Bericht
door Steve-O » do 06 jan, 2022 10:26
@KoenK: Natuurlijk blijf ik dat beweren. Energieverbruik is iets dat teruggedrongen kan worden door besluiten van de gebruiker en energie is in principe ten overvloede aanwezig door zon en wind en overige natuurlijke bronnen. De zon schijnt altijd. Niet altijd op de locatie waar je bent, maar er zijn genoeg landen met gemiddeld veel zonuren, en plekken waar het regelmatig genoeg waait. Daarnaast hebben we nog zaken als getijdestroom, etc.
Bedenk je eerst dat de uitstoot van auto's niet de grootste bron van uitstoot is op de wereld. Maar gewoon een van de zaken waar iets aan te verbeteren valt en de uitstoot verminderd hoeft te worden. Stel je het eerst eens op een kleine schaal voor, en zet dat vervolgens in je hoofd om naar de wereld (vul in en substitueer waar nodig door cijfers op schaal uit statistische bronnen; dit heeft vooral invloed op de snelheid waarmee het milieu verslechterd, niet het principe):
We nemen een aardbol op schaal met 1500 auto's, 2000 mensen (75% met auto, 25% zonder, 50% alleenstaanden, 50% gezinnen),
Van die 2000 mensen gebruikt de helft medicijnen.
De 2000 mensen delen 1 kleine kerncentrale, 25 windmolens, 1000 zonnepanelen, 1 kleine CSP-centrale, 2 kleine kolencentrales (die bijgestookt kunnen worden op gas), 1 kleine biogascentrale, 1 kleine getijdenstroomcentrale.
De 2000 mensen gebruiken gemiddeld 2000kWh per jaar aan electriciteit per persoon.
De 2000 mensen gebruiken gemiddeld per jaar 1500 m3 gas.
De 2000 mensen gebruiken gemiddeld per jaar 730000 pillen met medicijnen.
De 2000 mensen wassen 0,5x per week hun auto.
De 2000 mensen produceren ... kg afval per jaar (TAJ), waarvan ... kg composteerbaar (TAC) is en ... kg oud-ijzer (TAM) , ... kg electronica (TAE)
De 2000 mensen begraven ... kg afval per jaar (TAB), hergebruiken ... kg afval per jaar (TAH) en verbranden ... kg afval per jaar (TAV), de verbrandingsuitstoot is ... m3 (per jaar)
De 2000 mensen beschikken over ... bomen (TBO) die samen ... % van de lucht jaarlijks kunnen reinigen (c.q. schone zuurstof produceren) (TSL)
De 2000 mensen beschikken over ... m3 lucht op hun planeet (TLU-0)
De 2000 mensen beschikken over ... m3 water op hun planeet (TWA)
De 2000 mensen vervuilen per jaar ... m3 water door hun medicijngebruik (TMG)
Rekenopgave 1: Bereken de navenante aardoppervlake op schaal voor de 2000 mensen met de aarde als uitgangspunt. ( 2000/schaal-aardoppervlakte (SA) = 7,9 miljard/ 510 km2)
Rekenopgave 2: Bereken de uitstoot van de 2000 mensen op schaal
Rekenopgave 3: Bereken het energieverbruik van de 2000 mensen op schaal (uitgaande van een datum voor de opkomst van de EV, moet je dan de wereldbevolking naar dat jaartal bijstellen om SA te corrigeren)
Rekenopgave 4: Bereken het energieverbruik op bij aanvang (ENV-X) elke volgende stap voor een momentopname noem je dan (ENV-(x+1))
Rekenopgave 5: Bereken TAJ, TAC, TAM, TAE,TAB, TAH, TAV, TBO, TSL, TLU-0, TWA, TMG
We zetten de teller op nul en nemen een educated guess over de hoeveelheid schoon water bij het startpunt van van het schaalmodel. Laten we zeggen dat het water voor 80% schoon is. (Ik schrijf nu 80%, de educated guess moet ik of mogen jullie nog nazoeken a.d.h. van beschikbare gegevens. Het gaat erom een startpunt te ijken voor de overige resultaten.
Nadat je alle variabelen voor het startpunt berekend hebt, kun je waardes door gaan rekenen voor de volgende situaties:
Van die 1000 auto's vervang je 800 stuks door exemplaren die electrisch worden aangedreven en vervang de accupacks 1x per vijf jaar (is dat een realistische vervangingstermijn ??? ). Een accupack vervuild ... m3 water. (VAC)
Een kerncentrale bestraal per jaar ... m3 water (NRW) - voor berekeningen met deze variabele moet de halfwaardetijd in acht worden genomen.
Waterzuiveringsinstallaties reinigen ... m3 per jaar met een effectiviteit van ... % (Volgens mij kan straling niet geneutraliseerd worden, maar misschien is dit vooralsnog niet percentueel relevant, maar interessant genoeg om aan te rekenen)
Bereken hoe lang het duurt voordat de zuiverheid van het water in het geding komt en denk na over het feit dat wij gereinigd water drinken (uit de kraan of in produkten verwerkt) en dat alle organismen in zeeën en rivieren niet die luxe kennen, waardoor wij via het eten ook een deel van vervuilde water langs die weg innemen.
Bereken nu de situatie als je 1000 auto's vervangt door minder energieefficiënte auto's maar met een verveelvoudiging van energie die is opgewekt door 1 halve kerncentrale en zonder kolen/gas-centrale, maar een evenredig aantal extra milieu-ontziende centrales, die dan moeten worden bijgebouwd.
Bereken ook dezelfde situatie als bovenstaand voor 1800 auto's.
Bereken de situatie als je 1000 auto's vervangt door EV's en door 1800 EV's.
Bereken de tijd die je hebt als je ICE laat 'leven' (en verbetert) om een ommezwaai te maken als je de EV grotendeels overslaat. Bijvoobeeld door 20 auto's door EV te vervangen en 1780 door alternatieven die minder efficiënt zouden zijn dan EV.
Geef gerust kritiek op mijn model (dat ik zojuist in een brainstormsessie inelkaar heb gezet en dus niet perfect zal zijn- zo ontbreekt een variabele voor de vervuiling en energie-huishouding van industie). Maar ik denk dat als je op die manier gaat rekenen, je tot andere inzichten kunt komen. Voor '"the sake of discussion" kun je wat mij betreft ook 1 hele kerncentrale in berekeningen laten staan en alleen de kolen/gas-centrales vervangen.
