Brandstofleiding aansluiting kapot
1997-2010
pieter37
Bericht door pieter37 » do 11 jul, 2024 12:27
Ik probeer de aansluiting van de brandstofleiding op de inspuit rail los te maken, iemand enig idee hoe dat gaat?
Dat rubberen deel is bij mij los gescheurd , daar door zit de retour leiding een beetje los.
Iemand een suggestie?
De foto is niet van de auto, maar een spruitstuk wat ik los heb liggen
Scoloo
Re: Brandstofleiding aansluiting kapot
Bericht door Scoloo » do 11 jul, 2024 12:31
Is een speciaal tooltje voor. Andere oplossing : tuit van een kitspuit openknippen en er tussen duwen. Andere manier is er bijna niet en met schroevendraaiers ed maak je het stuk.
pieter37
Bericht door pieter37 » do 11 jul, 2024 12:39
Is het de bedoeling dat je dat rubber naar binnen duwt, of dat je het smalste gedeelte van het mondstuk over de stalen leiding in het rubber drukt zodat hij over het uiteinde van de pijp schuift?
pieter37
Bericht door pieter37 » do 11 jul, 2024 12:58
En hoe ziet dat tooltje eruit, dan bestel ik er 1
Bericht door ReinO » do 11 jul, 2024 13:34
Bericht door ReinO » do 11 jul, 2024 13:35
werkt heel 1voudig en wat scoloo al aangeeft: minder kans op vernielen
Scoloo
Bericht door Scoloo » do 11 jul, 2024 15:06
Klopt helemaal wat Reino aangeeft, dat tooltje. RenD heeft hem ook wel liggen.
https://www.rendcarparts.nl/onderdelen- ... /RD8395261
pieter37
Bericht door pieter37 » do 11 jul, 2024 18:07
Wat klem je er mee ? Zie even niet hoe die koppeling werkt,
Blijft het rubber in de koppeling zitten of om de leiding.
Wat klem je met dat apparaat nou precies.
Kan iemand daar Iers meer over vertellen?
Scoloo
Bericht door Scoloo » do 11 jul, 2024 18:50
Voorbij het rubber naar binnen toe (stalen dikke stuk) zitten een soort klem vingers. Dat rubber doet niks.
pieter37
Bericht door pieter37 » do 11 jul, 2024 19:09
Oke, dan ga ik aan de gang bedankt
Bericht door Steve-O » do 11 jul, 2024 20:24
Ik kan uit ervaring deze set van harte aanbevelen. Heb hem zelf ook en is voor vele soorten brandstof en aircoleidingen van vele automerken te gebruiken.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-2 ... gen-type-1
Bericht door ReinO » do 11 jul, 2024 22:08
de echte doehetzelfert ken nie zonder.... .
