aansluiten achteruitrijdcamera
Bericht door Sonab » do 25 mar, 2021 21:55
Beste mensen, excuus, ik heb een duidelijk niet-Saab-gerelateerde technische vraag.
Ik stel hem hier omdat ik vaak onder de indruk ben van de kennis die hier zit.
Begin dit jaar kocht ik een andere gezinsauto, die een nogal onoverzichtelijke kont heeft bij achteruitrijden. Daarom kocht ik een achteruitrijcamera en een display en onlangs sloot ik deze aan. Display op een geschakelde +, camera op de + van het achteruitrijlicht. Het geheel werkt super, erg blij mee!
Maar er gebeurt iets geks met het beeld: in het begin is het scherp, maar wanneer ik het na verloop van een rit inschakel, komt er wat meer ruis/geflikker in het beeld en op enig moment wordt het zelfs geheel vaag/mistig zodat het niet meer afleesbaar is. Bij een volgende rit begint het beeld weer oké.
Heb zitten googlen op dit probleem...
Ik vermoed dat het iets te maken heeft met de stroom die ik pak, hoewel de auto volgens mij geen canbus heeft, maar ik weet het niet 100% zeker.
Kan het zijn dat ik een relais, of een diode of een regelaar van de juiste spanning o.i.d. moet inbouwen ?
Of vermoeden de techneuten nog een heel andere oorzaak?
Tips welkom!
jor
Re: aansluiten achteruitrijdcamera
Bericht door jor » vr 26 mar, 2021 15:24
Is het een draadloos cameratje?
PeterJanssen
Bericht door PeterJanssen » vr 26 mar, 2021 17:24
En waar heb je de set vandaan?
Bericht door Sonab » vr 26 mar, 2021 17:53
Het is een bedraad systeempje, heel standaard.
Chinese makelij, vrees ik, schermpje en camera van twee verschillende verkopers.
Ik zag deze ook bij nederlandse webshops te koop, maar ze waren exact hetzelfde als die op Aliexpress verkocht worden (en een kwart van de prijs).
Heb al contact met de verkoper intussen (zeer behulpzaam!). Die geeft aan dat als motor uit/aan het het verschil maakt er waarschijnlijk een "12v power filter" tussen moet.
Helaas ben ik op dit punt een leek, maar ik stel me voor dat hij iets bedoelt om de spanning exact/stabiel op 12v af te regelen?
Het gekke is alleen dat motor/aan uit geen duidelijk verschil maakt, het is af en toe dat het ineens niet perfect werkt. Ik ben er nog niet achter wat de trigger is (bv verlichting, airco aan/uit, etc.).
RobbieF57
Bericht door RobbieF57 » vr 26 mar, 2021 22:18
Goedenavond Sonab,
Je zegt dat je de camera en het schermpje bij twee verschillende verkopers hebt gekocht. Dat lijkt erop te wijzen dat één van hen een defecte camera had, en een intact schermpje, terwijl het bij de andere verkoper net andersom was. Dat geeft op zich al te denken. Verder weet je nooit zeker of deze componenten dan wel 100% compatibel zijn.
Ik zou om te beginnen eens kijken of je de installatie handleiding ergens kunt downloaden; als hierin nergens gesproken wordt over een "power filter" o.i.d., dan kun je die oorzaak wegstrepen. Vervolgens kun je proberen om het setje eens in een andere auto aan te sluiten, of op een externe voeding, of rechtstreeks op je eigen accu.
Als de storing zich dan toch blijft voordoen, kun je ook je (fluctuerende) boordspanning als oorzaak uitsluiten, en ligt het aan het setje zelf.
Als de fout zich bij andere spanningsbronnen daarentegen niet voordoet, zou ik eens kijken naar de aarding. Als je de camera hebt geaard op een deel van de achterklep, kan dat wel eens voor problemen zorgen.
Verdere suggesties heb ik helaas niet. Laat even weten of het uiteindelijk gelukt is.
Succes!
Grtz
Rob
