goedenavond, ben nieuw bij dit forum, heb een Saab 9-5 2.3t van 2000, wil graag hoedenplank speakers monteren, iemand enig idee of de radio hier op voorbereid is?
speakers in de achterdeuren klinken vrij dof vandaar.
alvast bedankt voor het meedenken.
michel ds
paul318
Re: hoedenplank speakers
Dat is afhankelijk van het systeem dat gemonteerd is af fabriek.Je hebt de keuze uit meerdere uitvoeringen, AS1,AS2 Of AS3.
Logisch is dan de meest uitgebreide versie de 3 serie..Die is uitgevoerd met een Harman Kardon versterker en kwalitatief goede speakers.
Die speakers zijn afgestemd in weerstand ( Ohm ) op de uitgang van de versterker.
Het geluid is dan normaal gezien goed,als een vorige eigenaar al met de speakers aan het stoeien is geweest kan dat een reden zijn voor het doffe geluid.
Om te weten welk systeem er in je auto zit zul je op de knietjes moeten....de versterker zit weggewerkt achter de bekleding aan de bijrijderszijde onder de A-stijl (rechts onder het handschoenvak )
Ik denk zelf dat je een Pioneer systeem hebt en dan wordt het puzzelen,wil je de hoedenplank gebruiken zul je een andere versterker moeten vinden.
9000 my93 gedemonteerd
9000 my95 gedemonteerd
9-5 2.3t daily driver
Triumph sprint 900
Triumph Tiger Steamer
Triumph sprint 900
nee, je zult de speakers uit de achterdeuren moeten halen en die in de hoedenplank doen
en dan heb je nog steeds hetzelfde doffe geluid alleen wat verder weg.
as3 heeft een subwoofer achterin en af fabriek is dat het beste wat er is.
Heb je meer wensen dat is onze 9-5 uitstekend te voorzien van een topgeluid (topdemping overal),
en gelijk zo n mooi groot scherm met alles er op en er aan.... .
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Een manier om erachter te komen wat er oorspronkelijk in je SAAB geïnstalleerd was is door je VIN in te vullen op deze site:
https://shop.speedparts.se/sv/sidor/vin-tolken.html
Daar vind je alle uitvoeringsdetails van je SAAB en welk audiosysteem op de auto geleverd was. AS2 ligt voor de hand, maar het is natuurlijk mogelijk dat een eerdere eigenaar een upgrade heeft uitgevoerd van AS1 naar AS2, of zelf speakers in de achterportieren heeft gemonteerd. Het is handig dit duidelijk te hebben voor je aanpassingen gaat doen.
Aangezien je over hoedenplankluidsprekers praat, vermoed ik dat het om een 9-5 sedan gaat. Bij de Estate speaker in de hoedenplank inbouwen kan wel, maar geeft mogelijk praktische problemen als je een keer veel bagage of iets groots wilt inladen en het los moet. De hoedenplank van de sedan zal voorzien zijn van voorbereiding voor hoedenplankspeakers.
Als je SAAB AS1 heeft, liggen er mogelijk nog geen speakerkabels naar achteren. Bij AS2 in ieder geval tot aan de achterportieren van de sedan. Als je SAAB AS3 gehad had, zaten er al gaten en grilles in de hoedenplank en ligt de bekabeling er ook al.
De versterkers die SAAB installeerde maken gebruik van afwijkende spoelweerstanden vergeleken met doorsnee autoluidsprekers van de bekende aftermarketmerken. Waar daar de standaard van 4 ohm geldt, gebruikt SAAB afhankelijk van de positie in de auto waardes die variëren tussen 1,8 en 5,9 ohm. Als je aftermarketspeakers gebruikt van 4 ohm klopt de balans niet meer.
Als je flink omlaag scrollt op de Angry Kitchen site, zie je voor de hoedenplankspeakers (6x9 inch)een waarde van 2 ohm staan.
https://www.z90.pl/saab/Angry%20Kitchen ... 20FAQ.html
Daar vind je ook de pinouts van kabels en versterkers, waar je uit kunt afleiden hoe eigen bekabeling moet worden aangesloten.
De hoedenplankspeakers in combinatie met een AS3-versterker fungeren van origine als subwoofers voor de sedan. De speakers in de achterportieren zijn doffer van klank omdat ze een ruimtevergrotende functie hadden in het klankbeeld. Het ontwerp van de systemen was vooral op de bestuurder en bijrijder gericht en niet op de passagiers op de achterbank.
