Slecht schakelen naar 1 en achteruit
1997-2010
AndreG
Bericht door AndreG » zo 23 aug, 2026 18:21
Na vervangen koppeling gaat het in de versnelling zetten moeizaam.
Alles is weer gemonteerd, maar het in de 1e versnelling en in de achteruit levert problemen op.
Weer moet ik het probleem zoeken?
busy
Re: Slecht schakelen naar 1 en achteruit
Bericht door busy » zo 23 aug, 2026 18:37
opnieuw afstellen van je schakelmechanisme. versnelling in zijn 4 en dan pook vastzetten en opnieuw beginnen
SAAB HobbyClub Amersfoort
Bericht door ReinO » zo 23 aug, 2026 19:22
bovenop zit een klein gaatje om het richten te regelen.
vanaf de bovenkant kun je boutje 13 losdraaien.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Bericht door 9323 » zo 23 aug, 2026 23:27
Uit mijn hoofd: bak in zn vier zetten, inbus door gaatje bovenop bak (zit een zwarte plastic spie in, die moet je even verwijderen), dan moet (dop 13) van schakelmechanisme onderaan schutbord lossen, even de pookhoes optillen zodat je schakelstang ziet, pook bewegen totdat gaatje in schakelstang correspondeert met gaatje eronder, ook hier een inbus doorheen doen, moer weer vastzetten, inbussen eruit, klaar.
SAABHobbyClubAmersfoort
9000-95
Bericht door 9000-95 » ma 24 aug, 2026 7:24
Lastig in 1 en achteruit willen duidt volgens mij eerder op het niet helemaal vrijkomen van de koppeling. Slave cilinder wel mee vervangen? Goed ontlucht?
9000 Anniversary 2.3T
