kabelboom deur
nwk
kabelboom deur
Heb de voorste deuren van mijn 9-5 aero vervangen door exemplaren zonder roest. De kabelboom van de nieuwe deuren mist een stekker bij de spiegels. Daarom wil ik de kabelboom van de oude deur in de nieuwe deur zetten. Is er een andere optie dan het uitboren van de popnagels van de electrische motor, om de stekker te verwijderen?
nwk
Re: kabelboom deur
Heb zelf een eenvoudige oplossing bedacht. De draad van beide kabelbomen doorknippen, stekkers in de deur laten zitten en de boel weer aan elkaar solderen.
Re: kabelboom deur
uitboren gaat ook goed: probeer maar eens om te checken. Het is alu.
nwk
Re: kabelboom deur
Uitboren is inderdaad heel eenvoudig, nogmaals dank.
