Hallo allemaal,
Ik heb een vraag ivm met het aftappen van de benzinetank in onze oude saab 9-5 uit 2001.
Wij hebben de auto een paar weken geleden volgetankt om vanuit Duitsland naar Nederland te rijden, om vervolgens nooit Nederland te halen omdat de auto olie heeft gelekt en total-los is verklaard. Dus een nieuwe auto gekocht (zelfde type, maar iets jonger), maar de oude auto zit dus nog vol met benzine.
Wij hebben geprobeerd een slang in de benzinetank te drukken en met een handpomp de vloeistof eruit te halen, maar het enige wat wij krijgen is een heel klein beetje en vooral veel lucht. Ik heb dus het idee dat wij niet lekker in de tank komen en alleen het bovenste gedeelte krijgen. Maar dieper wil de slang ook niet.
Wij hebben onderstaande handpomp gekocht en je zou zeggen dat het moet werken.
Heeft iemand een idee hoe wij de benzine alsnog uit de oude tank kunnen krijgen?
Alvast bedankt.
Saab 9-5 2001 benzine aftappen
- reiernumans
Re: Saab 9-5 2001 benzine aftappen
Aanvoerleiding op de fuel rail loskoppelen en op de zekering 12v naar de pomp sturen?
REIERPARTS
REIERPARTS
- Tubbe
of het deksel onder de achterbank openen en daar de handpomp in duwen
SAAB: See, Buy, Fly!
- Steve-O
De tip van Reier heb ik de beste ervaring mee, mits je het tooltjes hebt om de slangkoppeling daar los te maken, anders beter de tip van Tubbe volgen.
- evo
- Contacteer:
Klopt, krijg je bijna onmogelijk via de vulhals ook weer leeggezogen.
Gecondoleerd en gefeliciteerd
Ik zou het advies van Tubbe volgen. Is het makkelijkst... met een flinke schroevendraaier en hamer is de ring altijd wel los te krijgen, of anders een combo van twee schroevendraaiers en een stuk ijzer, als je de tool er niet voor hebt.
