Zwarte '01 Aero Estate
- reiernumans
Re: Zwarte '01 Aero Estate | Ontbrekende paarden...
Kan, maar zo vaak gaan die niet kapot dus zou niet mijn eerste verdachte zijn.
REIERPARTS
REIERPARTS
- Koen K
Pinl ging vanochtend nu ook enkele keren boven de 2400. Dat lijkt dus allicht meer op een "sticky" regelaar ergens dan op een defect of lek luchtcircuit
Ik heb nu ook een CEL, dus vanavond maar eens proberen uit te lezen.
2001 Saab 9⁵ Aero Estate
2022 VW ID.3
2022 VW ID.3
- R1c0
Mijn gedachte is ontsteking of brandstof toevoer (ook in die volghorde)
Zeker omdat hij "stottert" zou ik zeggen ontsteking maar uiteindelijk kan het van alles zijn. Ik zou eerst een DIC proberen omdat die het meeste verdacht is en normaal wel makkelijk uit te wisselen zijn. Ook als het een nieuwe is nieuw betekend niet "werkt 100%"
Groetjes Rico
Saab 9-5 Aero automaat 2002 omgebouwd naar Dame Edna, en meer
oud Saab 9-5 vector automaat 2002 (Rijd nu een collega mee)
- Steve-O
Ik heb hetzelfde gevoel als R1c0, maar dan zonder uitgesproken voorkeur om het eerst de ontsteking te verdenken. Tenzij het stotteren begon kort na de montage van de Heco-DI, maar dan is de conclusie ook makkelijk te trekken.
Qua ontsteking heb je:
- DI (omruilen met eentje warvan de werking als storingsvrij bekend is)
- kabelbreuk DI-kabel/verbogen of vuile/gecorrodeerde pinnetjes (lastig zoeken) - komt minder vaak voor
- niet goed vastgezette of rotte massa ergens (vlot bij langs te gaan met vijltje en vaseline)
Qua brandstof heb je:
- brandstofpomp (ook intern filter op vergumming checken, waarvoor de pomp gelicht en geopend moet worden)
- FPR (brandstofdrukregelaar op leeftijd)
- brandstoffilter onder de auto en vrij gemakkelijk te vervangen (echter integraal in MY2006+)
- injectoren (hoogfrequent reinigen/rubber o-ringen gaar? => verhoogd verbruik?)
- Koen K
Maar als het aan de ontsteking ligt zou ik toch geen te hóge boost mogen krijgen? Of zien jullie dat wel als een mogelijkheid?
Het probleem is niet echt beïnvloed door het plaatsen van de nieuwe DIC. Had daarna in eerste instantie nog wel onregelmatige Ioff, maar die is na schoonmaken van het massapunt verdwenen, zo lijkt het.
2022 VW ID.3
2022 VW ID.3
- Koen K
Ik heb een beetje problemen met mijn Bluetooth OBD2 kastje. Hij wil geen verbinding maken met de ECU. Wordt vervolgd dus...
2022 VW ID.3
2022 VW ID.3
- Koen K
Laat maar, ik was blijkbaar vergeten de stekker terug te doen
Vreemd genoeg maakte dat vanochtend amper wat uit qua rijden (behalve de te hoge boost). Vanmiddag merkte ik dat hij veel harder inhield dan eerst. Snap er de ballen van...
2022 VW ID.3
2022 VW ID.3
- reiernumans
Haha, been there..
REIERPARTS
REIERPARTS
- Koen K
Even contact gehad met Dion. Hij dacht ook aan de actuator van de wastegate. Dus eerst die dan maar eens proberen denk ik.
2022 VW ID.3
2022 VW ID.3
- Vyv
- Moderator + Donateur
Bij de classic 900 was het ook altijd "turbodruk komt niet tegen het rood aan", wastegate membranen worden slap of lek, actuator een paar slagen inkorten en je had weer (even) PK's erbij. Tegenwoordig is een 9-5 ook al een classic aan het worden...
- Koen K
Ja, de tijd vliegt. Toen deze auto gemaakt werd was ik 14.
Helaas hebben ook andere ouderdomskwalen weer de kop opgestoken: de airco is er weer mee opgehouden, en ik merkte vandaag toch weer een trilling tijdens het remmen, terwijl ik net dacht van alle trillingen af te zijn.
2022 VW ID.3
2022 VW ID.3
- Koen K
Gisteren ging de airco ineens weer aan—hij koelt niet zo goed, en de pomp maakt behoorlijk wat lawaai. Ik dacht eerst dat er misschien weer een lek was waardoor de pomp uitgeschakeld was, maar vermoed nu dus dat de pomp en/of z'n koppeling om zeep is.
Ik word inmiddels wel een beetje moe van deze auto.
2022 VW ID.3
2022 VW ID.3
- Gele aero
Wellicht een gevalletje weinig koelmiddel in het airco circuit, dan gaat de pomp ook zwaarder lopen. Even naar een goede airco specialist en laten analyseren. Kan meevallen! Maar pomp vervangen is wel weer even een klus (in tijd en in euro's).
