9-5 updates
1997-2010
Marc
9-5 updates
Bericht door Marc » za 27 sep, 2003 2:36
Vermits onze 9-5 na 140 000km wat ouderdomsverschijnselen begon te vertonen, heb ik besloten om hem samen met een Saab specialist (A&P cars, Houthalen Helchteren BE) eens onder handen te nemen.
Bij het starten kwam er een aanzienlijke hoeveelheid blauwe rook uit de uitlaat, wat me een beetje deed vrezen voor de turbo. Na het een en ander opgezocht te hebben, bleek dat onze 9-5 geen enkele van de campagnes had gekregen die door Saab voorgeschreven waren. En dit terwijl hij altijd bij een officiele dealer in onderhoud is geweest! :x
De campagnes hebben vooral te maken met het verbeteren van de carterventilatie en met het opnieuw aantrekken van de cilinderkopbouten.
IK heb dus meteen besloten om al deze campagnes te laten uitvoeren, en ik stond versteld van hoe los de bouten van de cilinderkop wel niet stonden. Na het even na te meten met een momentsleutel bleek dat de meeste met amper 5kilo vaststonden! En dit terwijl Saab hetvolgende voorschrijft: 6kilo, 8 kilo en dan 90graden!
Tegelijkertijd heb ik ook de motorolie laten vervangen door Castrol RS 10W60 en de versnellingsbakolie laten vervangen. Deze zou normaal gezien om de 100 000km vervangen moeten worden, maar ook hier was daar helaas geen spoor van terug te vinden :roll: Je moet niet vragen hoe goed de officiele dealers wel niet zijn, in mijn geval mag ik dit alles danken aan garage Van Renthergem in Erembodegem (wegblijven dus)
Verder was ik ook niet tevreden van de remkracht van de 9-5, zeker niet wanneer deze is uitgerust met een automatische versnellingsbak zoals de onze. Vermits ik een tijdje terug een viggen remset op de kop heb kunnen tikken, heb ik deze ineens laten monteren. Ondaks het feit dat de remmen nog niet volledig zijn ingereden, mag ik toch besluiten dat de remkracht van deze beter is, hoeveel beter zal ik binnenkort pas kunnen zeggen. Het ziet er in ieder geval veelbelovend uit :D. Opvallend was wel dat aan beide kanten de stofkappen afgebroken waren :?:
De remvloeistof is na het monteren van de remmen ook ververst, iets wat normaal gezien ook om de 2 jaar moet gedaan worden...
Hier een foto van de 16" remschijven:
Al bij al toch al weer wat werk, maar na het uitvoeren van de campagnes is de hoeveelheid blauwe rook fel vermindert :D , ook de turbo bleek nog in goede staat te zijn.
In een volgende fase wordt de koelvloeistof ververst, (Saab schrijft voor om deze om de 2 jaar te vervangen, helaas zit er na 5 jaar nog steeds dezelfde in :cry: ) vervang ik de schokdempers door eibach exemplaren en verander ik de achterste remmen. De uitlaat is ook aan vervanging toe, welke door een JT exemplaar zal worden vervangen, waarschijnlijk in combinatie met een steg2 van maptun. Hier kom ik de komende weken nog op terug.
Marc
Maarten
Re: 9-5 updates
Bericht door Maarten » za 27 sep, 2003 3:52
Is deze A&P cars de Belgische Speedparts importeur?
Marc
Re: 9-5 updates
Bericht door Marc » za 27 sep, 2003 15:42
Hey Maarten,
A&P cars is inderdaad de Belgische Speedparts importeur en zit relatief dicht bij jou in de buurt. Ik schat een 50tal kilometer. Wellicht eens de moeite om er samen eens naartoe te rijden?
B235R
Re: 9-5 updates
Bericht door B235R » zo 28 sep, 2003 19:49
vond het ook al zo raar dat je 9-5 geen modificatie's was ondergaan :shock:
die echte dealers he!! :twisted: :evil:
wat betreft je remmen misschien eens een keer andere remblokken gebruiken bijv. ferrodo.
Marc
Re: 9-5 updates
Bericht door Marc » zo 28 sep, 2003 21:29
Hallo B235R,
Tja je hebt me met je vorige posts aan het denken gezet... Uiteindelijk ben ik op onderzoek gegaan. Nogmaals bedankt :wink: . Verder was ik wel verschoten van het feit dat de cilinderkopbouten opnieuw moesten worden aangetrokken... Naar het schijnt heeft bijna elk model er last van, en dit terwijl er amper iets over wordt gezegd. :(
De officiele dealers.. Met de meeste heb ik goede ervaringen, maar zoals altijd zit er overal wel eens een rotte appel. Alleen jammer dat ik hem net tegen het lijf gelopen ben.
Over de remmen ben ik tot hiertoe meer dan tevreden. Ik heb aan ferodo blokken gedacht, maar deze durven nogal eens piepen. Ook heb ik vandaag met Maarten zijn auto gereden welke is uitgerust met deze blokken (DS2500). Als ik eerlijk mag zijn, voelde ik geen verschil :(, ik hoorde het echter wel :roll:
Injectie
Moderator
Re: 9-5 updates
Bericht door Injectie » zo 28 sep, 2003 22:04
Even over de remmen. Ikzelf gebruik Ferodo DS2000 blokken en deze maken wel degelijk verschil ten opzichte van mijn standaard blokken. Maar dit zijn ervaringen op een 9000.
