Estate klep sluit niet, stuitert op slot
1997-2010
Martijn851
Bericht door Martijn851 » wo 18 mar, 2026 20:37
Via de zoekfunctie niet wijzer geworden en ik ben 1000km van de Saab vandaan, dus zelf klooien gaat niet.
De klep sluit dus niet meer, nogal lastig met een hond achterin.
Ik denk dat het zwarte palletje in de weg zit, maar weet het niet zeker.
Iemand een suggestie om dit op te lossen? Anders wordt het een retour Pijnacker.
TMFH
Regio: NL - Provincie Limburg
Re: Estate klep sluit niet, stuitert op slot
Bericht door TMFH » wo 18 mar, 2026 20:47
Al met de fysieke sleutel geprobeerd ? Slot in rechter achterlicht.
Martijn851
Bericht door Martijn851 » wo 18 mar, 2026 20:55
Er is geen slot, 2009 model.
Bericht door evo » wo 18 mar, 2026 20:56
Hier hetzelfde gehad. 9-5 in Oostenrijk, ik hier. Ze hebben em uiteindelijk dichtgebonden.
Eenmaal thuis was er geweld voor nodig de pal terug te krijgen... paar keer hard dicht gestuiterd had heea geforceerd....
Sloft doet het nu weer. Jammergenoeg denk de SAAB nu wel dat de klep nog open is, ook al is deze dicht... later eens naar kijken....
SAAB 9-3 SE - he is no more
Tissa
Bericht door Tissa » wo 18 mar, 2026 22:34
Heb ik ook gehad met mijn 9-3. Aan de ruitenwisser en trekhaak met touw dichtgebonden. Toen vervangen door een gebruikt slot van een 9-5.
Verkocht:
90 '85 Platinablå (Berserker)
Bericht door ReinO » wo 18 mar, 2026 22:58
Lastig probleem: ik heb er een goed werkende uit een sloper ingezet.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
jansen
Bericht door jansen » do 19 mar, 2026 9:09
Sloten blijven lastig maar gelukkig zijn ze nieuw ook niet zo duur meer en meerdere merken leveren ze al.
Oosthoek
Bericht door Oosthoek » do 19 mar, 2026 10:02
Ik heb dit een paar jaar geleden een aantal keren gehad en ik weet het uiteindelijk aan het indrukken van de schakelaar terwijl ik hem dicht deed. Sindsdien gooi in hem dicht met het interne handvat, nooit meer last van gehad. Niet bepaald wetenschap, geen idee in hoeverre dat toeval was, maar wellicht een poging waard.
el-barro
Bericht door el-barro » do 19 mar, 2026 10:32
Het zou ook kunnen dat het slot in zijn eerste stand zit dichtgeklikt, dan zit hij er tussenin.
Je sleutel kun je in het dichtgeklikte deel steken (waar normaal de pin van het vaste deel zit) en hem verder op slot duwen, daarna is hij met het handvat weer los te klikken.
If it ain't broken, fix it 'till it is
96 V4 '66 beige
99 GL '82 Terracotta genaamd "Halvar"
9-5 sport estate BioPowerrr '07 2.3t
BMWR50/2 '61
BMW R1150GS Adv. '03
BMW R1150R Rockster '05
Yamaha Diversion 900 met EML CT2000 zijspan
Zündapp Bella R154 '58
Bericht door ReinO » do 19 mar, 2026 12:09
Genoemde oplossingen kunnen een tijdje goed werken en daarna is het toch einde oefening.
Die dingen zitten helemaal 'geklonken' in elkaar om het slijtagedeel heen. Ik had er 1 op reserve
voor het geval dat want op de camping in z frankrijk bij 35 graden is dit gedoe van niks.
Wist niet dat die dingen ook nog nieuw verkrijgbaar zijn. Sowieso een fijner idee want ze zijn inmiddels allemaal
25 jaar oud of zo.
Martijn851
Bericht door Martijn851 » do 19 mar, 2026 16:09
Ze mocht vanmiddag meteen langs Harteveld, het slot bleek inderdaad gewoon kapot en is vervangen voor een nieuw exemplaar.
Fijne service.
