9-5 horten en stoten na tijdje stilstand
1997-2010
Marcscheepe
Bericht door Marcscheepe » vr 01 jul, 2022 8:18
Goedemorgen,
Graag maak ik gebruik van jullie oneindige kennis. Inmiddels heb ik het forum al doorgespit...
Mijn Saab 9-5 2005 heeft 4 maanden (binnen) stilgestaan. Nu is het horten en stoten bij vermogen aanspreken.
Het betreft een B235e automaat.(Blacktop stage 1) met een TD-04. De bougies zitten er zo'n 3000 km in (bpr6es-11).
Na de eerste keer starten een paar misfires gehad en onreglmatig lopen, dit is nu weg.
In mijn bescheiden Saab inzicht denk ik -behalve laten uitlezen natuurlijk- aan BDP-sensor, LMM, of inderdaad bougies.
Zit ik in de goede richting ?
Ik heb al verse E5 benzine bijgetankt en stuk snelweg gehad.
Nu heb ik een open SID. Is daar iets aan af te lezen door mij?
Alvast hartelijk dank!
Groeten,
Marc
Den Haag
Re: 9-5 horten en stoten na tijdje stilstand
Bericht door Saapie » vr 01 jul, 2022 8:22
Gasklephuis verdenk ik. In veel gevallen geeft deze de symptomen die je omschrijft. BDP sensor heb je uitval - vooral bij warme motor. Bij koude motor geeft deze minder problemen. DI cassette kan ook nog. Haal hem er even uit en controleer of er barsten/ scheuren in zitten.
busy
Bericht door busy » vr 01 jul, 2022 9:09
En steek er de goede bougies in BCPR7ES zeker als je een tune hebt
SAAB HobbyClub Amersfoort
Marcscheepe
Bericht door Marcscheepe » za 02 jul, 2022 13:31
Hartelijk dank voor de reacties. Ik ga aan de slag!
Bericht door 9323 » za 02 jul, 2022 18:23
Di-cassette is ook verdacht
Bericht door ReinO » wo 06 jul, 2022 7:17
bij amul kun je de adaptatie aflezen: dat geeft info. moet tussen de -500 en +500 zitten
ioff om te kijken hoeveel de ontsteking afwijkt
zo nog een paar: misschien ff wat inlezen of anders je tuner ff bellen, die weet het uit zijn hoofd.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Bericht door Sapphire » wo 06 jul, 2022 8:16
Is je brandstofpomp (en -druk) wel goed?
