Nieuw contactslot - alternatief
meerkoet
- Donateur (12x)
De body van de cilinder van het contactslot van mijn SAAB begint haarscheurtjes te vertonen. Om problemen met het contactslot voor te zijn, wil ik het contactslot preventief vervangen door een gloednieuw exemplaar, maar dit is via de bekende kanalen niet meer leverbaar, zie bijvoorbeeld:
https://www.rendcarparts.nl/onderdelen- ... RD32017855
Ondertussen eerst maar deze reparatieset besteld:
https://schwedenteile.de/p/147566/repar ... -foto.html
Weet iemand zo te vertellen of er een alternatief is via een ander merk/model? Ik zit te zoeken op o.a. Opel/Vectra maar kom nog niets passends tegen. Mogelijk is het contactslot helemaal SAAB specifiek.
jansen
Re: Nieuw contactslot - alternatief
Saab Service Rhenen heeft nog enkele nieuwe kontactsloten op voorraad liggen incl. 2 lege sleutels.
Waren setjes voor RHD Saab 9-3 OG, deze bevatten het dashboardkastje cylinderslot, kofferslot compleet, handgreep rechtervoordeur incl.cylinderslot, en kontactslot met twee nieuwe sleutels, dashboardkastjeslot en kofferbakslot en kontaktslot zijn hetzelfde als LHD auto,s. Kontactsloten 9-3og en 9-5tot 2010 zijn ook hetzelfde.
haal voor de zekerheid de schuifjes er vast uit nu het nog makkelijk kan
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
meerkoet
- Donateur (12x)
De scheurtjes zitten in dit onderdeel:
https://portal.hedinparts.com/productde ... ts/8962698
Maar die https://portal.hedinparts.com/ site heeft nergens een knop om te registreren voor of om te kopen in de webshop
I know, but still
Dat kan best kloppen, dat is namelijk het portaal waar Saab specialisten hun bestellingen doen. Is allemaal afgeschermd, en als je klant bent betaal je een behoorlijke maandelijkse fee om te kunnen bestellen en voor toegang tot de originele documentatie.meerkoet schreef: ↑zo 15 sep, 2024 11:29Maar die https://portal.hedinparts.com/ site heeft nergens een knop om te registreren voor of om te kopen in de webshop![]()
Geen shop om als particulier iets te bestellen dus, maar je specialist kan dit daar wel bestellen voor je.
REIERPARTS
REIERPARTS
meerkoet
- Donateur (12x)
Deze reparatieset ontvangen maar past voor geen meter:
In mijn SAAB:
Cylinder buitendiameter 15.9 mm
Bushing binnendiameter 16.1 mm
Reparatieset:
Bushing binnendiameter 14.9 mm
dus dik 1 mm te klein
In mijn SAAB:
Reparatieset:
Laatst gewijzigd door meerkoet op zo 22 sep, 2024 18:35, 1 keer totaal gewijzigd.
de binnenkant past wel? die buitenkant ligt hier overal wel
meerkoet
- Donateur (12x)
Het probleem is dat mijn cylinder niet in de nieuwe bushing / body past, omdat de binnendiameter van de nieuwe bushing kleiner is dan de buitendiameter van mijn cylinder.
Ter informatie nog even de haarscheurtjes in mijn huidige bushing:
Nieuwe bushing links, orginele bushing rechts:
Dat komt omdat jij een contactslot/sleutel met brede baard hebt, en deze behuizing voor de sleutel/slot met smalle baard is.
REIERPARTS
REIERPARTS
daar liggen er 100- n van in Nederland.... .
Rademaker bij Amersfoort heeft een passende voor je
Wel ongelofelijk naar dat Schwedenteile op de pagina die TS noemde aanduidt dat het past voor alle 9-5's en dat het dan niet past.
Heb je dit teruggekoppeld. Zo ja, hoe reageerde men?
meerkoet
- Donateur (12x)
Ik heb 2 mails gestuurd naar Schwedenteile en 4 keer gebeld, maar ze namen niet op. Uiteindelijk op 11 okt. 2024 een nietzeggend antwoord (Hello, we have delivered the ordered parts to you.), dus nu ligt het dossier bij de credit card maatschappij.
werli
heey
ik ken iemand in BE die een nieuw contact slot voor jou heeft liggen
laatst iets besteld bij Schwedenteile voor mijn auto en direct nadien nog een bestelling zodat ze die konden combineren
op factuur die je eerder in je bus krijgt tegenover de onderdelen staat een onderdeel dat ze gewoon niet meegeleverd hebben (wel op voorraad)
3 weken verder en het is er nog steeds niet
mvg werner
mvg werner
meerkoet
- Donateur (12x)
Is dat toevallig een contactslot voor een sleutel met brede baard?
