Hoi Saabforum,
Zal me even voorstellen, Bart Coehorst uit Goirle, want ondanks 3 jaar lid van het forum, nog nooit gepost. Wel veel kunnen vinden, dank daarvoor. Mijn vorige Saab was een 9-3 2.0t 2004 en nu rijd ik een 9-5 2.0t 2006 Edna. Beide heerlijke auto's, vooral de 9-5 na een tune van Dion.
Een tijdje terug is een aftermarket Android unit ingebouwd. Vele mogelijkheden met de apps, goed geluid en werkt prima. Maar...mijn stuurbediening werkt niet. Ook nog niet aangesloten trouwens. Voor de 9-5 2005 en ouder is er veel materiaal te vinden hoe je de stuurbediening pratend krijgt, maar voor de 2006+ niet. Ergens heb ik gevonden dat je met een PAC SWI-RC-1 dit kunt oplossen. Die heb ik aangeschaft, echter kwam erachter dat het complete dashboard eruit moet om bij de bewuste draden te komen. En voordat dat gebeurt wil ik toch wel zeker zijn van wat te doen. De draad waar het schijnbaar over gaat is de wit/roze die verbonden moet worden met de Key1 draad op de unit. Klopt dit? En weet iemand hoe de SWI-RC-1 qua schakelaartjes moet staan?
Wat ook een verhaal is dat de wit/roze draad rechtstreeks op de Key1 draad aangesloten kan worden. Stuk makkelijker, maar ook hier eerst liever weten, voordat het dash eruit komt.
Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee en kan mij helpen.
Mvg Bart
Stuurbediening Android Saab 9-5 Edna 2006
- reiernumans
Re: Stuurbediening Android Saab 9-5 Edna 2006
Ik kan je wel verder helpen met een plug & play module, pb maar bij interesse!
REIERPARTS
REIERPARTS
Ondanks de vele reacties wil ik de oplossing toch even delen voor toekomstige zoekers van dit probleem.
De Android unit is makkelijk aan te sluiten dmv de witte/paarse draad aan te sluiten op de Key1 van de unit. Als je de plastic kappen losmaakt, 3 torx schroeven, bij het stuur, kun je de witte/paarse draad zien. Vervolgens sluit je de draden rechtstreeks aan, zonder interface. Het inleren gaat vervolgens via de unit en is zo gepiept.
Lekker dat de stuurwielbediening weer werkt. Veel plezier...
- Steve-O
Als je nou nog een linkje en een foto van de interface plaatst, weet iedereen wat 'ie zou moeten bestellen.
Heb je het nu met die PAC SWI-RC-1 opgelost, of heb je iets anders aangeschaft? Op de site van PAC is die unit niet namelijk niet te vinden. En kun je met het keuzemenu alleen iets selceteren voor SAAB 9-5's t/m 2005.
Het zou fijn zijn als je je verhaal met bovenstaande info completeerd. Bij voorbaat dank.
- reiernumans
Er staat in de post vrij duidelijk dat hij het zonder interface heeft gedaan..
REIERPARTS
REIERPARTS
Hoi Reiernumans, bedankt voor je aanvulling. En nu weet je ook meteen hoe het klusje is geklaard. Niet gelukkig, maar wel zonder interface, de jouwe of een andere. In ieder geval bedankt. Mvg Bart
- reiernumans
Leer ik ook weer van! In ieder geval goed/fijn dat het werkt!
REIERPARTS
REIERPARTS
- Steve-O
Las er aanvankelijk overheen. Inderdaad direct aan de Android head-unit, lees ik nu.
Ik mis het woordje "rechtstreeks" in de post. Daardoor dacht ik dat hij nog steeds praate over de module hij hij ergens had besteld en dat die op een wit/paarse draad achter het stuur moest, zodat hij niet het hele dashboard open hoefde te halen. (Waarmee hij dan waarschijnlijk de facia bedoelde).
Mooi dat het werkt.
Mooi dat het werkt.