Valt mij over het algemeen op dat ik meer 900/ 9-3 rijders hoor die vinden dat ferodo's geen verschil maken. en de 9000 rijders en 900 classic bestuurders er laaiend over zijn. 9-5 Rijders heb ik nog niet gehoord met deze remmen.
B235R
Re: 9-5 updates
Bericht door B235R » ma 29 sep, 2003 14:03
16 inch gesleufde schijven zijn wel uiteraard een verbetering tov standaard 15 inch, maar met deze heb je ook nog wel een keer fading...
Marc
Re: 9-5 updates
Bericht door Marc » do 02 okt, 2003 22:41
De 16" remschijven zijn een serieuze verbetering tegenover de standaard 15"ers. Dat bij deze ook fading kan optreden wil ik best geloven, maar voor dagelijks gebruik zijn deze ideaal, terwijl de originele voor dit soms tekort schoten. Wat mij betreft was het de ideale upgrade daar de standaardschijven en blokken versleten waren.
Vandaag wel wat minder goed nieuws... Vorige week had ik al opgemerkt dat er olie vrijkam van de koppakking. Ik had gehoopt dat dit opgelost zou zijn met het heraandraaien van de cilinderkopbouten, maar helaas was het al te laat. Toen ik hem vandaag weer op de brug had voor de eibach dempers te monteren, merkte ik op dat hij nog steeds olie lekte. :cry: Definitief zeker of het de koppaking is weet ik nog niet, maar ik vrees er in ieder geval wel voor. Als het zo is, lijkt het me verstandig om de ketting en de thermostaat ineens mee te vervangen. Zijn er nog dingen die aan te raden zijn om te vervangen eens het blok open ligt?
Bij het demonteren van de schokdempers was het al snel duidelijk dat de achterste lekten... Ook een gekend saabkwaaltje :roll: Tijdens de rit huiswaarts was het verschil aardig te merken. Een aanrader dus als je originele versleten zijn.
B235R
Re: 9-5 updates
Bericht door B235R » vr 03 okt, 2003 11:39
Aha ja die achterste schokdempers hebben het nog wel eens gehad onder een 9-5 :wink: sportonderstel dempers hebben er zelfs last van... :roll:
Hier en daar wat pakkingen maarja, daarnaast meeste delen van de distributie; ketting, geleider, tandwielen (het valt kwa kosten ook nog wel mee) omdat alles toch open ligt.
Marc ik heb nog wel een EPC picklist van een motorrevisie (dat was ivm een kapotte turbo), als je deze wilt hebben moet je het ff zeggen. En ik heb nog wat leuks voor je daar zal ik vandaag proberen foto's van te maken :wink:
Marc
Re: 9-5 updates
Bericht door Marc » vr 03 okt, 2003 18:20
Hallo Marco,
Die epc picklist zou aardig van pas komen, dus als je hem kan doorsturen graag :D
Hmm je maakt me benieuwd, kom maar af met die foto's :wink: :D
B235R
Re: 9-5 updates
Bericht door B235R » zo 05 okt, 2003 22:02
maandagmiddag zal ik hem mailen.
Marc
Re: 9-5 updates
Bericht door Marc » zo 05 okt, 2003 23:07
ik ben benieuwd :wink: :D :D :D
B235R
Re: 9-5 updates
Bericht door B235R » di 07 okt, 2003 23:35
marky schreef:ik ben benieuwd :wink: :D :D :D
marc morgen typ ik hem ff over of probeer hem te scannen :oops: heb hem wel voor me liggen nu... maar hij komt!! :wink:
enne kijk ff bij 9-3 afdeling... pic's
Marc
Re: 9-5 updates
Bericht door Marc » ma 03 nov, 2003 3:02
Goed nieuws. De 9-5 is weer helemaal in orde :D
Vreemd genoeg was het (gelukkig) niet de cilinderkoppaking die lekte, maar de dichting van het carterdeksel. Deze hebben we gedemonteerd en voorzien van Saab silicone (rode loctite). Bij demontage van de poulie bleek dat er ook nog een dichtingsring lekte, welke tegelijkertijd vervangen is geweest. Nu, een week later staat de onderkant van het blok nog steeds droog 8) problem solved dus. :D :wink:
Oh ja tegelijkertijd ineens de bougies (NGKBCPR6ES) vervangen door de NGKBCPR7ES. Dit in verband met de maptun upgrade.
Wat later die week ben ik naar de jaarlijkse keuring geweest. Fluitje van een cent (ook de co meting :) )al kreeg ik wel de opmerking dat er een rubber van de ophanging voor aan het scheuren was. Ik heb dan maar (om veiligheidsredenen) besloten om de voortrein(1,2 en 3) te voorzien van nieuwe, deze keer wel versterkte van de firma powerflex. Ik ben benieuwd wat dit gaat geven in de wegligging.
Erik
Re: 9-5 updates
Bericht door Erik » ma 03 nov, 2003 10:16
is jullie ook bekend of dit soort problemen met de 9-3 voorkomen.
Zijn hier ook modificaties voor geweest.
Waar kan ik bij de 9-3 zien of dit gebeurd is?
Wat is het verschil tussen beide typen bougies?
gr, erik
( :oops: ....hoop vragen zeg!?)
