Motor heet / mis ik iets?
- Regio: - kies een regio
Beste Forumleden,
Ik heb een prachtige Saab 9-5 estate uit 2001. Afgelopen zaterdag ben ik op pad geweest en op de terug weg werd de motor heet. Temperatuur liep door tot helemaal boven. Auto aan de kant gezet, motorkap open en gewacht. Na een kwartier heb ik nog een stuk kunnen rijden maar vervolgens hetzelfde. Ik heb de auto neer gezet en een metro gepakt. Nu rijd ik alleen kleine stukjes en de temperatuur komt niet boven het midden. Garage heeft pas zaterdag tijd. Het gekke is, dat ik onder mijn motorkap heb gekeken en het gevoel heb dat er iets mist. Zelf heb ik geen technische kennis. De laatste die aan de auto heeft gezeten is de garage monteur en dat is twee maanden terug. Hebben jullie idee of ik iets mis en of dit het probleem kan zijn?
Groet,
Peter
Groet,
Peter
- Tubbe
Re: Motor heet / mis ik iets?
Draait de waterpomp wel? Oftewel is de multiriem of pomp niet aan gort danwel is wellicht je thermostaat kapot?
SAAB: See, Buy, Fly!
Dank Tubbe, daar zal ik naar laten kijken. Maar heb jij een idee of iets ontbreekt op de foto’s? Je ziet duidelijk schroefdraad en het ziet er nog vrij schoon uit. Enig idee wat daar hoort te zitten?
- Tubbe
Dat is een afgedopt gat. Als je een automaat hebt zit hier een pomp
- evo
- Contacteer:
Een vacuumpomp om precies te zijn. Maar alleen bij automaten.
Thermostaat kan, maar meestal falen die juist in een open stand.
Waterpomp kan ook, komt ook wel eens voor dat ze aan de riemkant nog vrolijk meedraaien, maar qua koelvloeistof geen opbrengst meer hebben.
Ook kan je radiator vol zitten, en daardoor slecht koelen.
Etc, etc...
Een defecte koppakking kan zelfs... komt niet vaak voor bij jouw type, dus zou ik zo 123 niet bang voor zijn. Maar ik zou er idd maar eens goed naar laten kijken.
Doorgaans vinden ze het niet zo leuk om heet te lopen. Vooral je kop kan er slecht tegen.
Etc, etc...
- busy
Zet je binnentemperatuur zo hoog mogelijk klinkt tegenstrijdig maar toch doen Zakt dan de temperatuurmeter wel? Dan is het hoogstwaarschijnlijk je thermostaat en/of sensor aan zijkant van het blok
SAAB HobbyClub Amersfoort
Dank voor de reacties!
- 72sonett3
- Regio: España - Spanje
Bij motoren zonder DI zit daar de verdeler.
Als een motor heet loopt, denk ik altijd als worst case aan een lekke koppakking ... , maar misschien valt het mee en is het idd slechts een defecte thermostaat, of temp. sensor.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- busy
Als het je koppakking zou zijn voel aan de koelslangen Zijn deze keihard in de zin van nauwelijks in kunnen knijpen zou het koppakking kunnen zijn moet je opkunnen zien aan peilstok (witte smurrie) en een borrelende expansievat
- 72sonett3
Symptomen van lekke koppakking (één of meerdere tegelijk);
- heet lopende motor
- afwijkende lage compressie in één of meerdere cilinders
- witte rook uit uitlaat
- laag koelwaterniveau
- oliefilm op koelwater
- CO in expansievat
- overlopend expansievat
- smurrie aan peilstok
- harde koelwaterslangen
- CO in expansievat
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- Tubbe
Al verder gekomen?
