Sinds kort heeft onze 9_5 een vreemd probleem;
Eens in de zoveel tijd, vaker met koude motor dan met warme, kan ik als ik naar de vijf wil schakelen de pook een stuk verder naar rechts bewegen.
De vijfde versnelling is nog wel te vinden, maar vereist wel wat concentratie.
Een andere nuk van de versnellingsbak is dat als je behoorlijk optrekt (stoplicht, geblindeerde bmw naast je, je kent het wel) en bij 90kmh is het wel mooi geweest dus ik wil hem in de vijf zetten vanuit de twee, nergens de vijfde versnelling te vinden..
Zit zelf te denken aan versleten baksteunen of iets teveel speling in de linkage.
Iemand tips en adviesen, thougths & prayers?
Extra versnelling unlocked?
- KoninK
Rain is good for you, Rain is bad for electrical equipment....
9-5 Vector Estate 2.0 Hirsch 2008
- ReinO
- Contacteer:
Re: Extra versnelling unlocked?
idd steunen even checken en anders je schakelmechanisme opnieuw richten: kan wat los zitten ook nog.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- werli
heey
er is een modificatie om de speling uit je schakel mekaniek te krijgen in de handel
koper bussen ,hoewel deze niet meer slijten is het materiaal errond weer het zwakke punt
ik heb er laten maken in teflon die je in de mekaniek diende te persen ,dat werkte beter
mvg werner
mvg werner
- Gele aero
+1
Koperen bussen zijn inderdaad de oplossing voor meeste schakelpositie-problemen. Te overzien klusje om te doen, maar kan me wel vinden in wat Werner stelt met zwakke plek verplaatsen. Heb ze er zelf bijna +80.000km inzitten en gelukkig nog geen echte problemen.
Overigens is versnellingen overslaan niet het beste voor je bak.
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
1996 9000 Aero
2002 Honda x11
- KoninK
Ik probeer het mezelf af te leren, maar jaren van rijden in auto's waar je niet om geeft heeft zo zijn slechte gewoontes opgebouwd.
Op de terugweg naar huis netjes geschakeld, geen problemen gemerkt.
Zal dit weekend eens naar de steunen en de linkage kijken. Moet toch binnenkort eea aangepakt worden want heb het idee dat het stuur ook lichtelijk scheef staat.
