Geen geluid bij ringaangeven
paulus900cabrio
Ik merkte zoeven op dat bij het richting aangeven er geen klik geluid meer te horen is, en vervolgens toen ik achteruit inparkeerde er ook geen geluidssignaal klonk... is dit een zekering die kapot is er vervangen dient te worden of is er iets ernstigers aan de hand? Wie weet raad??
Gaat om mijn 9-5 Aero sport estate uit 2002
paulus900cabrio
Re: Geen geluid bij ringaangeven
Welk speakertje specifiek zou dat kunnen zijn?
Bij een 9-3 zit die in de SID (schermpje boven de radio). Ik gok dat de speaker bij de 9-5 ook in deze unit zit. Is vrij simpel een nieuwe speaker in te solderen overigens.
1001760
Heb hetzelfde bij mijn 9-5 uit 2006.
Is toch geen afkeur voor APK?
Anders moet ik dat nog even fiksen komende week.
Scoloo
Dit is inderdaad geen apk afkeur. Signaal moet optisch of akoestisch zijn.
1001760
Mooi!
Iemand enig idee waar ik het speakertje in een DE (2006) kan vinden.
Heb 'm jaren gehoord, maar kan me niet bedenken waar het geluid vandaan kwam.
Tubbe
Zit in de DE achter je klokkenwinkel, kleine unit tegen de achterkant geschroefd.
schoenmaker
Ik weet me te herinneren dat ik pas op de dag van 65 jaar Saab er een bedrijf is die deze kan repareren, mijn zoon z,n 9-5 heeft het zelfde probleem en kan ook nergens een tweedehandse vinden.
Er staat ook een bericht in de Saab berichten over Mark v Kampen ,het bedrijf heet KMtronics.nl
