Trekhaak inbouwen (2005 estate) bij 9-5 zonder 10 polige stekker?...
Afgelopen weekeind de 'nieuwe' motor in de 9-5 gehangen.
Gisteren zijn de laatste onderdeeltjes binnen gekomen (carterontluchtingsslangen) dus vanmiddag het moment der waarheid of die nu weer rijdt zoals het hoort.
In ieder geval staat er nog een puntje op de wishlist, en dat is een trekhaak. De fysieke trekhaak heb ik al wel liggen (originele demontabele). Alleen het stopcontact met de bijbehorende bekabeling niet.
Nu heb ik al even onder de kofferbakbodem gespiekt,.. Maar ik heb zo geen losse stekker kunnen vinden. Ik ben dus bang dat mijn 2005 9-5 estate dus misschien die kabels niet heeft. (Las dat deze bij de latere jaren wegbezuinigd waren?..)
Iig zou ik graag toch nog even navragen of iemand me kan vertellen waar ik nu precies moet kijken of die wel if niet de voorbereiding heeft.
En als die het niet heeft, kan uemand me vertellen wat ik precies nodig heb? (Of heeft iemand het mss zelfs liggen of weet een sloop 9-5 waar ik dit dan uit zou kunnen halen?
Langzaam maar zeker wordt het iig weer wat met t beesje.
Laatst gewijzigd door Carroda op di 31 aug, 2021 10:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr, Tim
1974 Saab 96 1.5 V4
1990 Volkswagen Corrado vr6
1991 Saab 900 B212i
1994 Saab 900ng B234i
1994 Saab 9000 B234R stage 1
2004 Saab 9-5 B235 (fpt, vialle lpg)
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
- Tubbe
Re: Trekhaak inbouwen (2005 estate)
Normaal ligt die kabel in het open plaatwerk onder de drempel, dus direct onder het slot in de reservewielruimte. is een klein vierkant stekkertje. De bedrading komt volgens mij van het rechterachterlicht.
Kortom in de meest bezuinigde versie (DE) ligt ie nog
SAAB: See, Buy, Fly!
Top, bedankt voor de info. Vanmiddag erns kijken of ik hem kan vinden dan.
Gr, Tim
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
Nouja.. Heeft even iets langer geduurd als de bedoeling was. (Helaas moest eerst de motor gewisseld worden, daarna kwam de trekhaak pas weer hoger op de prio lijst. )
De trekhaak hangt (had een bij Aero world meegenomen, leuk demontabel ding. zat het stopcontact met ongeveer 1 meter kabel ook aan.)
Zo gezegd, zo gedaan, trekhaak hangt. Maar toen maar eens begonnen te zoeken naar de beruchte stekker achter onder de kofferbakbodem,.. (Ja, ja.. had ik misschien eerder moeten doen... Mja, was er nu eigenlijk vanuit gegaan dat die dit wel zou hebben..) Helaas niet te vinden, dus ik vrees dat de DE misschien toch neit de meest uitgekleede 9-5 is, maar wellicht de MY2005 dus ook kanshebber is hiervoor.
Heb iig alvast contact opgenomen met Aero World, of ik bij de auto waar de trekhaak uit komt misschien ook een deel van de kabelboom kan overnemen uit die auto. Momenteel heb ik namelijk nog geen idee hoeveel ik dan nieuw zou moeten leggen hiervoor.
Maar word dus nog vervolgd.
Gr, Tim
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
Re: Trekhaak inbouwen (2005 estate) bij 9-5 zonder 10 polige stekker?...
Helaas was de auto waar de trekhaak onderweg gekomen is al weg, dus daar kon ik de kabelboom niet meer uit halen.
Als ik kijk naar elektro setjes voor de 9-5, kom ik alleen setjes tegen, die op de 10 polige stekker rechts-achterin onder de kofferbakbodem zou moeten worden gestoken.. maar mijn 9-5 heeft deze dus niet. (Ook niet weggeknipt oud.. de kabelboom ziet er gewoon origineel uit. )
Weet iemand hoe normaliter bij zo'n 9-5 een trekhaak aangesloten word, zonder dat de hele lampencontrole over de zeik gaat?..
Gr, Tim
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
- rademaker
- Donateur (6x)
Je moet niet onder de kofferbak maar achter het linker achterlicht zoeken. Tot nu toe heb ik nog nooit een 9-5 zonder voorbedrade trekhaak kabel gezien.
Saab Hobby Club Amersfoort
Saab 9000 Aero (automaat/lpg/schuifdakje)
Saab 9-3 sport cabrio (automaat/diesel)
Racefiets: BMC Roadmachine 02/3 super red
MTB: Krush 1 x 11, carbon, 29"
Gravelbike: Krush 1x11, carbon, tubeless
Nou, dan bij deze. (Had al wel verwacht dat deze reactie zou komen, dus was al even bij de auto geweest om foto's te maken)
En het is gewoon een originele, onverknipte kabelboom.
