Km stand telt niet op na revisie ABS unit
1997-2010
gbb
Bericht door gbb » di 30 nov, 2021 22:16
Een gek probleem met de 9-5, waarvan ik benieuwd ben of iemand een mogelijke oplossing weet.
De kilometerstand telt niet op, zowel dagteller als totaalstand. Dit is ontstaan na een ABS storing.
Onderstaand een schets van het ontstaan ervan:
-ABS, Brake, ESP etc gaan bij warm weer af en toe branden, soms valt de snelheidsmeter hierbij ook naar 0.
-Op de momenten dat de snelheidsmeter niet werkt telt de km stand logischerwijs ook niet op
-Uitlezen lukt niet doordat er geen communicatie met ABS unit mogelijk is
-In tussentijd branden de waarschuwingslampjes constant en werkt de snelheidsmeter hierbij ook niet meer
-ABS unit laten reviseren en teruggeplaatst
-Storingslampjes (ook motormanagement) blijven branden. Snelheidsmeter werkt wel weer (constant) maar de km stand telt nog niet op
-Opnieuw uitlezen (bij Saab garage) geeft aan dat de ABS sensor LV foutmelding geeft, bij controle blijkt ook dat de ABS ring is gebroken. Motormanagement staat in verband met de ABS storing.
Het vervangen van de sensor + ring moet nog worden uitgevoerd en staat in de planning. Bij mijn weten staat dit los van de km stand. Ook gezien het de sensor aan de voorzijde is, terwijl het snelheid wordt doorgegeven via de sensoren achter.
Bijzonder vind ik dat de snelheidsmeter na revisie van de unit wel werkt maar de km stand niet meer oploopt. Na vervanging van de sensor + ring zal de ABS storing eruit moeten zijn maar dan blijft het probleem met de km stand over.
Ik weet zo even niet wat de volgende stap zal moeten zijn om dit op te lossen. Ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft en duwtje in de goede richting kan geven :-)
Nu:
'79 96GL V4 marmer wit
'03 MY04 9-5 Aero Estate steel grey
Voorheen:
'06 9-3 1.8t Vector cabriolet zwart
'95 900SE 2.0T Hirsch cabriolet scarabee green
'93 900I scarabee green
'00 9-5 2.0t S cayenne red
'98 9-3 2.0I S midnight blue
'86 900I odoardo grey
Re: Km stand telt niet op na revisie ABS unit
Bericht door Sapphire » di 30 nov, 2021 22:18
Weet je zeker dat jouw ABS unit of een 100% identieke (qua partnr) is gereviseerd. Dus niet een ruilunit die per ongeluk een net ander Bosch nummer heeft.
gbb
Bericht door gbb » di 30 nov, 2021 22:29
Helemaal niet bij nagedacht nog. De unit heb ik er zelf afgehaald, opgestuurd en weer gemonteerd. Dan zal je er van uit kunnen gaan dat je eigen unit weer terugkomt. Moet eerlijk zeggen dat ik bij montage, heel dom, geen check heb gedaan of hetzelfde nummer erop stond. Ga ik nog even doen voor de zekerheid om het uit te sluiten. Zal dit een verklaring kunnen zijn?
Nu:
Voorheen:
nico mario
Bericht door nico mario » wo 01 dec, 2021 14:01
Pas geleden ook een gebroken ABS ring LV laten vervangen. ESP greep telkens in na een bocht, vermogen werd afgeknepen. Niet fijn als je nog een paar 100 km van huis bent...Systeem zit achter zekering 29, als je die verwijdert de-activeer je de systemen en rijdt de auto normaal (wel alle lampjes aan), alleen doet de snelheidsmeter het niet. Heb niet gelet op het optellen van de km stand.
900 T16 S ('91) verkocht
9-5 aero estate ('03)
alfa Giulietta 2.0 (‘83)
alfa 75 T.Spark ('90)
gbb
Bericht door gbb » wo 01 dec, 2021 22:42
Vandaag voor alle zekerheid het Bosch nummer van de ABS unit bekeken. Dit is het juiste nummer, daarmee kan worden uitgesloten dat er een verkeerde unit is teruggeplaatst. Denk dat ik de reparatie van sensor + ring maar even moet afwachten. Misschien heeft dit ook een helende werking op de werking van de tellerstand :roll:
Nu:
Voorheen:
werli
Bericht door werli » do 02 dec, 2021 10:06
heey
soms is het makkelijker (en sneller)om een gehele as te vervangen dan het gepruts met die ring
regio Groningen : je zit vlakbij iemand die veel onderdelen heeft
mvg werner
gbb
Bericht door gbb » do 02 dec, 2021 23:46
[q]
Thanks voor de tip. Heb zelf helaas niet de tijd om er mee aan de slag te gaan op korte termijn dus het wordt een klusje voor de garage.
Ga op de factuur zien hoe ze het hebben aangepakt :roll:
Laatst gewijzigd door Vyv op wo 02 feb, 2022 10:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote
Nu:
Voorheen:
gbb
Bericht door gbb » wo 05 jan, 2022 22:39
Een update:
Inmiddels is de auto weer bij de garage geweest.
Uitlezen gaf een storing aan op de ABS sensor LV. Deze is, samen met een gebroken ABS ring, vervangen maar de storing blijft. Alle bedrading is doorgemeten en gecontroleerd. Diagnose is dat er nog steeds een storing in de ABS unit moet zitten. Dit zal ook verklaren dat de km/stand niet meer optelt.
De enige optie die nog overblijft is het vervangen van de unit. Gezocht bij alle bekende specialisten en bedrijven in NL maar nog niets kunnen vinden.
Ik zal ook weer even een advertentie plaatsen onder onderdelen gezocht. Mocht iemand nog een idee hebben waar verder te zoeken of een andere tip dan houd ik me aanbevolen. Bosch nummer is 0273004701
Nu:
Voorheen:
gbb
Bericht door gbb » di 01 feb, 2022 23:39
De storing is gelukkig opgelost :) Oplossing zat uiteindelijk toch in een vervangende ABS module.
Mocht iemand ooit tegen hetzelfde probleem aanlopen; Na veel zoekwerk erachter gekomen dat deze specifieke module (Bosch nr 0273004701) heel lastig is te reviseren, in tegenstelling tot de meeste andere units. Na revisie doet de snelheidsmeter het wel maar de storing blijft en de km.stand telt niet op. Hiernaast wordt er een foutcode op de ABS sensor opgeslagen (in dit geval LV) terwijl de sensor goed is. Het lijkt hierdoor dat het probleem ergens anders zit maar het blijft de module die stuk is. Komt bij dan dit type alleen een paar maand voor de MY04 is geleverd en daarmee heel lastig vindbaar.
Uiteindelijk 2 modules laten reviseren en 2 vervangende (met overeenkomende nrs) geprobeerd voordat de storing verdween.
Waardevolle info hierover is te vinden op https://www.saabcentral.com/threads/abs ... 01.651090/ en https://www.saabcentral.com/threads/new ... lf.734926/
Het heeft 3 maand geduurd dus ben heel blij dat alles weer functioneert zoals het hoort. :O:
Nu:
Voorheen:
Tubbe
Bericht door Tubbe » wo 02 feb, 2022 9:49
Fijn dat euvel verholpen en is en helemaal fijn dat je terugmeldt waar het echte probleem zit.
Veel rijplezier weer!
SAAB: See, Buy, Fly!
