Hallo,
Mijn 9-5 V6 project is even gestald, heb nu een 2.3t station met B235R motor. De station start koud erg slecht, warm vlotjes. Loopt dan zowel koud als warm mooi rond, geen haperingen, stotteren of afslaan. Accu (denk ik) oke, geeft koud 12,5V, laadt ook door. Genoeg om te starten. DI net vernieuwd, evenals de bougies.
Iemand enig idee?
Grtz Kees
slechte koude start, warm vlot?
- Pruttel
Re: slechte koude start, warm vlot?
Hoi Kees,
Heb je de compressie al eens gemeten? Zowel koud als warm?
1991 Saab 900i 5Drs Cirrus wit (ex) (153B)
1993 Saab 900i 3Drs Ruby rood (ex) (242)
1993 Saab 900 S 3Drs Scarabee groen (230)
Ik vernaggel niets tijdens het reparen; ik maak het gewoon al vast los zodat de specialist er makkelijker bij kan
- Christiaan94
- Regio: Sverige - Zweden
Startmotor slecht, typisch 9-5 dingetje.
Heren dank zover,
Slechte startmotor had ik al in gedachten maar dan moet hij toch warm of koud even beroerd (of goed) starten? Het verschil is nu zo groot.
... voor mijn duidelijkheid ... bedoel je met slecht starten moeizaam ronddraaien van de motor bij koude motor en vlotter ronddraaien bij warme motor ... dan mogelijk startmotor of gewoon versleten accu ... even door laten testen ....
..of bedoel je bij koude motor niet aanslaan .... dan zoeken richting ontsteking, branstof enz enz
Succes John
Succes John
John,
Het is niet moeizaam rondgaan, hij slaat koud gewoon moeilijk aan. Warm vlotjes. En inderdaad, meten is weten. Heb al een afspraak gemaakt met een gespecialiseerd bedrijf. Daar kunnen ze me denk ik verder helpen. Thanx!
