Rembekrachtiger vervangen
1997-2010
Alex B
Regio: Norge - Noorwegen
Re: Rembekrachtiger vervangen
Bericht door Alex B » zo 05 jul, 2026 19:08
Frustrerend dagje vandaag. De tweede bovenste moer kreeg ik ook los. Dat ie in de diepte verdween en nog niet teruggevonden is is vers twee. Maar toen, die onderste twee. Met geen mogelijkheid bij te komen. Ik heb de bracket van de multiconnector ook al los gehaald om ruimte te creëren, maar met geen van wat ik aan sleutels heb is grip te krijgen. Toen maar over gegaan op alternatief 2, het loshalen van de bracket waar de booster met die vier moeren op zit geschroefd. Na een gevecht met de linker ruitenwisser uiteindelijk alles los en de bout boven en de twee onder los gekregen.
Maar dan, de remcilinder uit de weg krijgen. Ik kom niet verder dan dit:
Eenmaal uit de booster getrokken kan ie geen kant op en blijft ie in de weg zitten. Moet dan toch die zekeringenkast los en aan de kant? Met dat kleine beetje bewegingsvrijheid dat je hebt door het flexibele gedeelte in de leidingen naar het ABS-blok kom je zo net nergens.
Ik begin steeds meer de gedachte te krijgen dat ik 'm had moeten laten ophalen door de sloop. We zullen maar zeggen dat ik heel blij zal zijn als het uiteindelijk toch gelukt is.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero in donorstatus
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
2004 9-5 Aero Estate
werli
Bericht door werli » di 07 jul, 2026 19:36
heey
ik denk dat ik het terug weet:
volgens mij heb ik onder de parfan 1 bout los gedaan
dan 2 onderaan en die 4 laten zitten dat is een beugel die met 3 vastzit
ik herinner me dat ik een elektra kabel diende opzij te leggen om goed op die 2 onderste te kunnen komen
met uiteraard die clips van de bevelstang
mvg werner
Bericht door ReinO » di 07 jul, 2026 20:33
joh ik krijg zin om het nog eens te doen.
Dat zekeringkastje haal je zo los en uit de weg.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
werli
Bericht door werli » wo 08 jul, 2026 8:20
jij doet het op een uurtje ,tuurlijk heb je er dan zin in :P
Alex B
Bericht door Alex B » wo 08 jul, 2026 17:48
Hoe zit dat zekeringkastje vast? Is het met snap ergens of moet er iets losgeschroefd worden?
Alex
1973 Sonett
1997 9000 Aero
Bericht door ReinO » wo 08 jul, 2026 19:36
schroefje en klemmetje onder het rubber
werli
Bericht door werli » do 09 jul, 2026 8:10
euh we hebben het hier over een 9-5 hé
SebastiaanBosma
Bericht door SebastiaanBosma » zo 12 jul, 2026 1:11
Hallo Alex,
Is de operatie bij jou nog een beetje gelukt? Ik sta ook op het punt om deze klus te gaan aanpakken, ivm gesis vanuit de voetenbank.... Ik neig er echter naar om de WIS wijze te gaan volgen. Zou jij de klus volgende weer doen volgens de "remleiding-buig-methode", of zou je wat meer ruimte maken door de rem cylinder en de ABS-unit uit te bouwen?
Saab 9-5 2.3t Vector Estate 2002 (LPG)
Alex B
Bericht door Alex B » zo 12 jul, 2026 11:55
Ik ben nog niet verder gekomen. Ben van plan vandaag de draad weer op te pakken. Als het lukt zonder de remcilinder los te moeten koppelen en daarmee ontluchten te voorkomen zou dat een grote plus zijn. Maar er moeten dingen van hun plaats om ruimte te maken. Meteen onder de aansluiting van de vacuümlijn loopt een kabel met aansluiting op de ABS-eenheid, maar met het zekeringkastje op z'n plaats is er niet bij te komen.
Alex
1973 Sonett
1997 9000 Aero
Alex B
Bericht door Alex B » zo 12 jul, 2026 19:04
Laatste moer die los moet, aan de wielkant onder. Om de een of andere reden wil zelfs de startmotorsleutel niet pakken. Ik dacht die bracket waar ie ingeschroefd zit wat naar voren te trekken om ruimte te maken, maar die geeft geen krimp. Toen zag ik opeens dat het er naar uitziet dat ie ook nog met twee moeren op het schutbord vast zit. Kan dat kloppen?
Alex
1973 Sonett
1997 9000 Aero
werli
Bericht door werli » ma 13 jul, 2026 8:15
wat ik je al eerder verteld heb
volgens mij dien je 3 bouten los te maken en die 4 van de bekrachtiger ongemoeid laten
die beugel los maken 1 onder de parafan 2 onderin en die clips op de bevelstang
dan kan je die naar jou halen en die 4 naast de auto los maken
ik kan verkeerd zijn, het is weer een tijd geleden dat ik het gedaan heb en dan nog bij een V6
brinky
Bericht door brinky » ma 13 jul, 2026 9:00
Denk dat het beide wel kan... Werli. Ik maak altijd de 4 moeren los aan de achterzijde... maar heb wel een ringsleutel 13 aangepast (hoekje ingelast), om bij de laatste bout te komen.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
Alex B
Bericht door Alex B » ma 13 jul, 2026 10:15
Die drie bouten heb ik losgehaald maar die rotbracket vertikt het om naar voren te komen, dat is waar het niet gaat zoals verwacht. Er zijn weinig filmpjes te vinden, maar op de ene die als eerste naar boven komt zie je de booster met bracket en al op de werkbank liggen en er zou niets moeten zijn dat 'm nog tegenhoudt als de bouten weg zijn.
Ik bedacht mij opeens vanochtend vroeg dat ik een sleutel M13 heb liggen die om een hoekie gaat, dus die zal ik straks eens opzoeken.
Alex
1973 Sonett
1997 9000 Aero
SebastiaanBosma
Bericht door SebastiaanBosma » ma 13 jul, 2026 12:08
Ik dacht ergens gelezen te hebben dat er ergens dan nog een lip ergens aan de bracket zit, die je nog met een schroevendraaier vrij moet buigen.
Ik ben inmiddels ook van start gegaan (via demonteer methode) Afbeelding
Alex B
Bericht door Alex B » ma 13 jul, 2026 12:26
Dat van een lip die je moet buigen is waar ik de indruk van had en dan zou ik denken ergens bovenop in de buurt van dat boutgat. Ik ga vanmiddag weer verder, hoop het uit te vinden.
Alex
1973 Sonett
1997 9000 Aero
