Vacuüm slangetje vermist.
- Basdriver
- Contacteer:
Volgende week 3 weekjes vrij, hopelijk eindelijk tijd om is wat problemen met m'n 9-5 op te pakken.
Achter de motor vond ik een half vergaan vacuüm slangetje met een T-stukje en dan een eveneens beschadigd slangetje naar een one-way valve of filtertje OID. Aan het T-stukje zat echter alleen nog een restant van het 3e slangetje en ik heb het andere eind niet kunnen vinden. Om het in ieder geval dicht te hebben heb ik het T-stukje er tussen uit gehaald en een nieuw slangetje gemaakt van het blok naar het klepje. De vraag blijft echter, waar zou het andere slangetje heen moeten gaan? Het lijkt geen gevolgen te hebben voor de motor OID, maar het zal er ook niet voor niets gezeten hebben?
Alvast bedankt voor het meedenken.
(9-5 3.0t V6 '99)
(9-5 3.0t V6 '99)
I am under no obligation to make sense to you.
Current:
9-3 Convertible 2.0t ´02
Past:
9-5 Saloon 3.0t V6 '98
9-3 Cabrio 2.0 '98
9-5 Estate 2.0t '99 (UK)
9-3 Cabrio 2.0t '00 (UK)
9-3 Cabrio 2.0t '01 (UK)
9-5 Saloon 3.0tV6 '99
9-5 Saloon 3.0t S V6 '99
Current:
Past:
9-3 Cabrio 2.0 '98
Re: Vacuüm slangetje vermist.
Dat slangetje gaat langs het blok onder het gasklephuis door naar de dumpklep/blow off valve van inlaat/turbo.
Zie ook: https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =311043488
Zonder vacuüm werkt de klep niet en wordt de overdruk van de turbo bij het gas loslaten niet weer de inlaat in gelaten. Dit belast de lagers van de turbo onnodig omdat door de over/tegendruk het compressorwiel (te snel) wordt afgeremd.
Saab 9-5 1999 3.0 V6 B308E - reparatie in progress...
- ReinO
- Contacteer:
alleen geeft die blow off dan een foutmelding toch? of is dat alleen wanneer ie aangesloten is?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Dat weet ik eigenlijk niet... De blow off zelf is puur mechanisch, maar wellicht dat sensoren in de inlaat wel alarm slaan op basis van drukverschil...?
- ReinO
- Contacteer:
als ik er aan denk zal ik slangetje er even afhalen om te kijken of ie ce geeft incl code.
Loos slangetje: er kan een losse turbometer aan gehangen hebben.
Wat bedoel je met turbometer? Het is wel een V6 uit 99, geen Aero
- Basdriver
- Contacteer:
Zou een aftermarket iets in geknutseld kunnen zijn geweest, maar heb geen gaten in het interieur of iets. Toen ik het ontdekte lag alles los, ik heb geen mogelijkheid om fouten uit te lezen, maat van me misschien wel, kan ik inderdaad evt mee beginnen. Als het wel dat slangetje van de klep is, moet ik dus voor de motor aan de bestuurderskant zoeken voor de andere helft? Of lees ik de tekening verkeerd?
Current:
Past:
9-3 Cabrio 2.0 '98
Current:
Past:
9-3 Cabrio 2.0 '98
Inderdaad aan de bestuurderskant. De slang/nippel op de dumpklep is vrij goed zichtbaar (vooraan bij de radiator in de buurt). De slang is vrij lang (80cm schat ik in), dus die mis je niet zo snel . Gewoon even vervangen door een siliconen variant.
- Basdriver
- Contacteer:
Bedankt, ga zaterdag gelijk nog eens goed speuren. Ga binnenkort bij een maat langs die de computer kan uitlezen om te zien of daar nog fouten instaan.
Current:
Past:
9-3 Cabrio 2.0 '98
Current:
Past:
9-3 Cabrio 2.0 '98
- Basdriver
- Contacteer:
Toch even snel een blik geworpen en jawel, ik heb de andere helft van de vergane glorie aangetroffen vanaf de klep. Zaterdag slangetje scoren en fixen, is dat alvast opgelost! Bedankt!
Current:
Past:
9-3 Cabrio 2.0 '98
Current:
Past:
9-3 Cabrio 2.0 '98
- ReinO
- Contacteer:
jouw versie heeft toch die lpt uitvoering? je hebt ook een t achter de 3.0 gezet. Maar goed
zo te lezen heb je het probleem gevonden en geeft ie geen ce melding!
- Basdriver
- Contacteer:
Ja het is een LPT. Slangetje meegenomen van t werk en gefixt, deze was in ieder geval niet ingewikkeld, als je t eenmaal weet.
Waar had ik die CE melding dan moeten krijgen? SID?
Current:
Past:
9-3 Cabrio 2.0 '98
Current:
Past:
9-3 Cabrio 2.0 '98
- evo
- Contacteer:
De V6 in de 9-5(OG) is altijd een lpt (low pressure turbo). Zelfs als je gaat tunen is het eigenlijk niet mogelijk met deze turbo en configuratie hogere drukken te gaan draaien.
CE (Check Engine) is per definitie het lampje in je klokkenkast.
Als je een Opensid zou hebben zou je oa de bijbehorende foutcode erin kunnen aflezen.
- Basdriver
- Contacteer:
Ah, ok, nee geen melding gehad op het dashboard. Maat van me kan m uitlezen, dat ga ik binnenkort regelen.
Current:
Past:
9-3 Cabrio 2.0 '98
Current:
Past:
9-3 Cabrio 2.0 '98
