De 9-5 espresso-machine
- GTS1000
Re: Nieuw speelgoed voor onze 9-5 espressomachine.
Ook ik had dit hoesje in de kofferbak. Hierin zat de haak waarmee je de vloer van de kofferbak omhoog kunt vastzetten.
9-5 2.3t Vector estate M02 stage1
- K Plop
Bij ons zat de slinger van de krik er in, past echt wel, er gaat nl een deel onder het gestikte naadje en een deel er boven.
Gehad:
1986 900i 4 deurs
1992 900EP cabrio
2001 9-5 sedan 2.3t SE Sports Edition
2003 9-5 Aero Estate
2004 9-3 Vector 2.0 Cabriolet
Nu:
2007 Aston Martin V8 Vantage (grigio titanio)
2008 BMW 125i coupe (sedona red)
2016 Jaguar XE 25t (storm grey)
1986 900i 4 deurs
1992 900EP cabrio
Nu:
- Steve-O
Daar is 'ie ook voor.
- daniel 9-3
Ik zal het nog eens passen.K Plop schreef:Bij ons zat de slinger van de krik er in, past echt wel, er gaat nl een deel onder het gestikte naadje en een deel er boven.
saab 9-3 se fsp - sold
Saab 9-5 aero stage 1-Total los
Saab 9-5 Aero Estate Stage 3- driver
buell xb 12 ss -Total los
Buell 1125cr stage 2- driver
//Saab 9-5 Aero Estate — onderdelen te koop\\
- daniel 9-3
Dit past toch. Dank voor de tip.
- daniel 9-3
Ik heb de begin post aangepast met een to do list.
Altijd leuk om alles bij te houden.
De laatste tijd aardig wat kunnen afvinken.
De roest aan de achterkant vind ik wel een ding. Ik lees af en toe problemen met lassen en heet worden van binnenkant van de auto.
Iemand nog een goed adres in het oosten voor zulk werk?
- daniel 9-3
Re: Airco problemen met onze 9-5 espressomachine.
Nou Sinds gisteren is onze airco er mee gestopt. Vannochtend laten vullen en getest op lekkages. Geen lek gevonden en er zat volgens de garage nog maar 30 gram in.
Dus er moest bijna 1 kilo bij volgens hen.
Vannocht helemaal blij weer koude lucht in de Saab.
Vanmiddag was het weer mis .
Alleen maar hete lucht. Econ aan je hoort de motor stotteren en weer normaal stationair draaien. Econ uit motor klimt in stationair toerental maar geen koude lucht.
Ik hoor ook niet de welbekende klik.
Kan ik er van uit gaan dat mijn magneet kapot is? Of de hele pomp aan het vergaan is!
En als klapper op de vuurpijl hebben we morgen 450km voor de boeg .
Wie kan eens helpen denken wat het kan zijn.
... dit is heel lastig ... voor jouw info, er gaat 850 gram in .... dus 1000 gram is wat overdreven ... maar verder ... je kunt checken of de koppeling werkt, maar de koppeling werkt niet bij een te lage systeemdruk ... dit is gewoon echt een klus ... je kunt nog laten checken of er druk in het systeem zit, dan heb je een houvast ... zekering of relais airco, koppeling of druksensor defect ....
John
John
- daniel 9-3
Vanochtend af gevuld en getest op lekkages.
Dus dat lijkt me dan voor nu uitgesloten. Anders was dat vanochtend wel naar voren gekomen.
Zoals gezegd de klik hoor ik niet dus denk dat het daar ergens zit.
Volgens de garage zat er nog 30 gram in.
Dat lijkt me wat laag, omdat hij het vorige week nog deed. Er was geen lek gevonden dus dat maakt het voor mij wat vreemd veel vullen geen Lekage. In een korte tijd.
- Steve-O
Dat van die 30 gram kan eigenlijk niet kloppen als er geen lek is. Zou er toch een lek over het hoofd gezien kunnen zijn? Binnenin achter je dashboard bijvoorbeeld? Of klopt het verhaal van die 30 gram niet?
Misschien een second opinion vragen bij een aircospecialist die onderweg op die route 450km ligt?
- daniel 9-3
Ja lijkt me ook.
Het verhaal is wat wazig. De gestage ook in mijn ogen.
Ik wou een snelle fix omdat mijn standaard garage nog op vakantie is.
Ik denk dat er toch ergens een lek is of dat de magneet niet naar behoren werkt.
- Gele aero
Als er nog maar 30 gram inzat en hij deed het recentelijk nog wel dan zit er absoluut een lek. Die 800 andere grammen verdwijnen niet zomaar zo snel. Wat ik met mijn vorige 9-5 had was dat het systeem het volledige vulgewicht niet goed aankon en er daarom iets van 720 ingedaan is, werkte destijds prima.
Heb je al gecheckt of de pomp aanslaat als je ac aanzet? Je moet onder de motorkap een klik horen.
- daniel 9-3
De klik hoor ik niet!
Mijn vrouw was bij de garage en zegt nu dat het ook 500 kon zijn wat er inzat en dat er iets was met 30% en niet meer werken van de airco.
Dus ik moet het nu nog doen met vage feiten.
De 17de is mijn vaste garage weer terug. gaat ie sowieso even daar naartoe.
- Gele aero
Check voor de zekerheid even het relais en de zekering. Heb je die maar uitgesloten. En handig die garages met halfbakken informatie...
- 9323
- Contacteer:
Er zit ook ergens een overdrukventiel. Kan ook lek zijn. Dan zoek je je dus een ongeluk naar een lekkende leiding, terwijl dat ventiel stiekem het gas laat ontsnappen.
