Goede morgen,
Heb al eerder op dit forum over het Engin storing lampje gehad,
Ben nog steeds in de wolken met mijn Saab v6 3.0 turbo 1999,
Maar het storings lampje blijft teug komen, het resetten is inmiddels een gewoonte geworden. Auto is al een paar keer uitgelezen en gasklep gereinigd. Nu ben ik er zelf achter gekomen dat er 1 nippel van de log injectie op het spruitstuk los zit, deze zit zo ruim dat er veel valse lucht bij langs gaat, ik heb deze eerst
met hittebestendige kit afgesloten.
Nu is mijn vraag als volgt, voorheen bleef het storingslampje na een zekering reset, wel 2 week uit, na het afkitten van de gasinjectie, gaat hij direct weer branden binnen een ritje van 10 km. Zou de Saab opnieuw afgesteld moeten worden?
Saab 9-5 gekocht slaat af en toe spontaan af
Re: Saab 9-5 gekocht slaat af en toe spontaan af
Misschien goed om de auto eens naar een LPG specialist te nemen.... Er zijn er flink wat te vinden via Google die een diagnose kunnen stellen. Afkitten van een injector lijkt me ook geen oplossing...
Edit: Bijvoorbeeld bij Gritter in Emmen
Laatst gewijzigd door sjares op zo 03 okt, 2021 20:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Saab 9-5 1999 3.0 V6 B308E - reparatie in progress...
- ReinO
- Contacteer:
welke code geeft dat uitlezen?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- Steve-O
De vraag van ReinO is de hamvraag. Zowel interessant, met en zonder kit en voor en na de LPG-specialist.
Wie weet is er kit in het systeem gekomen en krijgt een cylinder nu minder brandstof. Arm lopen = te heet worden is = poef! Dag, cylinder of dag motor.
Ha leuke reactie poef motor, het afkitten is in overleg met saabspecialist gebeurt, en de kit zit zeker weten puur aan de buitenkant van het spruitstuk, de auto rijdt overings als een trein.
Mijn vraag was puur of het mischien in de afstelling kan liggen.
Laat hem wel weer even uitlezen. Daar wordt ik waarschijnlijk wijzer van.
- hansie9-5
Ik heb ook een Saab 9-5 Griffin V6-3L , en heb inderdaad soms dat stationair minder is, maar niet altijd.
En stationair soms zo laag dat het olielampje gaat knipperen.
Mijn inziens lijkt het een vacuüm probleem. Overigens ben ik wel van plan volgend jaar de beide DI-cassettes te vervangen.
gasklephuis al volledig gereinigd en BDP sensor al vervangen.
Zelfs de carter ventilatie geheel gereinigd.
Ik heb een open SID ( HTP Dion) en in de ochtend is het toerental rond de 825 RPM (prima) en zakt soms naar 700 ( te laag)
Ik ben zeer benieuwd wat de redenen hier van zijn. komend weekend alle vacuüm slangen eens nazien.
kunnen het de EVAP klepjes zijn ??.
blijf het volgen.
blijf het volgen.
Na het afkitten van een van de 6 injectoren betreft een nippel in het spruitstuk waar binnen in de gas injectie lijding loopt, blijkt mijn saab check engine storing verholpen te zijn, Griffin reed naar mijn inzien goed, maar gaat nu helemaal als een speer, zonder oplichtende lampjes of afslaande motor.
Beetje trots dat ik de storing uiteindelijk zelf heb kunnen opsporen. De aanhouder wint.
Als het probleem optreed als je remt kan het ook da rembekrachtiger zijn die soms bij het pedaal lekt en daar valse lucht trekt als je de leiding van de rembekrachtigerdichtmaakt kun je het proberen. Wel oppassen je hebt dan geen bekrachtiging en moet dus harder trappen. Probleem ook op benzine?
