Oliedruppels bij turbo
1997-2010
Marcscheepe
Bericht door Marcscheepe » ma 13 apr, 2026 9:57
Goedemorgen,
Herkent iemand deze verzameling van druppels bij/aan/rond de turbo?
Misschien hebben ze een specifieke oorzaak?
Het betreft een aftermarket TD-04 op een 9-5.
Hij zit er 40.000 km op en geen rook of andere narigheid.
(Wel elke week olie bijvullen)
Goed veel vermogen.
Ik hoop dat iemand weet waar het vandaan komt.
Alvast dank!
Marc
Re: Oliedruppels bij turbo
Bericht door ReinO » ma 13 apr, 2026 11:24
meestal een lekkende banjobout. geen olie in de ic of delivery?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
jansen
Bericht door jansen » di 14 apr, 2026 8:36
Op de eerste foto, lijkt het alsof hij ook koelwater lekt, en dat tussen de koelwater banjo aan de buitenkant geen pakkingring zit en aan de binnenzijde twee ringen opelkaar.
jansen
Bericht door jansen » di 14 apr, 2026 8:40
Of de olietoevoer bij de bovenste banjo bout lekt of de O-ring bij de inlaat cobra buis.
Marcscheepe
Bericht door Marcscheepe » zo 19 apr, 2026 15:19
Hartelijk dank voor de reacties!
Ik heb vandaag gekeken maar geen lekkende banjobouten.
Wel zag ik een klein plasje olie in de onderste bocht van de cobra. (zie foto)
Dat kan toch alleen maar vanaf de carterontluchting komen? Althans dat denk ik.
En als dat zo is, waar komt dat dan door?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Groeten, Marc
jansen
Bericht door jansen » zo 19 apr, 2026 15:45
Turbo druk vulling verhoogd de verbrandingsdrukwaarde en via slechte carter afsluitkleppen en zuigerspeling kan je een verhoogde carterdruk krijgen,tussen de cobra en de turbo hoordt ook een o-ring afdichting te zitten als deze niet afdicht lekt ie ook naar buiten.
Marcscheepe
Bericht door Marcscheepe » zo 19 apr, 2026 16:23
Dus eigenlijk wordt de motorolie door (te) hoge druk uit het blok "geperst".
En dan komt de olie via de carterontluchting in de cobra.
Begrijp ik het goed?
Die o-ring heb ik gezien en die zit netjes terug.
Wat zijn die carterafsluit klepjes en waar zitten die?
Het blok heeft 260.000 km gelopen. Rookt niet en loopt mooi.
Is carterdruk door een hobbyist te meten?
Groeten,
Marc
Bericht door 9323 » zo 19 apr, 2026 20:20
Walmt ie uit de olievulpijp bij draaiende motor? Is mod6 geïnstalleerd?
Marcscheepe
Bericht door Marcscheepe » za 25 apr, 2026 8:44
Goedemorgen,
Ik vond inderdaad twee aluminium terugslagklepjes die naar beide zijden lucht doorlaten.
Het rubber was totaal niet meer herkenbaar als klepje!
Ik heb deze via Ali express besteld en gaan dus sneller stuk dan ik dacht...
Iemand een aanbeveling voor betere kwaliteit?
Mod 6 zit er al op (af fabriek 2005) en er walmt en rookt niets.
Nou, ik ga rijden en ik hoop dat de olie lekkages minder of weg zijn.
Bedankt allen, voor de tips in de goede richting.
Groeten,
Marc
