Startprobleem. Waar denken jullie aan?
1997-2010
Bartlecoq
Bericht door Bartlecoq » ma 11 mei, 2026 8:35
In het kader van #dtv. De Saab (2.3T aero, nov 2004) wil niet starten. Hij slaat niet aan. De brandstofpomp loopt. De accu zit vol.
Remedie: even wachten, accu ontkoppelen en na deze reset start-ie wel en herstart hij ook zonder problemen. Dag later....start weer niet. Dus herhaal procedure.
Niet echt de manier om de dag te beginnen.
Wat zou het euvel kunnen zijn? Ik vermoed iets elektronisch. Waar denken jullie aan en weten jullie een remedie?
werli
Re: Startprobleem. Waar denken jullie aan?
Bericht door werli » ma 11 mei, 2026 9:06
heey
heb je een CE lampje ?
indien ja dan is uitlezen het begin van de oplossing, anders gaan hier 100 dingen geroepen worden en zie je de bomen in het bos niet meer
dus met een beetje meer info zal je dus een duidelijk antwoord krijgen
omdat jij bij het afkoppelen van de accu de fouten reset,is het eventueel probleem tijdelijk weg
wil je een oplossing pak je de fouten aan
mvg werner
Bartlecoq
Bericht door Bartlecoq » ma 11 mei, 2026 9:35
Nee, geen brandend CE-lampje, Werner. Dat vergat ik er nog bij te vermelden.
Uitlezen geeft geen meldingen anders dan wat onschuldige dingen die ik al wel weet (paar haperende klepjes in aircosysteem en zo)
Bericht door 9323 » ma 11 mei, 2026 9:49
Heb je uitgelezen met tech2? Dat geeft het meest volledige beeld.
Je zou ook eens kunnen checken of het gasklephuis in limp home staat.
In Harbrinkhoek zit een specialist trouwens.
Bartlecoq
Bericht door Bartlecoq » ma 11 mei, 2026 17:38
Zekers. Jan Willem is een tovenaar. Het probleem is dat ik eigenlijk geen flauw idee heb waar ik het probleem moet zoeken. Hij geeft maar een paar concrete fouten.
  • B1600 Can databus component niet geprogrammaard
    B2375 warmwaterklep funktioneringsstoring
    b2295 mengluchtklep servomotor rechts component klemt gesloten
    b2406 servomotor luchtverdeelkleop component klemt gesloten
    b2495 mengluchtklep servomotor links component klemt open
Lijkt me niet dat je daardoor de auto niet kunt starten toch? het is ook alles of niks. Starten, lopen, rijden als een zonnetje. Of hij pakt niet aan.
Guido900T
Bericht door Guido900T » di 12 mei, 2026 15:15
Lpg auto? Of gewoon benzine? Ecu "leert" na verloop van tijd hoeveel brandstof hij moet inspuiten.
900 Turbo 16 sedan, man. 175 pk, 1990 Le Mans blue
Bartlecoq
Bericht door Bartlecoq » wo 13 mei, 2026 11:58
Alleen benzine.
Bericht door ReinO » wo 13 mei, 2026 12:49
Vooral bij een volle tank of maakt dat niet uit? Kun je bij black top tuning of dion
de sid open laten zetten: die geeft veel live data.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Jungleman
Bericht door Jungleman » do 14 mei, 2026 9:11
Misschien een optie die totaal niet van toepassing is, maar die ik nog niet heb gezien: restant van een aftermarket-alarm?
Bij voorbaat excuus als dit het doel totaaaaal mist
:mrgreen:
zakelijk:
VDLBerkhof Citea
Ebusco 3.0
MG ZS
privé:
de OdoardoGrijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Engelse: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
de Caab: [2004 Saab 9-3 1.8T (215-ish PK) cabriolet]
Dagelijks: Volvo V70 2.4i 170
(en nog 3 Honda 2-wielers)
Bericht door ReinO » do 14 mei, 2026 9:53
shit, was ik ff vergeten Jungleman! Maar hij kan zeker, hij komt alleen niet vaak meer voorbij
omdat iedereen dat k alarm al verwijderd heeft (soms inclusief auto.... ).
