2e sensor uitgezet maar nu motorlampje brandend?
- ReinO
- Contacteer:
wie kan in de buurt van de stad Groningen de 2e lambdasonde uitzetten?
gr
Rein
06 2276 5242
gr
Rein
06 2276 5242
Laatst gewijzigd door ReinO op wo 13 jul, 2022 13:02, 2 keer totaal gewijzigd.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Re: 2e sonde uitzetten
Met een tech? Kan zaterdag wel bij mij
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
- ReinO
- Contacteer:
hij moet de auto nog ophalen en laat het weten!
De bdp sensor en de benzinepomp gaven tegelijk de geest bij mij voor de deur..... . Geluk bij een ongeluk
kon ik van de sloop nog een goede pomp scoren: saabje was net binnen gerold daar.
- evo
- Contacteer:
Ik snap niet wat de bdp sensor en de brandstofpomp met de 2de lambda (dan wel cat) te maken hebben, maar met een Tech2 kun je de 2de lambda niet deactiveren, tenzij je serieus gaat "tech-en".
2de lambda deactiveren doe je in de software zelf. Dus met 3rd party software (zoals bijv T7Suite).
Aha, dat kan zaterdag niet bij mij
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
- ReinO
- Contacteer:
dat uitzetten gaat natuurlijk de suite, ff vergeten.
En de zaken hebben idd niets met elkaar te maken, maar die 2e sonde is niet nodig en het geld is dan beter besteed.
follow me home kan wel via tech2 neem ik aan?
Kennis vervaagt wanneer je het niet gebruikt.
Thnx voor de info.
Thnx voor de info.
- evo
- Contacteer:
Klopt, follow me home verlichting kan via de tech2
- ReinO
- Contacteer:
ik kan natuurlijk jou ook vragen evo: of ff een ecu van een v6 omwisselen? en beide ff regelen incl wat extra nm 's?
- evo
- Contacteer:
Jep, dat kan altijd. PB me anders de details, hoe en wat precies
- reiernumans
Als de BDP sensor het niet doet wordt de benzinepomp niet aangestuurd, kan me nauwelijks voorstellen dat ze tegelijk kapot gingen.
REIERPARTS
REIERPARTS
- ReinO
- Contacteer:
mee eens, maar toch geen zoem bij de pomp na het vervangen van de sensor, en met de -bijna nieuwe- pomp
uit een sloper: starten en lopen en een duidelijke zoem te horen.
- ReinO
- Contacteer:
we konden met tech 2 niet meteen vinden waar we follow me home konden uitzetten,
iemand een tip?
iemand een tip?
- Blacky Turbo S
Re: follow me home uitzetten: maar waar vin ik ut?
Zit in de TWICE of de DICE, volgens mij.
Maar waarom zou je dat in vredes naam willen uitzetten? Het zit niet in de weg of zo, of dat het automatisch gaat.
Heb het nog nooit gebruikt, maar Als ik het een keer zou willen is het fijn dat het er is.
'83 99 Special (verkocht)
'87 900 Red Arrow (verkocht)
'91 900 T16S (verkocht)
'02 9-5 Aero Estate Aut
- ReinO
- Contacteer:
Hij gaat af en toe helemaal niet uit en trekt de accu helemaal leeg. Kwam er toevallig achter dat ie een keer
niet uitging. Dit jaar al 3 keer de accu leeg gehad zonder te weten dat het hierdoor kwam.
De eigenaar rijdt nooit in het donker of schemer.
- reiernumans
Dat is een ander probleem dan de follow me home functie. Die gaat alleen maar aan (en na de ingestelde tijd weer uit) als je aan de grootlichthendel trekt met de auto uit en daarna de deur dicht gooit.
REIERPARTS
REIERPARTS
