Witte rook uit de uitlaat
SebastiaanBosma
Re: Witte rook uit de uitlaat
Verbruikt je auto ook olie, en hoeveel?
Saab 9-5 2.3t Vector Estate 2002 (LPG)
Alex B
- Regio: Norge - Noorwegen
Ja, maar dat is meer lekkage ondanks het vervangen van ik weet niet hoeveel pakkingen, tot de koppakking aan toe met vlakken van de kop twee jaar geleden. Als we terug zijn van vakantie zal ik nog een rondje kopbouten natrekken doen.
Alex.
Alex.
1973 Sonett
1994 9000 Aero in donorstatus
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
2004 9-5 Aero Estate
1973 Sonett
1997 9000 Aero
SebastiaanBosma
Vaak moet een auto al behoorlijk lekken (lees: plassen olie onder de auto) om een groot olieverbruik te geven; meeste verbruik gebeurt vaak doordat de motor het consumeert...
De mijne heeft vroeger ook behoorlijk olie verbruikt; 1 liter op 1000 km... Viel me toen op dat er behoorlijk olie onder het gasklephuis, in het inlaatspruitstuk lag (makkelijk te zien wanneer kunststof intake eraf is en je de gasklep open duwt). In dat geval kan het erop duiden dat je turbo heel veel olie lekt, óf je carterventilatie heel veel olie terug geeft de inlaat in.
In mijn geval heb ik toen de turbo cartridge vervangen (Garrett) en was mijn olieverbruik nog steeds 1 op 2000km... Maar toen was mijn inlaatspruitstuk wél droog!
Mijn conclusie was toen dat het 'm in de olieschraapveren moest zitten, wat ook zo bleek te zijn; na vervangen schraapveren (150k geleden) hoef ik tussen oliewissels niks meer bij te vullen.
Hoop dus eigenlijk voor je dat ie de olie inderdaad weglekt, of dat het de turbo is... Maar misschien kun je naar aanleiding van bovenstaande al wat zaken uitsluiten.
Alex B
Ik mag toch hopen dat olieschraapveren het 100.000km volhouden van een fabrieksnieuwe motor, anders was men wel heel ver afgezakt met de kwaliteitsstandaard. Goeie tip van in het inlaatspruitstuk kijken, zal ik doen. Voor nu nog de zes bouten van de verstevigingsplaten onder de bodemplaat vastdraaien en het hitteschild boven de turbo monteren en dan starten en zien wat er gebeurt.
Alex
Alex
1973 Sonett
1997 9000 Aero
1973 Sonett
1997 9000 Aero
Alex B
Dat werd dus 200 meter rijden met Het Rijdende Rookgordijn. Het duurde even maar toen rookte is weer als vanouds. Wel twee dingen die na het monteren van de nieuwe rembekrachtiger opgelost zijn: geen geloei meer bij starten en weer regelmatige stationairloop. Verder als we over twee weken weer terug zijn van vakantie.
Alex
Alex
1973 Sonett
1997 9000 Aero
1973 Sonett
1997 9000 Aero
