hallo,
vanmiddag gebeurde iets raars, mijn versnellingsstand indicator lampje ( automaat bak ) brand/knippert bij snelheid 160 km, hoe sneller hoe vaker.
dus zeg maar die drie lampjes, 1,2,3 gaan knipperen, terwijl de versnelling staat gewoon op D.
het gaat om de indicator op de snelheidsmeter, niet op de pook.
Bij snelheid onder 160km doet ie normaal.
verder schakelt die ook normaal, kick down doet hij ook netjes.
kan het zijn dat er teveel olie in de versn.bak zit ?
vorige week was de versnellingsbak olie ververst, bij 210000km beurt,
ik zag op het peilstokje, dat de olie boven de max zit,maar ik dacht
dat kan geen kwaad. ( olie ge peild zoals beschreven op het instrucite boekje, dus bij warme motor )
gr,
yan
Versnelling indicator knippert
Injectie
- Moderator
Olie ook gepeild bij warmen En draaiende motor? Dat vergeten een heleboel mensen nog wel eens bij een automaat namelijk.
Handrem aantrekken
15 sec drive
15 sec neutraal
15 sec reverse
In de P
en dan pas olie peilen.
Dit alles met draaiende motor.
Over de knipperende lampjes kan ik helaas niks zinnigs zeggen.
Handrem aantrekken
15 sec drive
15 sec neutraal
15 sec reverse
In de P
