Coating op montagevoet buitenspiegel
- black ie
Re: Coating op montagevoet buitenspiegel
de makkelijkste oplossing is spiegel eraf halen schuren en dan spuiten met een busje overspuitbare bodycoating van 3 M als je het dan wat grover geschuurd hebt zie je dit niet omdat dit spul een een beetje dikker erop zit
je kunt het beste van een afstand het er op nevelen dan is het reseltaat het netste
wij doen dit bij ons op de zaak altijdt zo ook als je bv. een auto hebt met zwarte tussen stylen (folie) als dit beschadigd is en je dit zo spuit zie je nauwelijks verschil
VMG fietshuis - Eindhoven fietsen speciaalzaak www.vmgfietshuis.nl
Saab 9-3 Turbo 2001
Caab goo ng 2.0 T sun beach by rinspeed
Citroen DS3 ( yellow black)
Ex saabs
Caab 900 ng
Saab 9-5 3.0
Saab 9000
Saab 900 classic turbo aero
Saab 900 carlson
Saab 900 ng
Saab 900 turbo stijlneus
Saab 9-3 Turbo 2001
Ex saabs
Caab 900 ng
Saab 9-5 3.0
Saab 9000
Saab 900 carlson
Saab 900 ng
- Hans9-5
Ben in mijn Saabprutsdagen. Vandaag de achterruit gespoten en dit weeken, nu zondag eens die corrosie aangepakt aan de spiels en die lekijke deurgrepen.
Eerst maar eens de spiegels eraf gehaald de gespoten delen dik afgeplakt en ook de klinken afgeplakt Zelfs de binnenkant van die spiegels waren aan het corroderen.
Dan met schuurpapier en dremel de corrosie weggenomen en ingespoten met een 2k primer, hetzelfde met de klinken. Dan ligt opgeschuurd en het geheel in zwrte lak gezet en afgewerkt met vernis. Semi-gloss, maar nog iets te glossie naar mijn zin, nu het kan er mee door. Na drogen het gele zootje weer gemonterd en zuurvrij vet opgedaan aan de binnenkant.
Al met al een makkelijke klus
Megane Cabrio of Mercedes 230CE ('82), zolang het maar een automaat is en lekker rijdt.
GTS van ant zeetje, Hans
SAAB loos, want verkocht.........
- mkaaden
@Hans9-5
Ziet er netjes uit !!!
Ik heb het net laten doen door een spuiter. Hij rekende in totaal 250 euro voor beide spiegels.
Ik wou dat ik ook de tijd en plaats had om dit te kunnen doen .....
2003 9-5 Sedan Aero Automaat, Maptun Stage 3, Koni FSD's
- tibboel
Heeft iemand een duidelijke handleiding voor (de-)montage van de montagevoet van de spiegel? Wil (moet..) het binnenkort ook aanpakken.
9-5 2.0t Estate 2004 Graphite Green
- Hans9-5
Gewoon de bovenzijde van de deur lostrekken en dan kan je 4 T-schroeven losdraaien en dan is de spiegel los. de spiegel zelf heb ik niet losgehaald maar goed afgeplakt. Tis prutsen, maar zelf denk ik niet dat het spiegelhuis los kan.
- Regio: - kies een regio
Ook ik ben nu aan de beurt voor het oplossen van slecht werk van de leverancier. Instructies op het forum zijn duidelijk, het enige dat ik mij nog afvraag is in hoeverre het mogelijk is om het spiegel huis van de grondplaat te verwijderen. Met name de linker buitenspiegel is zover afgebladderd dat dit mijn voorkeur heeft.
Dank bij voorbaat voor jullie reacties,
Mark ten Broecke
Mark ten Broecke
- AWEV
Idem. Iemand het antwoord?benjamini schreef:Ook ik ben nu aan de beurt voor het oplossen van slecht werk van de leverancier. Instructies op het forum zijn duidelijk, het enige dat ik mij nog afvraag is in hoeverre het mogelijk is om het spiegel huis van de grondplaat te verwijderen. Met name de linker buitenspiegel is zover afgebladderd dat dit mijn voorkeur heeft.
Mark ten Broecke
Saab 900NG 2.0-16V SE Coupe - 1995
Renault Safrane 2.5 V5 - 1997
Alfa Romeo Stelvio 2.0 - 2017
www.tag-studio.nl
www.tag-studio.nl
- TH
Ik heb een9-3 Ss met het zelfde probleem.
Net info ontvangen van Hamax hazerswoude, ze willen de spiegels nog even zien, maar vermoeden wel wat her is.
Bij zelf demonteren, doen zij stralen en poedercoaten voor €20,-
Nog niet duidelijk per stuk of per set, maar ook per stuk is he tgeen geld.
's morgens brengen, 's middags halen.
Dus dan rij je niet te lang zonder spiegels.
Even een gat vinden in de agenda, dan ga ik het eens proberen.
Cayenne rode 9-3 2.0 T Coupé
Laserrode 9-3 Sport Sedan 2.2 TiD Vector (total loss)
Puch Maxi
Sparta Met
Puch Maxi
Sparta Met
- Hans9-5
Een volledige montage vond ik niet nodig gezien je de spiegels kan draaien. Dan kan je echt overal bij.benjamini schreef:Ook ik ben nu aan de beurt voor het oplossen van slecht werk van de leverancier. Instructies op het forum zijn duidelijk, het enige dat ik mij nog afvraag is in hoeverre het mogelijk is om het spiegel huis van de grondplaat te verwijderen. Met name de linker buitenspiegel is zover afgebladderd dat dit mijn voorkeur heeft.
Mark ten Broecke
- J.vandermeulen
Bij mijn 9-3X corroderen de spiegelvoeten. Is naast overspuiten poedercoaten een oplossing? Of krijg je dat niet voor elkaar vanwege de electrische dingen in de spiegel?
Als je zelf spuit wat is dan het beste spul hiervoor?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
- RonnieW
Saab 9³ Cabrio 2.0T Aero Hirsch / 2005
- rutgerreinier
- Contacteer:
Ik heb ze bij mijn oude 9-3 mat zwart gespoten.J.vandermeulen schreef: ↑ma 29 nov, 2021 21:00Bij mijn 9-3X corroderen de spiegelvoeten. Is naast overspuiten poedercoaten een oplossing? Of krijg je dat niet voor elkaar vanwege de electrische dingen in de spiegel?
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
MERCEDES A210 Evo AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
MOVER voor je caravan nodig? https://www.caravanmovers-degroot.nl/
