B308 Koeler leiding stuurbekrachtiging 5058722
- op
Voor mijn V6 zoek ik een koelerleiding stuurbekrachtiging met het onderdeelnummer 5058722. Het is de leiding die over het subframe loopt. Is dit nog ergens nieuw te krijgen of heeft iemand nog een goede gebruikte?
Deze:
Mvrgr,
Olaf
Deze:
Mvrgr,
Olaf
9-5 V6 SE Estate 1999 LPG G3 (volledig Griffin uitgevoerd zonder het logo)
95 1972 wit (verkocht)
9-5 SE sedan 2.3 aut 1998 LPG G3 Prins VSi (verkocht)
- werli
Re: B308 Koeler leiding stuurbekrachtiging 5058722
ik heb er nog 1 van een 9-5 diesel 2004
ik denk dat de aansluiting past
het waar dat uw nr 1 op de tekening staat dat ze gewoonlijk kapot gaan
- busy
Dat zou nog net moeten kunnen. Later zijn de koppel stukken omgedraaid. Dus als je nieuw koopt moet je voor tot achteren vervangen.
SAAB 9-3 Sport Estate, TTiD Aero 2008, Dion HPT 220pk Grijs
SAAB HobbyClub Amersfoort
Had je al contact gehad met Elferink of Saab Hobbyclub Amersfoort? Bij Venauto in Roosendaal staat ook een V6.
Nieuw imitatie is met moeite nog wel te vinden, zoek maar eens op 3601088 van Sunsong North America.
De oude is niet meer te redden? Die van mij heb ik kaal gemaakt en van nieuwe lak voorzien.
Saab 9-5 1999 3.0 V6 B308E - reparatie in progress...
- op
Die Sunsong ziet er toch wel anders uit dan het plaatje.... en de drukslang moet er ook bij denk ik.
Er zit nu een leiding in voor een B205/B235, maar dat is geen succes. De pomp makt daardoor veel herrie en tijdens het sturen vibreert het licht in de bochten. Dus het is te nauw of juist te wijd (geen tegendruk) of iets, in ieder geval is het niet goed. De ellende is dat de oude niet stuk was en deze is 'preventief' vervangen omdat de boel toch open lag.
Bij Saabparts is ie niet meer leverbaar.
Nou... het plaatje in WIS klopt niet voor MY99. Daar heb ik mij in eerste instantie ook op verkeken. Die imitatie (qua model) is toch wel degene die er bij mij ook op zit. De twee wartels zitten ongeveer op dezelfde hoogte. Kun je natuurlijk ook zien als je even onder de kap bij jou kijkt. Of het moet bij mij niet kloppen, maar vrij zeker dat die nog origineel is...
- brinky
- Contacteer:
Er zit wel de juiste olie in?
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
- op
Ik ben wat aan het bestellen in de US of A.
Moet er speciale olie in de V6 stuurpomp Brinky?
- op
Bedankt voor de tip Sjares!
Het pakketje uit de US of A is al binnen en het spul ziet er prima uit.
