9-5 2006 Motor valt plotseling uit
bartdiaz
- Regio: Sverige - Zweden
9-5 kombi 2006 (DE) 2.0t
Hee mede saabrijders,
In de laatste 5 ritten is het nu 3 keer gebeurd dat de motor plotseling is uitgevallen tijdens het rijden. Elke keer wanneer de motor nog niet warm is, en wat ook opvalt is dat de motor niet direct aanslaat bij het opnieuw starten, dat kost twee/drie keer starten en dan slaat ‘ie weer aan. Tevens de auto uitgelezen en geen enkele foutcode of CE lampje.
Op het forum zie ik de BDP sensor vaak als verdachte langskomen echter gaat het dan vaak om motoren die warm zijn, en dat lijkt hier niet het geval. Ook komt het niet elke keer voor, heb zojuist weer even getest en de motor loopt nu als een zonnetje.
Zou het de benzinepomp kunnen zijn die het begint op te geven of zijn er nog andere verdachten aan te wijzen?
Dank voor jullie input!
- Saab 9-5 2.0t Linear SportCombi Smoke beige metallic - 2006
- Saab 9-3 1.8t Vector SportEstate Carbon grey metallic - 2010
- Saab 900 classic T16S - 1991
- Saab 9-3 2.0t Norden Exklusiv java brown - 2011 - Verkocht
Re: 9-5 2006 Motor valt plotseling uit
DI cassette of Gasklephuis
bartdiaz
Faulty DI cassette zou een CE moeten geven toch? En tevens zouden de misfire counters dan hoog moeten zijn volgens mij? Beide zijn niet het geval..
Gasklephuis is ook een verdachte dus? Ok!
Is er een OBD waarde die ik zou kunnen monitoren om meer richting te krijgen?
Gele aero
Benzinepomp kan inderdaad ook. Hoop het niet voor je, want bij een DE met Biopower is dat net wat ingewikkelder dan bij een niet biopower.
DI cassette geeft meestal een foutcode maar ook weer niet altijd.
bartdiaz
Ok goed om te weten. Overigens is dit een vroege non-BioPower 9-5 DE, gebouwd in oktober 2005..
(ben benieuwd bij welke VIN ze zijn begonnen met de bouw
Ik weet dat de BioPower een andere pomp heeft, maar is de inbouwprocedure ook anders?
Laatst gewijzigd door bartdiaz op wo 06 mei, 2026 17:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Gele aero
Dan heb je mazzel! Bij een Biopower moet de tank onder de auto vandaan en heb je een nogal niet gangbare tool nodig om de ring los te krijgen. Bij de gewone pomp kan het door het luik onder de achterbank.
bartdiaz
Ah! Dat is dus het verschil.. ik las al twee verhalen op internet voor het vervangen van de pomp waarbij ik niet snapte waar die verschillende procedures vandaan kwamen..
Oosthoek
Weet je zeker dat het geen Biopower is? Ik dacht dat alle dame Edna's een Biopower motor hadden?
bartdiaz
Volgens mij geldt dat voor de latere modeljaren en is MY2006 nog in beide varianten geleverd, met/zonder Biopower. Ik zie het ook terug als ik de VIN uitlees: bensin VS bensin/etanol
Overigens betreft het hier een Zweedse 9-5, as in.. in Zweden geleverd
werli
heey
als je nu op een stil moment het contakt op zet dan weet je toch of je de pomp hoort
bio of geen bio je dient die pomp te horen enkel seconden ,zelf als die stil gevallen is en je zet contakt terug op dien je pomp te horen
als je die pomp hoort zou ik toch eerst voor de bdp sennor gaan
een pomp die te weinig geeft zal resulteren in CE
mvg werner
mvg werner
johnssons
... gewoon eerst de BDP sensor vervangen, relatief eenvoudig klusje, dan ben je zeker dat dat in orde is ... een defecte BDP sensor is lastig door te meten, geeft ook geen storingsmelding enz .. en het past bij je genoemde probleem ..
John
John
Dat is als je de slangaansluitingen orgineel wilt houden. Als je bereid bent om benzineslang en klemmen te gebruiken, en handig bent. Kan het ook via het gat.Gele aero schreef: ↑wo 06 mei, 2026 17:54Dan heb je mazzel! Bij een Biopower moet de tank onder de auto vandaan en heb je een nogal niet gangbare tool nodig om de ring los te krijgen. Bij de gewone pomp kan het door het luik onder de achterbank.
bartdiaz
Yes klopt helemaal! Alleen door de druk die we ervoeren omdat we onderweg waren en midden op de weg stonden met een motor die uitgeslagen was was er niet de rust om die check te doenwerli schreef: ↑do 07 mei, 2026 8:19heey
mvg werner
Laatst gewijzigd door bartdiaz op do 07 mei, 2026 22:39, 1 keer totaal gewijzigd.
bartdiaz
Thnx John, deze en andere berichten en tips hebben mij idd toch de kant van de BDP Sensor op gestuurd, deze is vanmiddag besteld dus ga ik spoedig vervangen!johnssons schreef: ↑do 07 mei, 2026 9:31... gewoon eerst de BDP sensor vervangen, relatief eenvoudig klusje, dan ben je zeker dat dat in orde is ... een defecte BDP sensor is lastig door te meten, geeft ook geen storingsmelding enz .. en het past bij je genoemde probleem ..
John
bartdiaz
Dank Steve! Goed om te weten. Al weet ik nog zo net niet of ik dit een fijne oplossing vindt met al die koppelstukken en klemmenSteve-O schreef: ↑do 07 mei, 2026 10:46Dat is als je de slangaansluitingen orgineel wilt houden. Als je bereid bent om benzineslang en klemmen te gebruiken, en handig bent. Kan het ook via het gat.
