Bluetooth-oplossing voor Kenwood-radio in 9-5 V6 van 2003?
1997-2010
bjsmid
Bericht door bjsmid » di 17 jun, 2025 23:50
Beste Saabliefhebbers,
Ik heb sinds kort een machtig mooie en fijne steelgrey Saab 9-5 3.0V6 Estate uit 2003 waar ik heel blij mee ben. Ik ben op zoek naar ofwel een aux- ofwel bluetoothoplossing voor de originele Kenwood-radio met navigatie en cd-wisselaar die er in zit. Een Kenwood DCA BT200-bluetoothmodule schijnt te werken, die neemt dan "de plek in van de wisselaar". Op internet had ik er in gevonden in de VS, besteld maar verkoper gaf aan typwfoutje gemaakt te hebben. Was een BT100, geen idee of die werkt maar heb de order maar gecanceld, gok toch te groot.
Heeft iemand van hier misschien zo'n module liggen of een andere oplossing bedacht? Het liefst houd ik de originele radio maar anders moet er maar een andere dubbeldin in..
Alvast dank voor evt tips!
Groeten Bob-Jan Smid, Utrecht
Saab 9-5 3.0 V6 Estate 2003
Saab 9-5 Aero Estate 2002
Saab 9-3 2.8V6 Aero Estate (2005)
Saab 9-3 2.0t SE (2001), cosmic blue
Saab 9-5 Aero Sport Estate Dame Edna (2007)
Saab 900 Turbo 16S, 3D Aero (1993)
Saab 900S Cabrio (1988)
Saab 900i 16v Forty (1991)
Re: Bluetooth-oplossing voor Kenwood-radio in 9-5 V6 van 2003?
Bericht door 95twinturbo » wo 18 jun, 2025 5:59
Heb je een van onderstaande opties al overwogen?
Saabaux
https://saabaux.com/cdconnect-saab-bluetooth.html
BT-changer
https://bt-changer.com/termekkategoria/ ... -saab-9-5/
Zijn beiden Bluetooth modules om muziek te luisteren, waarbij je je originele unit behoudt. De Saabaux gaat achter je radio, de BT Changer gaat in je kattenbak. Ik heb ze vorig jaar beiden gehad en heb de Saabaux gehouden. Zeer tevreden mee! Er staan sowieso wel meer ervaringen hier op het forum.
Bericht door reiernumans » wo 18 jun, 2025 7:18
Beide niet geschikt voor het Kenwood systeem
2011 Saab 9-3 Sport Sedan 1.9TTiD, Nocturne Blue/Parchment Leather
REIERPARTS
Guido900T
Bericht door Guido900T » wo 18 jun, 2025 7:46
Ik heb begrepen dat de headunit tot 2004 nog niet verknoopt is met de canbus.
Ik heb in mijn 9-5 daarom gewoon een bluetooth stekkertje van ali express gestoken (€10) op de ingang van de cd wisselaar.
Werkt feilloos
Zoek maar even op het forum hier. De link naar ali is al een paar keer gepost
900 Turbo 16 sedan, man. 175 pk, 1990 Le Mans blue
Bericht door 95twinturbo » wo 18 jun, 2025 9:15
Ah kijk, da's kennis die ik niet heb :)
Psdb
Bericht door Psdb » wo 18 jun, 2025 10:10
Saabaux
BT-changer
Wat was jouw reden om de saabaux cdconnect te houden en de bt changer eruit te halen?
Cd connect canceled de night panel de BTW changer niet toch?
Was de kwaliteit van het geluid beter van saab aux?
En heb je nog de BTchanger? Ik ben er naar opzoek.
bjsmid
Bericht door bjsmid » wo 18 jun, 2025 10:44
Dank voor de reacties tot nu toe
Vraag me af of een Kenwood KCA BT-100 missch ook werkt?
Moet trouwens even kijken hoe ik de cd-wisselaar loskoppel want die zit nogal goed geïntegreerd vast in de kofferbak gemonteerd mag ik wel zeggen..
