De 9-5 espresso-machine
- Gele aero
Re: Airco problemen met onze 9-5 espressomachine.
Overigens is het wel wonderlijk dat hij het binnen een dag niet meer doet. Als er een lektest is gedaan, dan moet die hebben aangetoond dat hij lekt als het binnen 12 uur niet meer werkt (er vanuitgaande dat het komt door wederom te weinig koelmiddel). Overigens zou hij met 500gram ook nog wel een beetje hebben moet koelen. Zou even bij wederom een specialist stoppen en leeghalen en vullen, kijken wat dat doet.
- daniel 9-3
Zoals gezegd hoor ik geen klik.
Ik vermoed dat de magneet schakelaar is overleden.
Ook al schommelt het toerental wel heel snel even.
Voor nu raampje open en maximaal genieten van de hitte .
En dan de 17de maar eens langs saabservice oost.
Ik heb nog een pomp van mijn dame Edna liggen die nog goed is. Dus het zal allemaal wel los lopen. Het irritante is dat het gebeurd wanneer je vaste garage dicht zit en het loei heet is in Nederland.
saab 9-3 se fsp - sold
Saab 9-5 aero stage 1-Total los
Saab 9-5 Aero Estate Stage 3- driver
buell xb 12 ss -Total los
Buell 1125cr stage 2- driver
//Saab 9-5 Aero Estate — onderdelen te koop\\
- Blacky Turbo S
Heb ooit eens de airo laten checken en vullen bij de garage (om de hoek). NOOIT MEER!! Hij had er de voorgeschreven grammen in gedaan, maar Airco werd niet koud. Toen heeft tie er nog 250 gr bij gedaan. Airco werd een beetje koud.
Toen naar de Airco dokter in Hazerswoude-dorp gegaan. Zelfs met de 250 gr "teveel" zat er NOG te weinig in.
Bij de dokter goed afgevuld en de airco werd uitstekend koud.
Moraal van het verhaal= Ga naar de Airco specialist! Die heeft zijn apparatuur gewoon wel tiptop in orde, en weet ook precies waar die over praat.
Overigens heeft die dokter in Hazerswoude-dorp de koppeling liggen.
'83 99 Special (verkocht)
'87 900 Red Arrow (verkocht)
'91 900 T16S (verkocht)
'02 9-5 Aero Estate Aut
- daniel 9-3
Het is wel een garage met airco service, zelfs een heel deel ingericht voor deze werkzaamheden. Ik heb gegokt en mis gegokt.
Wie weet er een specialist in de buurt van wierden Overijssel?
En anders wacht ik tot 17de en gaat de Saab naar saabservice oost. Waar ik eigenlijk alle onderhoud laat doen wanneer ik zelf geen tijd heb of wanneer ik het te ingewikkeld vind worden.
- daniel 9-3
Re: Airco problemen gefixt van de 9-5 espressomachine.
Nou het Saabje weer terug. De airco pomp was toch stuk. Dus die is vervangen. Nog een paar kleine puntjes aangepakt.
Morgen ff naar Zeeland en weer terug.
Dus blij dat de airco het weer doet.
- daniel 9-3
Koel problemen, de 9-5 espressomachine heeft het zwaar.
Vandaag Ff nieuwe radiator en koel slangen gemonteerd. Ff wachten nog op een set do 88 kachelslangen, er was er gisteren 1 gescheurd.
- daniel 9-3
Re: Koel problemen, de 9-5 espressomachine heeft het zwaar.
Zou het komen door de leeftijd en bijna 300 paarden die nog wel eens worden aangespoord?
- Tubbe
Koelslang lijkt me vooral leeftijd toch?
SAAB: See, Buy, Fly!
- daniel 9-3
Denk ik ook. Maar heb het vermoeden dat bij vraag naar vermogen er op het koelsysteem behoorlijk wat druk komt.
Op een rollerbank ook al eens mee gemaakt dat de slangen bezwijken bij een test run.
- daniel 9-3
Nieuwe slangen binnen gekregen en wat koelvloeistof ook gelijk maar wat bakolie mee besteld. De bouten op de radiateur zaten niet goed vast en smeerde daar aardig olie.
Dus die ook maar Ff peilen en bijvullen of misschien wat extra olie bij kopen en een keer goed soepelen. Kan na 320.000 km ook geen kwaad lijkt me.
Mezelf ook gelijk maar een haynes gekocht, om iets meer inzicht te krijgen in sommige klussen.
- Tubbe
Lekker bezig!
- daniel 9-3
Idd je blijft wel bezig met een Saab.
Maar vind het erg leuk werk als alles weer goed rijdt.
- 9323
- Contacteer:
Puntje: jij hebt een vijfbak denk ik? Dan is dit niet de goede bakolie! Dexron 3 is voor de oudere vierbak. Niet gebruiken dus! Je moet ATF 3309 hebben.
- brinky
- Contacteer:
Van MPM is dat MPM HFM.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
- daniel 9-3
Ow thnx.9323 schreef:Puntje: jij hebt een vijfbak denk ik? Dan is dit niet de goede bakolie! Dexron 3 is voor de oudere vierbak. Niet gebruiken dus! Je moet ATF 3309 hebben.
Was me niet opgevallen .
Ik zal kijken of ik de goede kan vinden.
