Hallo,
ik heb sinds ruim een jaar een Saab 9-5 SE 2.0t van bouwjaar 2000. Het is eigenlijk een geweldige auto, op 1 ding na: tijdens het accelereren in het Turbo gebied (2000-3000 toeren), in alle versnellingen maar met name in z'n 2e, stottert hij nogal en lijkt hij enigzins in te houden. Al enige malen bij de dealer geweest: motor gereinigd, nieuwste software erin gezet, DI-cassette vervangen, maar ook na de laatste grote beurt is het niet verdwenen (na het motorreiningen was het wel minder). Uiteindelijk is Saab Nederland erbij geweest en die zeggen dat het "binnen de Saab-toleranties valt", wat dat ook moge betekenen. Ik vind het onverstelbaar dat een Saab zo'n klacht heeft en dat dat "normaal" gevonden wordt; ik kan het me dus ook niet voorstellen. Heeft iemand een idee of er iets aan te doen valt of heetft iemand hier ervaring mee? Ik sta op het punt om het weer te verkopen, maar dit kan toch niet waar zijn?
Stotteren Saab 95 2.0t bouwjaar 2000
onno2
Zjon
trollspeed
Hoi zijn de injectoren al eens gereinigd c.q. vervangen?
Werken deze naar behoren (opbrengst...)
Brandstof pomp??
Benzine 95 of 98 ron?? Al eens geprobeerd om 98 te tanken 2 tot 3
tankbeurten en voelen of hij dan nog stottert (APC systeem)
Ga eens te raden bij een andere dealer of specialist, misschien
hebben deze een andere kijk op de zaak.................
Succes EJ
Brandstof pomp??
Succes EJ
