Welke olie in V6 3.0t op leeftijd?
Dit onderwerp zal waarschijnlijk al (vele malen) eerder voorbij zijn gekomen; maar ik heb ze nog niet gelezen mbt de V6 3.0t.
In het boekje staat 10w40, mijn garage stopt er 5w30 in en gisteren zag ik olie voor de oudere motor 15w40. Mijn V6 heeft nu 240k op de klok staan.
Maakt het überhaupt iets uit?
Nissan Leaf MY16 30kWh Tekna
Saab 9-5 3.0t V6 1999 LPG (BRC) 280k DionHPT Tune (verkocht mei 2016)
- sweetspeed
Re: Welke olie in V6 3.0t op leeftijd?
Volgens mij loopt dat blok nog op appelmoes als het moet, maar ik deed er altijd 5w30 in.
Zolang je blok geen olie lekt of verbruikt zou ik dat ook gewoon blijven gebruiken.
"An apostrophe is the difference between a business that knows its shit and a business that knows it's shit.."
9-3 cabriolet 2006 Vector
Ik zou bij geen problemen gewoon de voorgeschreven olie (blijven) gebruiken. Mocht je last krijgen van olieverbruik dan kun je overstappen op een wat dikkere olie (bijv. 10w40) om te zien of het weer afneemt. Onherroepelijk krijg je op een gegeven moment door slijtage aan het loopwerk ruimere passingen en daardoor lagere oliedruk en meer blow-by, dan wordt het tijd voor een wat stroperige olie (om een eventuele revisie nog wat uit te stellen). De ervaring leert echter dat Saab blokken enorm degelijk zijn en tot gigantisch hoge kilometerstanden goed blijven functioneren.
- sweetspeed
Het is geen specifiek Saab blok maar een GM blok dat vooral in Opels werd gebruikt.
Derhalve wellicht wat beter bestand tegen onoordeelkundig gebruik
- snoekie
Ik gebruik altijd 5W30, 5W30 of 5W40 vol syntheet wordt aanbevolen ivm de hydraulische klepstoters
Nu: Saab 9-3 Cabrio 2.0t Vector
Ex: Saab 9-5 3.0t Arc MY02
Ik zit inmiddels op 375k met deze olie: http://www.oil-drop.de/Schmierstoffe/PK ... oroel.html
Loopt ie het lekkerst op.
9-5 2.3t my03 type gezinsbak
Hmm,
Na wat oliën en de beschrijvingen daarvan te hebben gelezen, krijg ik toch een beetje Oil of Olay gevoel. Men kwakt wat termen op een pot en geeft het een prijs. Neem nou Shell Helix:
HX7 10w40: Synthetic technology motor oil – Helps to keep engines clean and running efficiently.
- Makes use of both synthetic and mineral base stocks to achieve higher performance levels than can be formulated from mineral oils alone
- Helps to extend engine life by protecting against wear, even in daily traffic conditions
- For gasoline, diesel and gas engines; also suitable for biodiesel and gasoline/ethanol blends
Specifications: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; MB approval 229.3; VW 502 00/505 00; Renault RN0700, RN0710. Meets the requirements of Fiat 955535-G2
HX6: 10w40: Synthetic technology motor oil – Helps to protect against sludge and wear.
- Helps to maintain protection throughout the oil-drain interval
Specifications: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; MB approval 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700
Waarbij de HX6 ietsje duurder is dan de HX7. En daarbij zijn nog vele varianten van de HX7 zoals 'High Mileage'.
Of moeten we juist de Opel olie nemen? Ook die bestaat blijkbaar. Speciaal voor de oudere Opel motor:
"Originele semi-synthetic motorolie 10W40 GM OPEL. Voor vele iets oudere types van Opel, zonder ECO-Service-Flex.
Specificaties:
ACEA A3/B3/B4
API SL/CF"
Die is slechts 18 euro per 5 liter.