Bericht door 95twinturbo » wo 18 jun, 2025 11:29
In oktober vorig jaar ben ik bij Dion geweest voor tuning van mijn 9-5. Eenmaal daar raakte in gesprek met Reier, die mij de Saabaux adviseerde. En aangezien ik waarde hecht aan advies van kenners (even bukken voor die veren, Reier:), heb ik die toen besteld. Vervolgens hoorde ik alleen enkele weken niks van Saabaux. Toen had ik besloten om een BT-changer te bestellen. De Saabaux wilde ik gaan terugsturen als die nog binnenkwam. Maar... toch kwam ineens die Saabaux binnen. En heb ik die toch geïnstalleerd. De BT-changer die een week later ook binnenkwam, heb ik ongeopend doorverkocht aan iemand.
Eerste keer dat ik dat hoor, dus gelijk even gaan checken.. Night panel werkt gewoon met Saabaux hoor :)
Kan ik dus niet vergelijken, maar de kwaliteit van de Saabaux vind ik goed. Ik ben geen kenner, ik stel geen professionele eisen aan het geluid in mijn 26 jaar oude Saab. Ik wil heel simpel gewoon fijne muziek luisteren vanaf mijn telefoon, en de kwaliteit klinkt voor mij hetzelfde als thuis (Marshall speakers). Er zal vast een alternatief zijn dat betere specificaties heeft, geen idee. Het enorme voordeel van de Saabaux vond ik dat ie achter de radio zit en met weinig technische kennis zelf heel snel en simpel aangesloten is. En... dat het gewoon werkt en altijd werkt, zonder steeds te hoeven pairen.
Ik zou zeggen; on topic :)
Guido900T
Bericht door Guido900T » wo 18 jun, 2025 11:53
Als de stekker maar goed is doet alles het wel denk ik. De wisselaar kun je gewoon in de auto laten zitten. Je sluit de bluetooth module aan op de versterker die onder de achterbank zit. Op de poort waar nu de stekker van de cd wisselaar in zit. De versterker denkt dan dat je Bluetooth de cd wisselaar is en geeft daarvan het signaal door.
bjsmid
Bericht door bjsmid » wo 18 jun, 2025 12:06
Bij de versterker aha, beter! Zeer goed bereikbaar en stekker v wisselaar gevonden. Hartelijk dank voor de tip, daar was ik zelf nooit opgekomen!
Bericht door reiernumans » wo 18 jun, 2025 12:25
Dat is niet de versterker maar de head-unit van de radio. Het ding in je dashboard is ‘slechts’ en scherm en de bediening van die unit. Versterker zit voor de rechter voordeur achter het tapijt.
REIERPARTS
Guido900T
Bericht door Guido900T » wo 18 jun, 2025 13:11
Als je de bluetoothunit hebt aangesloten op de poort van de cd wisselaar kun je streamen van bijvoorbeeld je telefoon over de geluidsinstallatie van de auto. Je scherm van de radio geeft wel een err.21 melding. Dat is normaal en geen technisch probleem. Als je dat toch een probleem zou vinden, is er geen andere optie dan de hele installatie vervangen door wat moderners, maar dan ben je nog niet jarig :wink:
bjsmid
Bericht door bjsmid » wo 18 jun, 2025 13:51
Heb zo'n module besteld met 13-pins aansluiting. Ben benieuwd!
Dank voor alle tips en wijze woorden, je moet er maar net verstand van hebben haha
bjsmid
Bericht door bjsmid » ma 23 jun, 2025 20:17
De 13- pins bluetoothmodule is binnen en past op de poort van de cd wisselaar op de Kenwood-unit. Nu moet ik de rode en zwarte draad aansluiten op de 12V + en - blijkbaar, maar hoe dan?
De headunit lijkt nergens een losse draad of aansluiting verder te hebben.. ? En kan mijn telefoon de headunit pas herkennen via Bluetooth als deze draadjes er in zitten? Zonder namelijk niet.
Domme vragen misschien, sorry maar ben (hier) niet handig (in).
Alvast dank weer voor de tups,
Groet Bob-Jan
Guido900T
Bericht door Guido900T » vr 27 jun, 2025 18:43
De module moet stroom hebben en die tap je af van de headunit. Niet de rode draad op de + continue aansluiten anders blijft de module de hele tijd aan staan. Even meten dus zodat ie pas aangaat op contact. Laat maar even door de garage doen. Kost de wereld niet, klein klusje
