Besten, sinds kort doet zich het volgende voor; als ik een tijdje gereden heb en de motor op temperatuur is, stijgt het toerental als ik stilsta (stoplicht of zo). Bij het afremmen zakt het naar zo'n 1200, maar tijdens de stilstand loopt het op naar rond de 2000 toeren (en nee, ik geef geen gas). Dat is veel te hoog. Vlak na het starten is het rond de 900 toeren.
Het stomme is dat het niet altijd gebeurd. Soms zakt het netjes terug naar die 900. Er is geen pijl op te trekken. Uitlezen met de ODB-lezer geeft geen foutmeldingen.
Toch een vacuümlek? Gasklephuis? Gaskleppositiesensor? Wat is wijsheid?
Betreft een B235 met zo'n 200k op de teller.
Toerental
johnssons
Re: Toerental
... check slang achter op gasklephuis .... mogelijk er af of gescheurd ... in ieder geval een vacuumlek ...
John
John
TMFH
Re: Toerental
Dankjewel. Werner heeft ook al privé gereageerd. Morgen even kijken.
