Noodloop automaat 9-5 2002
1997-2010
Jeroendo
Bericht door Jeroendo » za 16 okt, 2021 11:03
Beste allen,
Sinds een paar dagen problemen met de automaatbak; begint eerst te bonken daarna 2 oranje lampjes aan op het dashboard en gaat over in een noodloopprogramma. Dan trekt hij als een slak op maar met een beetje geduld haal je de 120 nog. "s ochtends wil hij nog wel eens het weer prima doen, en na loshalen accu gaan ook de lampjes weer uit, maar komt dus weer terug.
Eerste vraag; waar in de auto lees je de computer uit?, waar zit de stekker? Ik ben in het buitenland, kan iedere "op de hoek garage " dat? Oliepeil is prima trouwens.
Ik heb me al wat ingelezen' slechte massa bak, kapotte solenoide of TCM computer, durft iemand al een voorzetje te geven waar dit op lijkt?
Alvast bedankt,
Jeroen
Saab 9-5 2002
Julius C.
Re: Noodloop automaat 9-5 2002
Bericht door Julius C. » za 16 okt, 2021 11:29
OBD zit onder je stuur bij je rechterknie achter een klepje.
Waarom de bak in noodloop gaat is glazen bol kijken. Laat de auto uitlezen, noteer de codes en dan kan er een antwoord gezocht worden. Ik wens je succes.
Nb. In principe kan elke lezer de codes geven.
9³ SE my 01 LPG stage 1Sold!
9³ S my 02 LPG stage 1Sold!
9-5 2.3T Vector Estate my 03 "full" LPG stage 1 †
9-5 2.3T Vector Estate my 04 "full" LPG stage 1+ Currently!
& Above all :surprise:
"Mentalidad de cerdo"
Jeroendo
Bericht door Jeroendo » za 16 okt, 2021 11:41
Top, dank je wel, rest nog de vraag of elke "op de hoek" garage dit kan uitlezen, ik zit op een eiland in het buitenland.
Saab 9-5 2002
Julius C.
Bericht door Julius C. » za 16 okt, 2021 11:50
Lijkt mij wel. Vanaf 1998 is OBD2 een standaard iets
Ik heb zelf zo'n AliExpress bt lezer en een (betaalde) app op mijn feun waar ik alles mee kan lezen en resetten. Werkt prima. Diepe ingrepen kunnen alleen via de Tech.
Ik heb zelfs een codelijst op een andere app. Kost geen dr*l tegenwoordig.
Fred64
Regio: NL - Provincie Limburg
Bericht door Fred64 » zo 17 okt, 2021 12:40
Dezelfde symptomen heb ik ook gehad enige tijd geleden.
Bij mij was de schakelmodule die binnen tegen het schutbord, achter het handschoenkastje hangt de schuldige.
9.5 estate, aero, 2.3T, automaat, lpg uit 2003.
Bericht door ReinO » zo 17 okt, 2021 12:59
die module kan iedereen doen die solenoids worden lastiger maar zijn aan de auto te doen: goed schuin zetten
dan loopt er niet teveel olie uit. maar idd eerst ff lezen.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Regio: - kies een regio
Bericht door RoelandV » zo 17 okt, 2021 13:35
die module kan iedereen doen ,,,
Als je een gebruikte module weet te vinden wel ja.. :D
Keep on smiling!
Bericht door ReinO » zo 17 okt, 2021 13:45
ff typenummer erbij: en zoeken maar idd.
Bericht door 9323 » zo 17 okt, 2021 13:48
Als het die module is: wij hebben er een paar liggen. Dus laat maar weten in dat geval!
Jeroendo
Bericht door Jeroendo » ma 18 okt, 2021 22:55
Julius, zou je mij kunnen zeggen welke OBD lezer je hebt? Er lijken een hoop het niet ( goed) te doen, ik kwam zelf op deze uit https://www.bol.com/nl/nl/p/obd2-scanne ... HBEALw_wcB
Dank allen voor de tips.
Saab 9-5 2002
Bericht door evo » ma 18 okt, 2021 23:37
Wauw, ze durven er wat voor te vragen.
Meeste obdII lezers lezen slechts de P(owertrain) codes uit. Als je tramelant met je bak hebt zullen die niet veel zinnigs uitspugen.
Als, dan zou ik voor een bluetooth of wifi versie gaan. Veel makkelijker.
Maar beste is om em uit te laten lezen met een tech2. Zijn er hier zat met zo'n ding... ik zit in Breda. Je bent welkom.
SAAB 9-3 SE - he is no more
tanisha
Bericht door tanisha » di 19 okt, 2021 0:39
Ik lees buitenland en eiland en iets zegt me dat die niet in de buurt van Nederland is. :shh:
99 GL 1984
Suzuki Swift 1.5 2007
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Suzuki wagon R+ 1.3 2006
1972 trabant 601 combi
Bericht door ReinO » di 19 okt, 2021 9:10
Idd deze verhaallijn wordt wel boeiend ook qua repatriëring indien nodig.
Bericht door Marius0404 » di 19 okt, 2021 9:23
eiland
buitenland
misschien dat de stoomboot nog langs komt: we worden wel nieuwsgierig waar je zit.
Ik hoop dat je een goede reisverzekering en/of taxatierapport hebt.
95'74
900T16'90
9000Aero'93
900CV'94
9000Anniversary'97
9-5Aero Estate'02
Gone: 900GLs'81; 900S'90. Sold:900i'85, CV'86 en CV'87, 97'71
Julius C.
Bericht door Julius C. » di 19 okt, 2021 9:31
