9-5 Aero veerpoten overzetten op standaard 9-5
Hai!
Graag maak ik gebruik van de kennis op het forum.
Onlangs heb ik een set aero veerpoten gekocht.
Nu heb ik gezien dat een complete veerpoot niet zo moeilijk over te zetten is
voor een licht gevorderde hobbyist als ik. Zowel voor als achter.
Dit zou ik graag doen, zomaar omdat het kan en ik denk dat die cm lager best goed rijdt. (en staat)
Nu is mijn vraag:
Kan dit zondermeer? Of mis ik iets zeer essentieels? Moet er nog meer gedaan worden?
En ook: is daarna uitlijnen nodig?
Graag advies!
Het betreft een 9-5 2,3t sedan YS3e uit 2005.
Alvast bedankt.
Marc
Nu is mijn vraag:
Graag advies!
Alvast bedankt.
Marc
Re: 9-5 Aero veerpoten overzetten op standaard 9-5
Kan, en uitlijnen moet altijd na dit soort werkzaamheden.
En beide auto’s moeten uit dezelfde periode zijn: 98-01 of 02-09. Anders kan het ook maar dan moet je iets meer ombouwen.
Dank Sapphire, dat is een duidelijk antwoord.
Ik ga het proberen...
Weet iemand of ik de tweedehands en "onbekende" dempers kan laten testen vóór montage? Anders dan visuele controle.
Of kan dat allleen achteraf met een testbank?
Wederom bij voorbaat dank!
Marc
Marc
- ReinO
- Contacteer:
dan zul je ze er uit moeten halen.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Bedankt Reino,
Dan gaan ze er eerst onder en dan testen.
Prettige zondag verder.
Marc
Marc
- ReinO
- Contacteer:
zo is het gewoon eerst rijden richting uitlijner je kunt alles vast in de wd 40 zetten, kan schelen
Hai,
Daar ben ik weer.
De veerpoten zijn binnen heb ze hier op de eettafel liggen.
Wat maakt het verschil tussen standaard en Aero nou eigenlijk?
De veer? De demper? Of de behuizing?
En hoe herken ik Aero?
Alvast bedankt en prettig weekend!
Marc
Daar ben ik weer.
Marc
- reiernumans
Sport chassis bestaat uit andere dempers (intern, extern zie je er weinig tot niks aan) en veren, waardoor de auto ±10mm lager staat dan 'comfort' chassis. Verder zijn de stabilisatorstangen in het geval van 98-05 auto's ook iets dikker op sport chassis versus 'comfort' chassis. Vanaf de Dame Edna kreeg elke 9-5 de stabilisatorstangen die tot daarvoor aan het sport chassis voorbehouden waren.
REIERPARTS
REIERPARTS
9-5 Aero veerpoten overzetten op standaard 9-5 (Vervolg)
Goedemorgen allen,
Het monteren van de Aero veerpoten rondom heeft even op zich laten wachten maar het gaat binnenkort echt gebeuren...
Ik weet alle aanhaalmomenten en ik heb de bouten en moeren die vervangen moeten worden ook binnen.
Mijn vraag aan jullie is: Wat zeg ik tegen de uitlijner? Dat dit een "aero" is en dat hij als zodanig uitgelijnd moet worden
of gaat dit allemaal vanzelf goed?
Geen idee welke info hij nodig heeft. Graag advies.
En hoe zit het met die stelplaatjes (shims)?
Zoals jullie merken ben ik er (nog) niet zo in thuis dus alle tips, tricks en info zijn zeer welkom.
Alvast bedankt en prettig weekend.
Marc
Marc
- busy
Uitlijnen zorgt dat je wielen er recht onder komen te staan en camber goed is. Shims achter zijn er voor camber achter. Dat is vaak niet nodig om te vervangen Achter stellen ze de langsdraagarmen bij het uitlijnen.
Aero set-up of geen Aero set-up maakt niet uit voor het uitlijnen. Dat je laat uitlijnen is wel belangrijk
Laatst gewijzigd door busy op za 18 mar, 2023 11:52, 1 keer totaal gewijzigd.
SAAB HobbyClub Amersfoort
- ReinO
- Contacteer:
en bij de 9-5 kan dat superscherp/perfect
Hallo Marc,
Mijn eerste bericht op dit forum maar meteen een bekend onderwerp om even in te haken.
Ik heb zelf sinds kort een 9-5 aero estate (2003) en heb vorig weekend de standaard Sachs dempers vervangen voor een setje Bilsteins. Hier de aero veren ook opgezet omdat ze nog goed waren.
De ingreep zelf was erg gemakkelijk, mits je prettig gereedschap en werkruimte hebt natuurlijk. Ik denk dat ik samen met een kameraad een klein uurtje nodig heb gehad om rondom de boel te wisselen, dat is zonder brug.
Wat betreft de ingreep en rijbeleving kan ik het volgende melden; mijn kameraad heeft zelf een 'niet aero' 9-5 estate (2004) en volgens hem was de ingreep precies hetzelfde. Dat zou mijns inziens betekenen dat je geen problemen tegen zou moeten komen. Vanuit eerdere ervaring met in zijn 9-5 zitten merk ik wel degelijk verschil. De lagere hoogte merk je vooral in de bochten erg goed. Natuurlijk spelen er meer variabelen mee maar mijn aero is merkbaar sportiever dan zijn 9-5. Ook voordat de Bilsteins gemonteerd waren.
Ik hoop je met mijn inzichten wat te hebben kunnen helpen. Wat mij betreft een gave upgrade en ik ben benieuwd wat je eigen voor/na ervaring is.
Succes!
Succes!
Trots baasje van een Saab 9-5 Aero Estate 2003 (Laser Red)
Goedemorgen,
Allen bedankt voor de reacties!
Ze zitten eronder, het viel idd allemaal mee, ook zonder brug.
Vooraf heb ik de hoogte gemeten maar lager staat ie nu niet, wel kon ik op de voorpoten het nummer van 'sportchassis' vinden.
Bij vergelijk op de werkbank was de lengte van de veerpoten ook gelijk. Of werkt dat niet op die manier?
Maar goed: nu laten uitlijnen.
Groeten,
Marc
Groeten,
Marc
- Gele aero
Grote verschil zit hem in rij-ervaring. Het standaard chassis deint wat meer dan het sport chassis. Zou allemaal net wat strakker moeten aanvoelen. Maar hangt er natuurlijk wel vanaf hoeveel km's de veren en schokbrekers er al op hebben zitten.