Nou ja, ik hoef de komende 15-20k geen besluit te nemen, maar ik ga iig geen 10euro per liter uitgeven.
Specificaties:
ACEA A3/B3/B4
API SL/CF"
- sweetspeed
Als je altijd volsyntheet hebt gebruikt zou ik daar niet vanaf wijken
Tja, ik heb de auto iets langer dan een jaar. Ik heb werkelijk geen idee wat voor olie er allemaal in is geweest. Zou het echt iets uitmaken?
Hier ligt echt een schone taak voor Lease maatschappijen om dit te onderzoeken. Maar helaas alleen voor nieuwe motoren.
Shell Helix Ultra 5W-30 5 Liter volsyntheet is 2x zo duur als half-syntheet? Waarom zal dat zijn? 35 euro voor 5 liter.
- Thieuke
- Contacteer:
Jongens, gezeur over een paar tientjes motorolie. Smeer dat eens uit over het aantal km dat je met die olie gaat doen en je komt op zo'n lullig bedrag uit, waar heb je het dan eigenlijk over?
Mijn vrouw vorige week ook weer in de bocht (olie voor de 9-3): €80 vraagt ze? ik zeg ja! Die van de 9-5 kost €53,- en dat elke 10.000-15.000 km. Doe je ook niet moeilijk over. Maar nu omdat een kan €80 kost spring je hoog en laag terwijl we daar veel langer dan 10.000 km mee gaan doen. Ik volg die vrouwen logica echt niet...... Per gereden km kost die dure kan namelijk vele malen minder. Een kapotte motor is nog veel duurder.
En die v6 rijdt nog op snot. Niet teveel over nadenken dus. Jou blok is niet oud. Bij saab dealer hebben ze zeker de goede. Ga je tenminste met een gerust hart op pad.
Volvo V70 D4 Polestar+ tuned (201 pk / 440 Nm) MY2015
Saab 900 T16 Project car MY1987
- levensnevel
- Contacteer:
voor wat het waard is:
geen snot of appelmoes maar de keus van onze specialist:
5W40 volsyntheet
oh ja, onze V6 heeft er inmiddels 440.000+ km aan draai-uren opzitten.
5W40 volsyntheet
Laatst gewijzigd door levensnevel op wo 20 mei, 2015 9:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Gammal kärlek rostar aldrig!
tot 161118 een Dame Edna 1.9TiD sedan editione 2006 met DENSO navigatie v.2015 - 355.770 km
life & times @ http://www.autoweek.nl/autoreview/41238 ... 19-tid-arc" onclick="window.open(this.href);return false;
verbruik @ https://www.spritmonitor.de/en/detail/713610.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Thieuke
- Contacteer:
Hè jammer, ik vond met name de appelmoes een opmerking waar ik hartelijk om moest lachen eigenlijk. Kennelijk niet waarlevensnevel schreef:voor wat het waard is:
5W40 kan dus kennelijk ook, eigenlijk is het allemaal niet zo spannend hè. Maar ja, wat wil je ook, Het zijn geen formule1 wagens.
Laatst gewijzigd door Thieuke op wo 20 mei, 2015 9:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- sweetspeed
Een V6 weet van innemen.....dus het is toch al geen goedkope hobby. Maar als je die V6 goed verzorgd laat ie je nooit in de steek. Dus waarom besparen op de olie....als ie je dat al niet waard is heb je wellicht de verkeerde auto gekozen ?
- docdré
Bij mij gaat er altijd Mobil 1 0W40 new life in
Hiermee heb ik geen olieverbruik en inmiddels ruim 300k op LPG gereden (ook nog met originele turbo)
niet erg goedkoop maar koop het online meestal met paar 5l kannen tegelijk bij bv. oil-center
groet
groet
Saab 9-5 3.0t Vector 2003
Jaguar XJ6 4.2 Se1 1970
BMW R-NineT
BMW R-NineT
