Beste Saabliefhebbers,
Na vele comfortabele vakantiekilometers naar, in en vanuit Zweden en daarna een paar dagen stil te hebben gestaan, wilde mijn 9-5 3.0t Estate niet meer starten.
Wegenwachter constateerde defect relais van startmotor (bij bypass startte ie wel) en daarop heb ik vervangend relais gescoord bij Thom/Saabworld in Voorst.
Punt is nu dat ik geen idee heb op welke plek ik het nieuwe relaisblokje in moet prikken. Enige dat ik zie in Saab-instructieboek is blok K in relaiskast onder dashboard. Dat heeft de wegenwachter ook opengemaakt maar ik heb geen idee hoe dat precies bevestigd zit. Moet ik daarvoor eerst de stekker uit blok K halen, dan het rekais erin en dan de stekker weer terug? Domme vraag waarschijnlijk maar ben niet zo handig.
Veel dank alvast, groeten Bob-Jan Smid
[url=https://postimg.cc/jCWKtRXw][img]https://i.postimg.cc/jCWKtRXw/20260820-201355.jpg[/img][/url]
Relais startmotor Saab 9-5 vervangen
bjsmid
Saab 9-5 3.0 V6 Estate 2003
Saab 9-5 Aero Estate 2002
Saab 9-3 2.8V6 Aero Estate (2005)
Saab 9-3 2.0t SE (2001), cosmic blue
Saab 9-5 Aero Sport Estate Dame Edna (2007)
Saab 900 Turbo 16S, 3D Aero (1993)
Saab 900S Cabrio (1988)
Saab 900i 16v Forty (1991)
Gele aero
Re: Relais startmotor Saab 9-5 vervangen
Vrij simpel hoor: relais eruit trekken en nieuwe erin duwen, dan ben je klaar.
jansen
Alleen is het vaak niet het relais de oorzaak waarom een startmotor niet gaat werken maar de keuzeselector van je automaatbak, je kunt deze vrij simpel uitschakelen door van de zwarte stekker net naast de accu pen 6 en pen 10 aan elkaar te zetten.
bjsmid
Dank! Het was inderdaad een ander euvel, de versnellingskabel kapot blijkbaar. Ik merkte al geen weerstand in de bediening vd automaat ("traploos") en bij bypass van het relais startte de motor wel en schoot de auto direct stukje naar voren ondanks dat ie in P leek te staan. Blijkbaar stond ie in D..
Garage belde net dat kabel weer gerepareerd is, fingers crossed.
Bedankt voor de nuttige tips,
Hartelijke groet,
Bob-Jan
Hartelijke groet,
Bob-Jan
