maptun brace wil niet vast
- Guido900T
Hallo Forummers,
Ik heb een maptun brace gekocht voor op de veerpoten van de 9.5 estate maar de bouten zijn niet goed vast te draaien (draaien dol). Reeds kortere bouten geprobeerd maar geen soelaas. De boel kraakt omdat het niet vast zit. Iemand hier ervaring mee/ of tips?
9000 Turbo 2.0 CSE stage 1 230 PK (Dion HPT) 1996, Black
9.3 Turbo 2.0 Aero Cabriolet 2002, Steel grey (lpg)
9.5 Turbo 2.3 Aero Estate 2003, Silver (lpg)
- ReinO
- Contacteer:
Re: maptun brace wil niet vast
raar verhaal, blijkbaar is het draad beschadigt in een eerder stadium. Nieuwe draadeindjes denk ik.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- brinky
- Contacteer:
Hebben we het dan over de veerpootbrug? Heb je de originele dekseltjes over de brug terug geplaatst?
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
- Steve-O
Van de Maptun-site geplukt:
De kapjes moeten mee teruggemonteerd kunnen worden. Kortere boutjes (geen "schroeven") is dan geen optie, lijkt me. Als de orginele boutjes doordraaien, heb je (of iemand anders voor jou) de boutjes een keer veel te stijf vast proberen te zetten. De boutjes horen maar met 17Nm vastgezet!!! Dat is is helemaal niet erg stijf dus.
Zie WIS-online:
https://saabwisonline.com/c6/9-5/2003/7 ... o-fit-436/
Je zult nieuwe zoals ReinO al opperde nieuwe draad in het carrosseriegat moeten tappen en een wat grotere bout monteren. En deze wederom lichtjes vastzetten.
Als een grotere bout niet door de strutbrace past, moet deze ook uitgeboord. Doe dat niet zonder de beugel in een bankschroef vast te zetten, om persoonlijk letstel te voorkomen. Een rond vijl is misschien ook voldoende voor aanpassingen aan de beugel, als je een maat hebt die erdoor past. Wel zo veilig.
Vergeet trouwens niet de metalen beschermkap van de alarmschakelaar van de binnenzijde motorkap te verwijderen voordat je de klep probeert te sluiten. (ervaring )
Zie WIS-online:
Laatst gewijzigd door Steve-O op di 07 sep, 2021 12:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- Gele aero
Kleine aanvulling op de nuttige post van Steve-O; je moet nieuw schroefdraad tappen in de taatspot, daar zitten de boutjes in vast.
- Steve-O
ja, inderdaad.
- Guido900T
Bedankt voor de tips! In de garage heeft een leerling de brace gemonteerd zonder de kappen. En daarmee de schroefdraad vernaggeld
Laatst gewijzigd door Guido900T op di 07 sep, 2021 14:38, 1 keer totaal gewijzigd.
- werli
Heey
Ik denk: dat de enige juiste oplossing de veerpoot dr onderuit halen en nieuwe toplager monteren
Niks boren in carosserie en of Mac gyver oplossing
En zeker niet in een dure maptune brace boren
Dat is mijn idee
Wat ook kan is nieuwe moeten op het toplager lassen ( als je fijn kunt lassen is dat ook nog een optie, dan dient de poot niet helemaal uitmekaar gehaald te worden
Mvg werner
Dat is mijn idee
Mvg werner
- Tjøørd
- Donateur (6x)
Dan zou ik teruggaan naar de garage en nieuwe toplagers laten monteren. Kost echt niet zoveel en is de enige nette oplossing, vind ik.
9-5 Vector Estate 2004
95 V4 1974
Hiervoor: 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
95 V4 1974
- Steve-O
Inderdaad. Claimen die hap! Ze moeten het weer als orgineel voor je in orde maken. Ik ging ervanuit dat je zelf aan de auto had gesleuteld.
- Guido900T
Nou, we komen er wel uit denk ik. Is een fijne garage en ik heb 4 auto's bij ze in onderhoud
Ik zag trouwens op YouTube dat je na het boren en tappen er een coil in kan draaien. Op die manier hoeft er geen dikkere maar kan de originele m8 bout er weer in.
Allen hartelijk dank!
