bericht door Spatje » ma 12 mar, 2018 13:49
Mooi werk, gaat vast heel lekker rijden! Misschien moet ik er ook eens aan gaan beginnen :-S+
Nu 9-5NG 2.8T 2011 Oak Grey met enkele mods
en omdat ik geen afscheid kan nemen: 9-5 Aero Estate Hirsch 300pk 2008
Verkocht: 9-3 Cabrio 2.0T bj 2000, 9000 Aero bj 1994
