bediening achterramen
1997-2010
joris1806
Bericht door joris1806 » zo 15 sep, 2024 18:35
Goedenavond. Omdat ik normaal nooit achterin zit, en de ramen altijd open gingen met de bediening tussen de voorstoelen stuitte ik pas vanavond op het volgende probleem. De raambediening in de deurpanelen werkt niet, aan beide kanten. Heb de schakelaars al vervangen maar ook dat hielp niet.
heeft iemand een tip om dit te fixen of een linkje naar een eerder item hierover.
betreft een 9-5 2.0t my 1999
alvast bedankt
Tubbe
Bericht door Tubbe » zo 15 sep, 2024 18:36
Schakelaar voor staat op on? Anders gaat er geen stroom naartoe, branden de lampjes niet plus de ramen gaan niet open…
joris1806
Re: bediening achterramen
Bericht door joris1806 » zo 15 sep, 2024 18:42
hi, wat bedoel je met staan de schakelaar op on? er zitten geen lampjes in. De schakelaars zitten in de deurpanelen in de achterportieren, Lampjes onder in de portieren (instapverlichting) branden wel .
Tubbe
Bericht door Tubbe » zo 15 sep, 2024 18:43
In de raambediening vóór op de middenconsole zit een knop on/off. Die is voor de achterportierramen.
En ja er zitten wel lampjes in de schakelaars achter, maar die doen het alleen als je er vóór stroom op zet
joris1806
Bericht door joris1806 » zo 15 sep, 2024 18:55
Dank je wel. Inderdaad, nooit geweten waar deze voor diende. Lekker stom van me :( , volgende keer eerst maar het instructieboekje lezen. Dank voor je snelle reactie.
Bericht door 95twinturbo » zo 15 sep, 2024 22:01
Kan de beste overkomen. Ik had er een andere deur in gezet, vervolgens balen dat van die deur (was een gebruikt exemplaar uiteraard) het raam niet werkte. Zag er tegenop om de boel weer open te maken, maar na een paar maanden toch maar gedaan. Bleek dat ik simpelweg het stekkertje vergeten was.