Gr, Tim
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
- reiernumans
Zit 'ie niet onder het tape bij die bobbel op onderstaande?
https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/pho ... 8acaad.jpg
EDIT: Scratch that (ik heb de embed van het plaatje even weggehaald om er minder aandacht op te vestigen).. hij zou hier moeten liggen;
Ik neem aan dat je daar al gekeken hebt, zou me weinig verbazen als 'ie redelijk ingepakt/verstopt zit. Ik moest bijv voor CC in een 9-3OG ook enorm zoeken naar waar de stekkers hingen, zaten ook in de kabelboom boven de pedalen (waar je dus nauwelijks wat kunt zien/bij kunt) weggetapet..
REIERPARTS
REIERPARTS
- brinky
- Contacteer:
Ik zou ook even een hoesje monteren om die vulslang waar die de lekdichte kast in gaat... want de lekdichte kast is op deze manier niet echt lekdicht.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
Die bobbels zijn de plastic clips waarmee de kabelboom aan de karosserie vastgeklikt zit.reiernumans schreef: ↑di 31 aug, 2021 12:23Zit 'ie niet onder het tape bij die bobbel op onderstaande?
Helaas zit dus nergens nog een kabelboom. Die van de achterlichten is de enige die hier loopt, en deze heeft geen aftakkingen.
En die gasslang word t.z.t. toch vervangen. Dan komt er idd zo'n dikkere slang omheen. Maar waterdicht is die momenteel wel
Gr, Tim
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
- reiernumans
Dan zou ik kijken of je de schema's kan vinden op saabwisonline. Kun je de originele bedrading na-apen.
REIERPARTS
REIERPARTS
... je ziet de stekker direct .. bij mijn Saab hangt het stekkertje rechts, waar bij jouw Saab de slangen ven de LPG liggen .....maar als er geen stekker zit, dan zit hij er niet .. simpel .... maar wel jammer .. scheelt een hoop werk ..
Wat je naar mijn mening het beste kan doen is een universele kabelboom monteren en gewoon aansluiten met knijpblokjes op de juiste draden ...
Een orgineel Saabblokje kan ook maar is wel veel werk ... https://saabwisonline.com/c8/9-5/2005/3 ... onents-59/ ..
..pijltes aanklikken voor meer info .. bijv 258 .. en vervolgens 5D ..
Succes John
Succes John
Hallo John,
Thx voor deze info. Ik zat er zelf ook aan te denken om deze dus gewoon bij de achterlichten op te zetten. Het enige waar ik 'bang' voor ben is dat dan de hele lampcontrole dan over de zeik gaat.
Gezien je dan de lampen van de aanhanger parallel schakeld op de lampen van de achterluchten, waardoor je de weerstand halveert (en stroom verdubbelt).
Dus ik ben bang dat ik naar een originele situatie toe moet werken, maar weet dit dus niet zeker. Zoals je al aan geeft, is wel een redelijke bult werk, plus dat ik dan ook eerst donor bekabeling moet zien te vinden.
Gr, Tim
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
... waarom zou de lampcontrole indicatie in de soep lopen ... die werkt op basis van een onderbroken circuit, dus lampje stuk, draadbreuk enz .... of plaatsen ledlampjes (one way) ... en de weerstand omhoog enz is toch bij een serieschakeling .. maar oké ...
Als ik naar het schema kijk is het niet anders dan dat alles paralel geschakeld is ... belangrijk blijft natuurlijk een goede massa aansluiting, maar dat zal duidelijk zijn ...
John
John
Weerstand omhoog is idd bij een serie schakeling.. bij een parallelschakeling van de lampen gaat de weerstand omlaag, en de stroom dus omhoog.
Maar juist banwege het lampencobtrole systeem ben ik maar niet zomaar begonnen de trekhaak bij de achterlichten op te knutselen.
Iig heb ik eerst maar eens op de sloop uit een DE de kabelboom van de 10 polige stekker getrokken (iig tot aan de A-zuil stekkers)
En kan nu echt met 100% zekerheid zeggen dat deze stekker dus nooit in mijn my2005 heeft gezeten. Waarschijnlijk wegbezuinigd, en toen zoveel commentaar van dealers gehad dat ze geen trekhaken meer konden plaatsen dat ze dat weer teruggedraaid hebben ofzo.
Iig is wel zeker dat de DE niet de meest uitgeknepen 9-5 is.
Gr, Tim
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
1974 Saab 96 1.5 V4
1991 Saab 900 B212i
