Naderend afscheid
- 9323
- Contacteer:
Re: Reserveblok op de plank gelegd
Dank!
Ga dan voor de leerlooier. Die colourlock-rommel is duur man!
- 9323
- Contacteer:
Het nieuwe blokje is bijna klaar om te worden ingebouwd. De kop die erop zat was compleet gaar, maar gelukkig hadden we nog een redelijk exemplaar op de plank liggen. Dat heeft jansen laten schoonmaken en vlakken. Kleppen zijn ook schoon en voorzien van nieuwe rubbers. Kop was verder nog in goede staat. Scheelt toch weer een boel geld.
Ergens de komende maand laat ik de boel inbouwen. Aanbouwdelen van het oude blok worden zoveel mogelijk hergebruikt. Laat wel een nieuwe aircopomp monteren, want die begon zwaar te lopen gezien de serieuze toerentaldips die ik de laatste tijd meemaakte. Mag ook, na 380,000km. Er gaat een nieuwe Nissens in, met een nieuwe droger. Alles wat jansen onderweg tegenkomt dat aan vervanging toe is, pakt ie meteen mee.
Oh, ik laat meteen de verwarming van de achterbank aansluiten en de draagarmen vernieuwen. Armen zelf zijn goed, maar de rubbers zijn versleten en volledig nieuwe armen met alles erop en eraan zijn voordeliger dan losse rubbers en fuseekogels. Dus ja.
Dat ziet er mooi uit! En fijn dat je de auto nu niet ‘weggooit’ maar er gewoon mee door gaat. Zeker in de huidige tijd waarin kapot=nieuw regel is..
Saab 900 2.1i 16V 4-drs sedan
- 9323
- Contacteer:
Auto zou ook met huidige motor nog wel even vooruit kunnen, maar het plan is om er nog jaren mee te rijden Bovendien, verder is ie tiptop in orde en wegdoen zou inderdaad zonde zijn. Niet bepaald duurzaam en je reinste kapitaalvernietiging.
- 9323
- Contacteer:
Na op de kop af 375.000km is het zover: mijn estate krijgt een nieuwe motor. Woensdag is-ie klaar als het goed is. Ben benieuwd.
- Steve-O
Lees dit nu pas, en verbaas me. Tot nog toe henb ik nog geen enkel blok gezien met kvs-lekkage op deze plek. En ik zie er redelijk wat. Eens in de 5-10 jaar een o-ring (oranjerood is 'tie, niet zwart) van een euro of € 3,- vervangen is toch overkomelijk. Heb er een voorraadje liggen, omdat ik vanwege de porto gelijk 5 had besteld. Ik had je er graag aan geholpen.
De motorvoorverwarmer heeft bij kouder weer - en dan hoeft het niet eens te vriezen - het voordeel dat de door de ECU geregelde automatische choke, minder lang actief is en daardoor op 2 manieren blokslijtage helpt tegengaan. Minder toeren bij een koude start en vloeistoffen ook al voorbereid op het werk. Enige must is timer met verlengsnoer erin geplugd waar je niet over struikeld. (wellicht een probleem als je geen eigen oprit hebt). De kosten van de stroom verdien je makkelijk terug met de bespaarde brandstof.
Als je DEFA kiest kan het zelfs met een app en optioneel een acculader die je accu in topconditie houdt en het leven van je accu daarmee verlengd. Had op je verlanglijstje kunnen staan in december.
Maar goed, het is nog niet te laat
- busy
Vervelende is dat als ie daar lekt je veel moet demonteren om de o-ring te vervangen. De o-ring zijn de kosten dan niet. Bij mijn blok lekt deze
SAAB HobbyClub Amersfoort
- reiernumans
Recent nog meerdere gezien.. Nieuwe motoren met minder dan 30-40k op de klok al lekken daar
REIERPARTS
REIERPARTS
- Steve-O
Oh ... SAAB-blokken? Welke types? Defa/Calix/ beide? O-ring stuk?
- Jurgen
- Regio: - kies een regio
heb ook al vele van deze blokken gezien, met aansluiting, nog Nooit lekkage gehad ...
Saab 99 GL 1983
- 9323
- Contacteer:
Ik ben afgegaan op de ervaringen van de specialist. Geen reden om daaraan te twijfelen
- 9323
- Contacteer:
Hij doet 't! Ff op afbeelding klikken voor filmpje. Loopt geweldig.
Als gezegd zoveel mogelijk de oude aanbouwdelen overgezet. Wel een nieuwe aircopomp, waterpomp en spanningsregelaar voor de dynamo. Die laatste bleek bijna versleten trouwens.
Nog iets: ik wist al langer dat het type blok van my04 en daarna een ander, korter type startmotor heeft. Wist alleen niet waarom. Nu wel: het oude past niet meer omdat het nieuwe type carterventilatie een veel grotere olieopvangbak heeft. Die zit in de weg. Weer wat geleerd. En gelukkig was het juiste type voorhanden in Rhenen.
- Gele aero
Re: Nieuwe motor ingebouwd
Mooi werk hoor!!! Goed gedaan!
Die spannigsregelaar is zo'n ding dat ik al een half jaar voor de zekerheid achterin heb liggen en denk; moet ik een keer vervangen, gewoon voor de zekerheid. Maar met de motor in de auto is zelfs die regelaar een rot klus....
- 9323
- Contacteer:
Betrekkelijk veel is een rotklus onder de motorkap van de 9-5 Vind ik tenminste. Dit is bovendien mijn daily driver en die moet het gewoon doen, dus de meeste zaken besteed ik uit.
- Injectie
- Moderator
Ik heb al een keer of vijf zo'n ringetje in de auto moeten vervangen. Niet echt de meest gelukkige klus.
