Achterste motorsteun vervangen tips
- Blacky Turbo S
Vraagje:
Kun je de achterste motorsteun vervangen zonder daarvoor het voorste deel van de uitlaat te verwijderen??
De WIS geeft aan de uitlaat weg te halen. Maar ik vroeg me af of het ook gaat als je de uitlaat laat zitten?
Met de auto op de grond is het moeilijk inschatten.
Misschien heeft er iemand ervaring.
2003 9-5 4 cilinder benzine automaat.
Bedankt.
Bedankt.
'83 99 Special (verkocht)
'87 900 Red Arrow (verkocht)
'91 900 T16S (verkocht)
'02 9-5 Aero Estate Aut
- busy
Re: Achterste motorsteun vervangen tips
Wat je kunt doen is het voorste deel los te halen bij de Middendemper. Wellicht dat je dan net genoeg ruimte overhoudt. Ik heb het op een brug gedaan wel met kat weg. Op straat lijkt mij het een gepiel.
SAAB HobbyClub Amersfoort
- Blacky Turbo S
Ik doe het gewoon op een brug, maar die heb ik nu even niet bij de hand.
De WIS geeft idd aan het voorste deel van de uitlaat uit te bouwen.
Ik vroeg me af of het ook zonder kan. Misschien heeft iemand daar ervaring mee.
B.v. de remkracht versterker kun je ook vervangen zonder de ABS unit los te halen, terwijl de WIS aangeeft dat je die los moet halen. Iets in die geest dus.
- busy
Je hoeft voorste deel niet uitte bouwen alleen loshalen van de middendemper en de ophangrubbers. Dan met spanband of spin opzij weg hangen. Dat kan ook.
- Gele aero
Heb het laatst thuis gedaan, was binnen een uurtje klaar. Gaat prima van boven, je moet alleen flinke verlengstukken hebben. Bij mij dus gedaan zonder uitlaat los. Na alle horror verhalen op het internet viel het me alles mee om te doen. Zijn diverse filmpjes over op YouTube.
- Blacky Turbo S
Aaaaahhh twee tips in ene.
1. Kan zonder de uitlaat los (van boven af)
2. YouTube... Niet aan gedacht.
Dank u zeer beleefd.
Ga maar eens een poging wagen, en YouTube kijken.
- Gele aero
1/4 verlengstuk van 30 of 50cm koop je voor een prikkie op Amazon. Let wel, ik heb een handbak, weet niet of het bij een automaat meer gepuzzel is.
- Steve-O
Heb het ook meer dan eens van boven gedaan. Met verlengstukken gaat dat prima. Vergeet niet je blok wat steun te geven, zodat 'ie niet alleen aan de andere twee hangt. En check de Nm's voor het weer vastzetten de 3 lange dunne bouten. Stuk minder dan je misschien verwacht.
- Gele aero
Zeker, goede aanvulling Steve-O. Blok moet ook echt wel een behoorlijk stuk opgekrikt worden om de nieuwe steun er tussen te krijgen (bij mij in ieder geval). Dus vanaf het begin ondersteunen met krik en blok hout (om de krachten te verdelen).
- Blacky Turbo S
Heren, SUPER input!!!
Dankbaar, erg dankbaar.
- Blacky Turbo S
Nog even een bevestiging.
Let op 4 cilinder met 5-bak automaat.
Achterste motorsteun vervangen zonder de uitlaat te verwijderen gaat opperbest vanaf de onderkant.
Ja de uitlaat zit er wel een beetje voor, maar je toch heel best ruimte. Ik heb ook de steun aan de versnellingsbak los genomen. Dat geeft meer ruimte.
Gedoe is de bout aan de achterzijde, half onder het schutbord. Daar kan je slecht bij met je sleutel 10.
Torretje weer helemaal strak en fris opgehangen met 3 nieuwe steunen en een torque arm. Helemaal. Goed.
