Heeft er al iemand gebrobeerd om de bedieingsmodule van de HCB-300 carkit mooi in te bouwen op het dash-board in de plaats van de twee afdekkapjes van de schakelaars links van de radio-unit ?
Het heeft juist de ideale afmetingen denk ik.
inbouwen bluetooth carkit HCB-300 in Saab 9-5
MXL
Malo
Erik
- Lid van verdienste
MXL
Bij mijn auto zat al een carkit,met een zwanenhals. Het was dus erg makkelijk om deze te gebruiken. Ik heb de standaard microfoon niet geprobeerd, ik weet overigens niet eens of die van mij er 1 voorbereid heeft.
Het voordeel van de zwanenhals is dat deze wat beter te richten is en hiermee het geluid dus ook wat beter. Het kastje is net achter de versnellingspook op het middenconsole geplaatst. Je kan de bedrading dan mooi door het middenconsole naar voren geleiden. Bijkomend voordeel is inderdaad dat je lekker je hand laat rusten op de handrem en dan met je vingers het paneeltje bediend.
WimZ
met het standaard carkitsnoertje dat los leverbaar is, is de carkit gewoon op de Saab microfoon aan te sluiten. Ook wordt de radio gemute en hoef je geen extra speaker in te bouwen.
Ik heb zelf een Nokia bluetooth carkit ingebouwd en heb de bedieningsknop inderdaad net boven de afdekkapjes links naast de radio geplakt. Het snoertje is plat en laat zich prima tussen de kapjes en het dash door geleiden. Bevalt me prima daar. Heb geen last van het lampje.
In mijn cabrio heb ik hem wel onderin op de middenconsole gedaan. Daar zit ie naast de schakelaar voor het dak en loopt de draad tussen het harmonicavormige rubber opvulstuk en de middenconsole doorlopen.
