Oranje stekker Dashboard
Tubbe
Dit weekend even het dashboard losgehaald en wat rommeltjes verwijderd, de bekerhouder vervangen en de autotelefoon verwijderd. Links in het Dashboard kwam ik een oranje stekker tegen bij de knop voor de mistlampen voor. Iemand die uit z’n hoofd weet waar die voor dient?
Tubbe
Re: Oranje stekker Dashboard
Ik dacht die laatste maar in mijn oude DE had ik die en de stekker daarvan is geel….
Mistlamp voor is in de 2003 juist geel. Dus kan gewijzigd zijn.
Mistachterlicht achter zit in de lichtknop.
Interieurverlichting of hoogteverstelling koplampen? Als de knop er zit moet het functioneren voor de apk dacht ik dus die word dan wel eens vervangen door een blinde knop ipv gerepareerd.
Tubbe
Hoogteverstelling koplampen kan wel eens kloppen. Wel in de standaardbedrading ws maar ik heb xenon dus die wordt niet gebruikt
